Technical by STANDARD CAR SERVICE
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31997
เวลาแอร์ตัดมันดัง...แต๊กชึ่ง...เป็นไรมั้ยเอ่ย
เข้ามาคุยกันได้ครับแต่ขอไม่คุยกันในด้านธุรกิจน่ะครับเดียวจ๊ะมีปัญหาอีกครับ ในนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครครับ เราเอาประสบการณ์ที่มีหรือที่เคยเจอมาคุยกันเพื่อเพื่อนจะได้ใช้เจ้า Rb อย่างมีความสุข:coolly-0033:
:coolly-0003::coolly-0005:
อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ slamka
รบกวนสอบถาม บริเวณหน้าแปลนตรงที่ใส่โบออฟ(หัวเบนซื)มันหลวมไม่แน่นหมุนได้ง่ายๆเลย มันจะมีผลมากน้อยเพียงใดกับเครื่องยนต์และอื่นๆ ปลRB20det ขอบคุณครับ
อ้างถึง:
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ A31997
ผมก็ใช่รุ่นนี้เหมือนกันครับถ้ามันใส่ไม่แน่นและหมุนได้อากาศมันก็จะรั่วได้ครับ
เครื่องก็จะกำลังตก เดินไม่เรียบ ที่ตัวหน้าแปลนจะมีร่องวงกลมให้ใส่โอริงกันรั่วแล้วก็วางตัวโบลออฟลงไปแล้วจะมีแหวนถ่างมาล็อคให้ตัวโบลออฟกับหน้าแปลนแน่นสนิทเวลาใส่ต้องกดลงไปให้แหวนถ่างมันเข้าไปในล็อคของมันครับไม่งั้นก็จะไม่แน่นลองใส่ใหม่ดูครับ
ก็ตามนั้นเลยครับ แต่เสริมนิดถ้าใส่ดีแล้วยังเป็นอยู่ลองดูที่โอริงครับว่าวางลงไปแล้วมันต้องสูงกว่าร่องอย่างน้อย1.5 มิล ลองใส่ใหม่แล้วครับแต่โอริงมันจมไปเลยหาซื้อโอริงที่มันได้ขนาดที่ไหนดีครับ
  • #25
เอาของเก่าไปเทียบได้ตามร้านอะไหล่ใหญ่ๆครับ
หรือไม่ก็ไปตลาดคลองถมแถวๆที่ขายพวกสกูรน็อต
ตลับลูกปืนแถบนั้นน่ะครับมีแน่นอนครับ
พอซื้อเสร็จ ก็แถมน้ำส้มขวดนึงด้วยครับ :coolly-0028:
มันก็จะมีเสียงการทำงานของชุดหน้าคลัชท์ ทั้งตัดและต่อครับ ลองฟังดูว่าเสียงเดียวกันไหม ถ้าดังต่างกันคงต้องนิดครับว่าจากจุดไหน:coolly-0003:
เพิ่งเห็นนะเนี่ย
  • #30
แว๊กๆๆๆๆๆๆ หายเงียบอ่ะยังครับ 55
พี่อยู่โซน บางแสนป่ะครับผม
พอดีผมไปอยู่ชลบุรีอะครับ
ใช่ครับ อยู่บางแสนเลยครับ
มาทำงานหรอครับ ไว้เจอกันทักทายกันได้นะครับ :coolly-0033:
อยากทราบความต่างของเครื่อง25 โบแอร์โฟ ชมพูกะเขียวครับ
25 ไม่โบ เสียงฟาดหลัีงติดเบาะเหมือนกันครับผม:coolly-0009:
ถ้าเราบอกปัญหาของรถแบบไม่ถูก สามารถเอารถไปให้ดูถึงอู่ได้ไหครับ พอมีเวลาว่างไหมครับ RB25ไม่โบ เผื่อจะปรึกษาเรื่องอื่นของรถไปด้วยทีเดียวไม่ต้องตั้งคำถามบ่อยๆ
ถามหน่อยครับ rb20det auto
1เวลาเครื่องร้อนสตาร์ติดยากต้องกดคันเร่งช่วยเป็นที่เรกูเรตหรือป่าวครับติ๊กเปลี่ยนของ26แล้ว แต่เวลาเครื่องเย็นจะสตารต์ติดงาย
2บางครั้งเวลาขับแล้วจอดนิ่งๆติดไปแดงรถจะมีอาการกระตุกรอบสั่นๆไม่นี่ง แต่บางครั้งก็นิ่งดี อันนี้จะเป็นบางครั้ง เป็นที่แอร์โฟร์หรือป่าวครับ
เครียดมาหลายวัน ว่าทำไมช่วงล่าง มันดังน่ารำคาญ ทางตรง ๆ นิ่ง ๆ ยังดัง
น่ารำคาญมากกกกกกกก ในใจก็กลัวว่า อะไรมันจะพังอีกว๊า ใช้โช๊คดี ๆ แล้วนะ
มาให้พี่นุมุดดูล้อหน้า
หุหุ
ลูกหมากกันโคลงเจ๊งนี่เอง เปลี่ียนเสร็จ ขับกลับบ้าน อารมณ์ดีสุด ๆ
แค่แป๊ปเดียว สบายใจอย่างแรง แถมได้เปลี่ยนจานสกายลายน์ตรงรุ่นด้วย เบรคดีขึ้นเยอะ
ไม่รุ้รถผมใช้จานอะไรอยู่ตั้ง 5 ปี ถึงว่า เบรคไม่ค่อยอยู่ 555++
