ผมโดนหลอกซื้อเทอร์โบหมก ข้อความแจ้งจาก toekun77
ขออนุญาติ รอฟังและติดตาม ด้วยคน อิอิอิ มันส์ ละคับ งานนี้
เข้าใจความรู้สึกครับ ซื้อของแล้วทิ้งไว้ ไม่มีเวลาใส่ ก็เหมือนซื้อของแล้วหมดประกัน
ทั้งๆยังไม่ได้ใช้งานเลย
มาเคลียร์คับ
น้องเขาซื้อไปก็ประมาณกลางเดือนพฤษจิกาย
54นะคับ( ถ้าจำไม่ผิด )
ผมก็ได้บอกรับประกันทางworldtech
1.อาการคือ แกนมันก็มีโยกมาได้บ้างแล้วแต่แลกจากwordtech ( ยังคิดว่าคงเป็นแบบนี้ )
2.น้องเขา โทรมาหาผม ผมอยู่ ต จ ว จริงครับ ( ไปบ่อย ทุกเดือน )
3.ไม่รับโทรศัพท์ ต จ ว ไม่ค่อยมีคลื่น (ส่วนมากจะวางไว้ ไม่ได้พกติดตัวคับ )อยู่ ต จ ว ผมจะไม่ติดต่อกับใครทั้งนั้น ( ถ้ารู้จักผมดี )
4.การรับประกันturboสำหรับผม มันน่าจะหมดไป ตั้งแต่เดือนแรกๆแล้ว
5.โทรมาหาผม เดือน มีนาคม55ต้นเดือน ( บอก turboพัง ก็งงดิคับ )กี่เดือนมาแล้วค่อยมาบอกของพัง( 3-4 เดือน )ติดตั้งผิดพลาดเองหรือป่าวก็ไม่รู้
6.ยกตัวอย่างนะคับ ผมไปซื้อเครื่องที่เชียงกงบางนามา( 2Jbo)แล้วยังไม่ได้ติดตั้ง วางไว้ 10 วัน ไม่มีเวลาวาง(วางกันเอง) ผมไป ต จ ว หลายวัน กลับมาก็หาเวลามาวางเครื่อง จนเสจก็อีก 10 วัน(นานเพราะไม่มีเวลา ทำได้ไม่กี่ชั่วโมง) จนเสจเกือบ2อาทิตย์และทดลองขับ ปรากฎว่า ไดร์ชาจท์เสีย ก็ถอดมาเพื่อจะไปเคลมกับทางร้าน ร้านบอกเลยว่าหมดเวลาเคลมแล้ว ให้15วันคับ อ่าวๆซื้อเครื่องเกียร์ตั้ง80000หมื่น ไดร์เสียไม่เคลมให้ งงไปเลยคับ สรุปไปหาซื้อลูกใหม่ร้านอื่น(ก็เพราะไม่มีเวลาวางเครื่องแต่แรก ต้องเสียเงินอีกต่อ)
7.ผมไม่ได้หลอกขายของแต่อย่างใดคับ หน้าอย่างผม หลอกได้แต่เด็กแว๊นด์คับ
ปล.ถ้าน้องเค้ามาบอกว่า turboพัง ตั้งแต่อาทิตย์แรกๆ หรือเดือนแลกนะคับ ผมจะรับฟังและยินดีคืนเงินให้ แต่นี่มัน3-4เดือนแล้ว (turboพังเพราะอะไร ใครจะรู้ เพราะไปติดตั้งผิดหรือป่าวก็ไม่รู้ แล้วบอก ว่าวางไว้ไม่ได้ใส่ เอาไปอมไว้ตั้งนาน) มาบอกไม่มีเวลาได้ไงคับ เหมือนซื้อพิชซ่าอ่ะคับ กินที่ร้านอร่อยกว่าซื้อกลับบ้านนะคับ มองมุมกลับบ้างนะคับ คิดได้หลายอย่าง เห็นใจกันบ้างที่มาตั้งกระทู้แบบนี้ บ้านหลังนี้ผมอยู่มานาน รักนะชาวcef:coolly-0005:
น่าเห็นใจกันทั้ง2เลยครับ...รักกันไว้ดีกว่า:coolly-0039: ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจตัวเองว่าคิดอะไรครับ....เหมือนผมซื้อเครื่อง j ยกลงในที่นี้แหละครับ..เอามารื้อประกอบใหม่พอเห็นปรากฏว่าโอ้!!แม่เจ้า ลูกก็แตก.ปลอกสูบก็เป็นรอย..โทรคุยกันกับเจ้าของเคลียร์กันได้แต่สรุปผมก็ต้องเลือกที่จะไม่คืนเครื่องเพราะมันอยู่ทางใต้ส่งคืนมันลำบากตอนส่งขึ้นไป(ตำรวจ)ผมต้องรับสภาพเสียเงินซื้อลูก+เสื้อสูบ...:coolly-0017:ผมก็เข้าใจว่าเจ้าของเค้าไม่เห็นสภาพภายในถ้าไม่รื้อแต่ถ้ารู้แล้วมาขายนี่อะดิ หึหึหึหึ มันน่ามากๆ..เหมือนมาระบายไปหน่อย..อ้าๆๆรักกันไว้นะครับเอามิตรภาพดีกว่าครับ:coolly-0003:
* "ซื้อไปก็ประมาณกลางเดือนพฤษจิกายน54"
* "โทรมาหาผม เดือน มีนาคม 55 ต้นเดือน (บอก turboพัง ก็งงดิคับ) กี่เดือนมาแล้วค่อยมาบอกของพัง (3-4 เดือน) ติดตั้งผิดพลาดเองหรือป่าวก็ไม่รู้"
* "การรับประกัน turbo สำหรับผม มันน่าจะหมดไป ตั้งแต่เดือนแรกๆแล้ว"
3 ประเด็นนี้สำคัญมากๆ คับ
ท่าทางจะมีลับลมคมใน
การซื้อขาย อะไหล่เก่า ใหม่ ส่วนมากการรับประกัน ไม่น่าจะเกิน 7วันนะคับ( เชียงกง ) หรือร้านอะไหล่ซิ่งทั่วไป จากประสปการคับ:coolly-0003:
น่าเห็นใจครับ เข้าใจความรู้สึก
  • #31
มาเคลียร์คับ
ผู้ขายเข้ามาอธิบายรายละเอียดแล้ว ผู้ซื้อยังติดใจหรือไม่เข้าใจประเด็นตรงไหนก็แจ้งไว้ครับ เพื่อผู้ขายจะได้อธิบายหรือปรับความเข้าใจกันไป โดยส่วนตัวพ๋มเองเป็นทั้งขายและผู้เสพ (ไม่ใช่ขาย/เสพยานะวุ้ย) เข้าใจทั้งสองฝ่าย แต่คงไม่อยู่ในสถานะชี้นำได้ ขอให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจระหว่างกันทางเว็ปนี้ล่ะเพราะพยาน/กองเชียร์/ลูกคู่เพียบ..โหมโรงต่อ
อันนี้เห็นด้วยและเคยโดนมากับตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของคนโดนเป็นอย่างดีครับ เอาใจช่วยแล้วกันนะครับ:coolly-0029:
อยู่อย่างพอเพียงเถอะครับพี่น้อง ถูกและดีไม่มีในโลกคร้าาาาาบ:coolly-0007:
เห็นด้วยคับของถูกและดีไม่มีในโลก แตของปลอมราคาจริงเพียบ..
มาเคลียร์คับ
แล้วใช่ ไดร์ชาจท์ ที่มาขายผมรึเปล่านี
เคยได้หัวเทียนมือ2ฟรีๆจากพี่ที่รู้จักคนนึง ใส่เครื่องเจไม่โบ ถอดเหนื่อยอ่ะครับ
สุดท้าย สตาร์ทเดินไม่เต็มสูบ (แต่เอาคืนให้พี่เค้า พี่เค้าใส่เครื่องแล้วปรกติ ท่าทางเครื่องคนละตัว เชื้อเพลิงคนละแบบ มันเลยไม่แมตท์กันมั้ง)
ต้องถอดใส่2รอบ ยังดีนะที่ทำเอง ถ้าเข้าร้าน
ต้องโดนค่าแรง2รอบแน่ๆ ผมเลยเข้าใจว่า ถ้าของบางอย่าง ไม่ลำบากมาก ก็ถอยมือ1เลย
ไม่ต้องเสี่ยง เหมือนของมือ2 ที่ต้องมาวั:coolly-0033:ดใจ
อันนี้ก็ใช่ครับ เรื่องเล็กน้อยอย่าจ่ายยากเลย แต่ถ้าแพงมากๆก็ควรจะ มีความรู้ในสินค้าที่จะซื้อ พอสมควร เช็คเป็น อะไรเทสได้เทสครับ มีข้อข้องใจตรงไหนจะได้เห้นกันไปเลยเอาหรือไม่เอา
ผมก็เพิ่งขาย TURBO ไปเหมือนกันครับ ผมถามผู้ซื้อว่า เช็คเป้นมั้ย เค้าบอกว่าเพื่อนเค้าเช็คได้ ผมก็ok จะได้สบายใจ ถ้าเห็นของแล้วชอบก็เอาไปไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ แต่คนขายต้องมี จรรยาบรรณ ถ้ารู้ว่า ของมีปัญหา อยู่แล้วก็บอกเค้าไปตรงๆ เค้าจะได้เอาไปซ่อมแต่แรก ถ้าเค้ารับได้ แค่นี้ก็จบ สบายใจทั้งคู่
ของผมที่ได้มาลองใช้ฟรีๆ ก็เลยลองดู เพราะพี่เค้าบอกว่าถอดจากรถ ส่วนเรื่องการขายของ
ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน ถ้าเอาของที่เสียที่พังมาขาย เด๋วเค้าก็อวยพรให้เมียพ่อเองแหละ
:coolly-0040:
:coolly-0040:
5555++ ตามนั้นเลยครับ
ขอให้ผู้ที่เข้ามาอ่าน และเสพย์ข้อมูล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและตอบกระทู้นี้นะครับ
ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือโพสต์ตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อ
อยากจะรบกวนให้อ่านกันอย่างเดียว
ไม่ต้องแสดงความเห็นชี้นำ ยุยง หรือปลุกปั่นนะครับ
