แก๊งเด็ก>>>Again
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31677
  • #1,161
แล้วเจอกันที่นัด ตอนบ่าย3-4โมงนะ
ตึ่ง ๆ ๆ ๆ ได้เวลาแล้วคับอิอิ
  • #1,163
ขอแสดงความเสียใจ
กับพี่ขวัญ A311033 สมาชิกใหม่ป้ายแดง
กับอุบัติเหตุที่เราระวัง แต่คนอื่นเค้าไม่ระวัง
ขอให้ขวัญข้าว หายไวๆ กลับมาสวยกว่าเดิม
รักษากายและใจตัวเองด้วยค่ะ
หากต้องการความช่วยเหลืออะไร บอกได้ทันทีแก๊งเด็กยินดีเสมอค่ะ
แล้วจะช่วยตามเรื่องคดีที่ต้องขึ้นศาล ให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
เรามาเปนครอบครัวเดียวกันแล้ว ยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันค่ะ
สุดท้ายนี้ ขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ ไว้อาลัย แก่ผู้เสียชีวิตทั้ง2ท่าน
ในอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขอแสดงความเสียใจ
ได้ยินข่าวจากน้าโดแล้ว ขอรายละเอียดชัดๆหน่อยสิปุ๊ก
เสียใจด้วยน่ะครับพี่ขวัญ
กลับมาหล่อไวๆน่ะครับ
เกิดอะไรขึ้น
  • #1,167
เรื่องคือประมานว่า
พอกลับจากมิตติ้ง
พี่ขวัญก็ขับจะกลับบ้านไปทางเส้นสาย4ถึงช่วงหน้าปั๊ม ปตท. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
จากรถด้านหน้าที่พี่ขวัญวิ่งตามมา พี่ขวัญบอกว่าได้ยินเสียงเอี๊ยดและตู้ม
ซึ่งอุบัติเหตุนี้มีคนที่นั่งมาในรถที่หมุนกระเด็นออกมานอกรถตายคาที่
และบาดเจ็บอีกหลายราย
พอพี่ขวัญวิ่งมา ก็เลยชลอรถ แล้วเปิดไฟให้สัญญานคันหลัง
แต่กะบะ คันหลังที่น่าจะขับมาด้วยความเร็วสูง(แต่มันบอกตำรวจว่าขับมา90)
เบรกไม่ทันชนไปที่กะบะอีกคันนึงก่อนทางด้านหน้า แล้วหมุน
กระบะหลังมาฟาดเข้ากับรถพี่ขวัญเข้าอย่างจัง
สภาพจึงเปนอย่างที่เห็น
แถมซ้ำ รถคู่กรณี ไม่มีประกันอีก ของเราก็ชั้น3
งานนี้เลยบันเทิง ต้องฟ้องกันไปตามระเบียบ
ขอให้อุบัติเหตุครั้งนี้ เปนอุทาหร สำหรับทุกคนนะค๊ะ
ถึงแม้เราจะระมัดระวัง แต่ถ้าคนอื่นประมาท อุบัติเหตุ
ก็ยังจะเกิดขึ้นได้
รถแรง รถบ้าพลัง ไม่ว่าจะทำมาแพงหรือดีแค่ไหน
ถ้าขับมาด้วยความเร็วสูง แล้วถ้าแถมด้วยเมาด้วยแล้ว
ความแพงที่ทำมาก็ไม่อาจให้คุณรอดพ้นจากอุบัติเหตุไปได้
ใช่รถซ่อมได้
แต่เสียเวลา แล้วทำออกมาก็ไม่เหมือนเดิม ก็ตามมาด้วยเสียความรุสึก
ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทค่ะ ไม่อยากได้ยินข่าวใครมิดอีกเลย ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด หรือมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม
ด้วยความหวังดีอย่างที่สุด ปุ๊กกี้ PR แก๊งเด็กค่ะ
    58.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 148
    56.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 116
    50.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 118
    54.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 121
    52.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 128
    73.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 120
    57.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 131
    53.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 130
    57.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 140
    62.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 153
    68.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 110
    60.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 809
    63.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 130
    74.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 120
    49.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 120
  • #1,168
ตำรวจมาที่ๆเกิดเหตุเลยค่ะน้ากอฟ
เพราะมีคนตายและเจ็บ
ชนกันก็ร่วม10คัน
ขอคำแนะนำเยอะๆนะค๊ะ
จาได้ไปบอกพี่ขวัญ
เพราะตอนนี้พี่เค้าก็ทำอะไรไม่ถูก
ตอนนี้รถอยู่โรงพักค่ะ
ตำรวจเก็บเปนของกลางก่อน
ก็คงต้องฟ้องร้องกันไป อ้อแนะนำว่า ในรถมีเกจืมีอะไรถอดให้หมดนะ จอดโรงพักเนี่ยหายเอาง่าย ๆ ตำรวจไม่รับผิดชอบด้วย ก็กรณีนี้ก็คงผิดเต็ม ๆหล่ะ ไอ้กระบะ แต่มันจะมีจ่ายมั๊ยเนี่ยแหละ เรื่องสำคัญ พูดอย่างที่ไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นยังไงฐานะ เพราะชนรถ 2 คัน ซ่อมบานเลย
ดู ๆแล้วถ้าเรื่องถึงศาลก้คงจะให้ผ่อนใช้แน่ ๆ ถ้ามันมีเงินก็ดีไป แต่ดูแล้วถ้ามีเงินคงจะทำประกันแล้ว แล้วก็คงไม่มาบอกว่า ขับมาแค่ 90 ถ้าขับมา90 รวมเบรคแล้ว ความเร็วคงต้องลดลงพอสมควร อ้อแต่หมุนฟาดนี่ใช่มะ ก็คงมีแรงเหวี่ยงแต่ไม่น่าใช่90 แน่ ๆ ก็ถ้าให้แนะนำจริง ๆ อย่าไปเสียดายรถครับ ถ้าซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ แล้วย้ายของจากรถคันนี้ไปใส่ ซ่อมยังไงมันก็คือซ่อมไม่มีทางออกมาได้ เหมือนจากโรงงานแน่ ๆ ลองคิดดุครับ แต่วันจันทร์คงต้องไปทำเรื่องขอเอารถออกมาจากโรงพักดีกว่า อย่าไปจอดทิ้งไว้เลย
  • #1,170
รถคู่กรณีค่ะ
    37.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 106
    46.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 110
หนูจ๋าลองคิดดูละกันตัดท้ายฝั่งเดียว ok มันทำได้หล่ะนะ แต่มันตัดแค่ไหน อุ่เห็นสภาพรถ หรือรายละเอียดต่าง ๆหรือยัง บอกไปคร่าว ๆเค้าก็ตีให้ได้ว่าต้องทำอะไร ให้อู่เห็นรถก่อนดีกว่า
แต่ถ้าจะซ่อมแนะนำอย่างแรงเลยว่า หาอู่ดี ๆ มีเครื่อง จิ๊กดึง ไอ้ประเภทอู่เอาเสาตอกลงไปในปูนแล้วดึงเนี่ย อย่าไปเข้าเด็ดขาด เพราะมันจะไม่ได้ศูนย์ แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ ถ้ามันไม่จ่ายยึกยักก็จับขึ้นศาลแล้วเรียกหนัก ๆ ค่าเสียเวลา่ ค่าไม่มีรถใช้ ค่าโทรศัพท์ติดต่อทนาย ค่าทนาย ค่านู๊นนี่ ค่า จุกจิ๊ก(ถ้าจ้างทนายมันจัดให้เองแหละทนายเนี่ย) ไปตีราคามาแล้วเรียกมันมาไกล่เกลีย คดีแพ่ง(มันชนคนตายด้วยเปล่าคงไม่มี ก็เป็นแพ่งไป) ไกล่เกลียได้
แต่จะบอกว่าเรียกเกินราคาค่าซ่อมไปพอควร เพราะถึงเวลาไกล่เกลียกะตำรวจเอง แม่งก็ขอต่อราคาอีกอยู่ดี นะจ๊ะ มีไรจะถามก็โทรมาได้ครับ จะตอบเท่าที่พอจะแนะนำได้
  • #1,172
เอารถออกไปลงที่อู่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วพี่ขวัญก็เล่าให้ฟัง
ว่าคุยกะอู่แล้ว อู่เค้าบอกมาแบบนี้ เอายังไงดีค่ะ:coolly-0043:
ปุ๊กไม่เหนสภาพอู่ด้วยจิ มีพี่คนนึง เค้าพาพี่ขวัญไปอ่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะน้ากอฟ
อืมพี่เองคงพูดไรไม่ได้เพราะเห็นแค่ในรูปเท่านั้นเอง ดูแล้วหนักเหมือนกัน ว่าแต่อู่เนี่ยเชื่อได้มากแค่ไหน มันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้ เพราะพี่เองเห็นแค่ในรูปนี่หล่ะจ๊ะ คงบอกลำบากเหมือนกัน แล้วก็ไม่ใช่ชางด้วย คงตอบยากหน่อย แต่ถ้าให้พุดถึงเรื่องเกี่ยวกับคู่กรณีนะ ถ้าไม่อยากควักเงินเองคงต้องยอมรับในการซ่อมหล่ะนะ แล้วก็อู่ที่ขวัญเอาไปเข้าพี่ก็ไม่รู้ว่าเก่งหรือมีฝีมือมากแค่ไหน อุปกรณ์เค้าครบหรือเปล่า เลยตอบยากหน่อยครับ ว่ายังไงดี
เกิดอะไรกันขึ้นครับเช้ามาอ่านหลายรอบแล้ว
  • #1,176
พี่ขวัญถึงบ้านละค่ะ
ปวดหัวสุดๆ พุ่งนี้ค่อยวากันอีกที
รอพี่ขวัญหายเหนื่อยเด๋วถามเรื่องอู่อีกรอบ
ว่ายังไง เพราะปุ๊กอ่ะ อยากให้ทำอู่ที่ดีๆ มีมาตราฐาน
เพราะแน่ใจว่ารถซ่อมมา พี่ขวัญคงไม่ขาย
พี่เค้ารักคันนี้มากอ่า
ซ่อมมาจาเกือบเหมือนเดิม มากที่สุดค่ะ
พี่ขวัญถึงบ้านละค่ะ
อู่ดีมีมาตราฐานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเครื่องมือและฝีมือที่ดีด้วย
อย่าที่บอก ถ้าคิดจะซ่อมแบบนี้ต้องหาที่มีเครื่อง จิ๊กดึงตัวถัง ถ้าไม่มีหลบหลีกไปให้ไกลที่เดียวเชียว อู่พวกนี้ราคาอาจสูงหน่อย แต่คงจะทำให้รถกลับมาในสภาพที่ดีได้มากที่สุดครับ ง่วงแล้วนอนดีฝ่า
ปล. ท่าทางปุ๊กจะตั้งให้แสดงกระทู้น้อยเพราะของพี่พึ่งหน้า 30 เอง
อ่านแล้ว ตกใจ มากเลยนะครับ
เท่าที่ดูจากรูปนะครับ ยังไม่ได้ดุของจริง ขออธิบายการซ่อมดังนี้
1. ท้ายรถ แนะนำให้ซื้อ ป๋าลองเลย มีทั้งท้าย ไม่แพง และของครบ
2. ช่วงล่าง แพท้าย ลองเช็คดู ถ้าพัง ก้อเปลี่ยนยกแพไปเลย คิดว่าไม่น่าแพง ( แพเปล่า )
3. ล้อ ซ่อมเอาที่สวนมะลิ แต่คิดว่าซ่อมแล้ว คงไม่เหมือนเดิม ซ่อมเสร็จก้อขายไป ซื้อชุดใหม่ดีกว่า
4. หลังคาดุ้ง ก้อเคาะเอา ลองดูผลข้างเคียงด้วย เพราะหลังคาถ้าดุ้ง มันต้องลั่นมาจากส่วนอื่น ๆ
5. คนขับ ไม่เป็นไรอ่ะดีแล้ว ขวัญเอ๊ย ขวัญมา ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ ซ่อมไป ค่อย ๆ เรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี อย่าเพิ่งถอดใจเลิกขับเซฟซะก่อนล่ะ
มีไรโทรมาปรึกษาได้ครับ
