รับติดตั้ง Lpg และ แก้ไขงาน Lpg
  • #101
อู่อยู่แถวไหนครับ
อยากล้างหม้อต้ม+จูนแก๊สใหม่ครับ
ใช้เวลาในการทำนานมั้ยครับ
งานประเภทล้างหม้อต้มไม่ได้ทำครับ เพราะล้างทีไรงานเข้าทุกที เพราะว่าเมื่อเรารื้อออกมามันต้องเปลี่ยนชุดซ่อมด้วยถึงจะโอเคครับ แต่เมื่อเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วบางลูกกลับใช้งานได้ไม่ดีเหมือนใหม่ ดังนั้นถ้ามันมีปัญหาที่หม้อต้มจริงๆ แนะนำว่าเปลี่ยนลูกใหม่เถอะใช้มาคุ้มแล้ว
เครื่อง25โบ เกียร์ธรรมดา อยากติดแบบมิ๊กเซอร แต่มีถังแล้วครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
เครื่องเดิม 12 วาล์ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไหร่คับ (ราคาไม่แรงมาก) แล้วแบบติดตั้งวันเดียวเสร็จหรือป่าวคับ???
-rb20det ติดหัวฉีดตอนนี้เท่าใหร่ครับ
ยังสามหมื่นหกอยู่มั้ยคับ หรือขึ้นหรือลงแล้ว
-แล้วหม้อทองคืออะไรคับมันช่วยอะไรบ้าง
ป๋าครับ เครื่อ RB25 โบ ติดตั้งแบบหัวฉีด จบที่เท่าไหร่คับ
  • #106
ราคาติดตั้งไม่รวมถัง = 22,000.- Lamda Autronic
ถ้าติดแบบ Fixmixer ทั่วไป ไม่ได้ทำแล้วครับ
ราคาติดตั้ง 37,000.-บาท
หม้อทอง คือ หม้อต้มยี่ห้อKME เป็นหม้อต้มที่รองรับแรงม้าได้ถึง 350-400ตัว ส่วนใหญ่ไว้ใช้กับเครื่องยนต์ 8 สูบขึ้นไป หรือ เครื่องเทอร์โบที่โมดิฟายจนมีแรงม้ามากกว่าปกติ
  • #107
upppppppppppp
ป๊าครับแล้วถ้าติดฟอจูนเนอร์นี่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ถังนี่สามารถไว้แทนที่ยางอะไหล่ได้หรือไม่ครับ
  • #109
ยี่ห้อ AC ราคา 29,000.-บาท (หม้อTomaหลังทอง+เพิ่มค่าติดตั้งถังพร้อมการ์ด)
ติดตั้งถังแทนยางอะไหล่ได้ครับแต่ตรวจผ่านหรือไม่ ไม่รับรองครับ
  • #110
uppppppppppppppppp:coolly-0023:
  • #111
ราคาถังเริ่มปรับราคาขึ้นแล้วน่ะครับ อีกไม่นานอย่างอื่นๆกำลังจะขึ้นตาม จะติดก็รีบๆกันได้แล้ว
  • #112
สนใจติดตั้งแก๊ส LPG หรือ แก้ไขงาน ดูได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
https://www.cefiro-thailand.com/board/threads/103
ราคาค่าติดตั้งแก๊ส LPG ในเครื่องยนต์เบนซิน ณ วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2553 ดังนี้
ระบบหัวฉีดก๊าซ
เครื่องยนต์ 4สูบ ทั่วไป ไม่มี Turbo
- ยี่ห้อ Gas Italy ราคา 23,000.-บาท
- ยี่ห้อ AC AutoGaz STAG-4 ราคา 27,000.-บาท
- หากเป็นเครื่องยนต์ 4สูบ มี Turbo หรือ Vtec หรือ เกินกว่า 150แรงม้า คิดเพิ่มจากราคาทั่วไปอีก 2,000-4,000.-บาท
เครื่องยนต์ 6สูบ ทั่วไป ไม่มี Turbo
- ยี่ห้อ Gas Italy ราคา 28,000.-บาท
- ยี่ห้อ AC AutoGaz STAG-300Plus ราคา 36,000.-บาท
- หากเป็นเครื่องยนต์ 6สูบ มี Turbo หรือ เกินกว่า 220แรงม้า คิดเพิ่มจากราคาทั่วไปอีก 3,000-5,000.-บาท
ราคานี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้ว+รับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้น 12 เดือน ถัง MultiValve ขนาดปริมาตร 58 ลิตร หากต้องการถังขนาดใหญ่กว่านี้ต้องเพิ่มเงินตามขนาดที่ต้องการ<!-- / message --><!-- sig -->
  • #113
up up up up up up up
  • #114
ขอถามในนี้นิดนึงครับพี่
ของผมติดแก๊สหัวฉีด(อีมี่แก๊ส)มาประมาณ 2 ปี เครื่อง 24V.
อาการตอนนี้คือเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สรอบเครื่องจะตกมากถึงขั้นดับ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
  • #116
ติดตั้งมานานแล้ว อาการจำพวกนี้เกิดได้จากหลายๆปัจจัย เริ่มต้นที่การปรับแต่งหรือตั้งโปรแกรมช่วงการเปลี่ยนสถานะเชื้อเพลิงใหม่ หากไม่หายก็ต้องควานหาสาเหตุต่อไปครับ อันนี้มันบอกยากแล้วครับ
  • #117
up up up up up up
  • #118
up up up up up
  • #119
up up up up up
  • #120
up up up up up
