เครื่องยนต์ 6สูบ ทั่วไป ไม่มี Turbo
- ยี่ห้อ Gas Italy ราคา 26,000.-บาท
- ยี่ห้อ AC AutoGaz STAG-300Plus ราคา 33,000.-บาท
แก็สมีปัญญาหาครับ กดคันเร่งแรงก็ แบ็ค กดเบาก็แบ็ค เกิดจากอะไรครับ แก้ไขอย่างไรครับ
ใช้เวลาติดตั้งกี่วันครับ แล้วคิวว่างประมาณเมื่อไรรครับ
พี่ศิวเดชครับ ผมเพิ่งศึกษาระบบแก๊ส จะติดกับเครื่อง RB20DEเดิมๆ มีข้อสงสัยดังนี้ครับ
1. ระบบกล่อง ECU แก๊สที่บอกว่าเชื่อมต่อ OBD-CAN พวก Oscar,brc,agis ฯลฯ เนี่ยจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับ บางยี่ห้อบอกว่าปรับจูนได้ทีละสูบด้วย บางยี่ห้อบอกว่าปรับแก้ค่า (trim) ตัวเองแบบอัตโนมัติด้วย
2. หัวฉีดระบบแก๊สนี่จะฉีดทุกๆหัวพร้อมกัน, ฉีดแบบ Sequencial หรือมีทั้งสองแบบครับ พอจะยกตัวอย่างยี่ห้อได้มั๊ยครับ
3. การคำนวณการจ่ายแก๊สที่ที่ผมเข้าใจคือ ส่วนใหญ่ใช้การเอาสัญญาณการฉีดน้ำมันมาปรับแต่งเพิ่มเติม,บางยี่ห้อต้องป้อนค่าใหม่เอง แต่มีกล่องECUที่นำสัญญาณเครื่องจริงๆมาประมวลผลเองมั๊ยครับ ปัจจุบันที่นิยมเป็นแบบไหนครับ
4. สัญญาณจุดระเบิดนี่สั่งจากกล่อง ECU น้ำมันใช่มั๊ยครับ หรือมีแบบที่ปรับตั้งจาก ECU แก๊สด้วย
ขอบคุณมากๆครับพี่ศิวเดช ได้ความรู้มากๆเลย
ตอนนี้ผมสนใจแบบหัวฉีด AC, SEC, VERSUS (อาจจะAGISด้วย) ไม่รู้ว่าเป็นระดับเดียวกันหรือเปล่าครับ ตัวไหนที่โปรแกรมยืดหยุ่นได้หลายแบบ มีรับประกัน/กรมธรรม์, ทนๆ หาอะหลั่ยง่าย และเหมาะกับเครื่อง RB20DEครับ
(งบประมาณด้วยครับ)
รบกวนสอบถามป๋านิดครับ
หัวฉีดกินแก๊สน้อยกว่า variable รึป่าวครับ
ถ้า up จาก variable เป็น หัวฉีด นี่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
วันเดียวเสร็จมั้ยครับ ขอบคุณครับ:coolly-0033:
กินน้อยกว่าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับ เพราะไม่รู้ว่าเขาตั้งมาอย่างไร
ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด ก่อนตอบผมอยากทราบว่าเครื่องรุ่นไหนครับ ตัวแปรมันเยอะ
ระยะเวลาการทำ 1 วันเสร็จครับ
เครื่อง RB25 A/T ไม่โบครับ ติดแก๊ส ระบบ variable ไม่แลมด้าครับ
ผมใช้รถวันละ 45 กิโล ขับ 90-110 ไม่ค่อยบูช
ตอนเช้าไม่เปิดแอร์ เปิดแต่ขากลับ
เติมแก๊ส 600 ใช้ได้ 5 วัน มีแก๊สเหลือก้นถังนิดหน่อย
เติมแก๊ส กก ละ 10.55 บาท แบบนี้กินมั้ยครับ
ถ้าเป็นหัวฉีดจะกินน้อยกว่านี้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
สรุปว่าติดตั้งแก๊สอะไรมา LPG หรือ NGV?
เครื่อง 25 ไม่โบ เคยขับติดบูสท์ได้ด้วยหรอ?
เติมแก๊ส 600.-บาท ถ้าเป็นLPG 600.-บาท หาร 11.30=53ลิตร ใช้ได้ระยะทาง 45X5=225กิโลเมตร เฉลี่ยตก4.25กิโลเมตร/ลิตร หรือ กิโลเมตรละ 2.66บาท ผมว่ามันกินเยอะไปน่ะครับ แต่ถ้าให้ชัวร์ต้องลองหาค่าของการบริโภคน้ำมันเบนซินควบคู่กันไปด้วยครับ เช่น ถ้าใช้เบนซินเฉลี่ยตก 5-5.5กิโลเมตร/ลิตร ก็ถือได้ว่าเป็นปกติแล้วครับ
เติมแก๊ส กก.ละ 10.55 บาท อันนี้มัน NGV น่ะครับ
ถ้าเป็นระบบหัวฉีด น่าจะกินน้อยกว่าแต่ได้เท่าไหร่ไม่ทราบครับ
LPG ครับ ปั๊มแถวนวลจันทร์ราคา 10.55 ครับ
คิกดาวน์ผมเรียกบูชครับ โทษที
ค่าใช้จ่ายในการ up เป็นหัวฉีดประมาณเท่าไหร่ครับ
