รับติดตั้ง Lpg และ แก้ไขงาน Lpg
  • #41
แต่ถ้าอยาก ซัด ก็ กลับมาใช้น้ำมันก็ แรงเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะครับ แล้ว ระบบดูด นี่มี ผลเสียอ่ะไรกับเครื่องไหมอ่ะครับ ทั้ง ระยะ สั้น ระยะ ยาวอ่ะครับ กำลังจะติดแล้วอ่ะครับ เพราะผม คิดไว้ว่า ถ้าจะซัด ก็คงเปลี่ยนไปใช้ น้ำมันหละ ครับ แต่ถ้าขับ ธรรมดาจะใช้แก็ซ อย่างงี้ ติดระบบ ดูดได้ใช่ไหมอ่ะครับ
ถูกต้องครับ ถ้าอยากซัดแบบเต็มๆและยาวๆ ควรใช้น้ำมันมากกว่าแก๊สครับ แต่ถ้าติดระบบดูดเวลาวิ่งน้ำมัน มันก็จะไม่แรงเท่าเดิมเพราะว่ามีมิกซ์เซอร์ขวางอากาศอยู่ครับ
แต่ผมติดระบบดูดกับป๊ามาตอนนี้มันก็ยังนิ่งนะ 4 เดือนแล้วครับ
ผมว่าวิ่งดีกว่าน้ำมันอีกนะรอบไม่ตัดด้วย
ป๋าคับผมติดมาครึ่งปีละ ยังไม่มีใบวิศวเลย
ผมไปให้แถวบ้านตรวจให้ก็ได้ใช่ป่ะคับ
แล้วเวลาไปแจ้งผมต้องมีใบเสร็จการติดตั้งด้วยหรอคับ
เห็นกระทู้นี้บอกว่าต้องมีใบเสร็จการติดตั้ง
http://cefiro-thailand.com/board/threads/11057
  • #46
ใบเสร็จรับเงิน ช่วงนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ แต่ต้องมีใบรับรองวิศวะ แวะเข้ามาที่อู่เพื่อตรวจ-ออกใบรับรองวิศวะได้เลยครับ โทรนัดล่วงหน้าน่ะครับ
พี่ศิว เป็นที่พึ่งดีทจริงๆเลย ..วันเสาร์เจอกันพี่
เครื่อง1JZ gte ติดตั้งแก๊ซแบบ fixmixer+lamda ได้หรือปล่าวครับ ราคาเท่าไหรครับ
ติดได้คับ ผมติดมาแล้ว ราคาไปดูหน้าแรกสิคับ
ป๋าเค้าบอกไว้ชัดเจน
  • #50
ระบบFixmixer+Lambda Autronic ราคา 28,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20DE, RB 20DET, RB 25DE, RB 25DET, SR 20DET, 1-2JZ-GE, 1-2JZ-GTE)
ขอถามพี่ศิว เปลี่ยนจากระบบ fix เป็น หัวฉีด เพิ่มเท่าไร 20 bo แล้วรับเทิร์นของเก่ามั้ย (ใส่ 12 วาล์วมา)
และถ้า เงื่อนไขเดิม แต่เอาเป็น fix 20 bo เพิ่มเท่าไร จะได้จัดงบถูก ขอบคุณครับ
เห็นรถพี่ จอด ปากทางเข้า ปตท. หลายวันและ ทำไรเอ่ย 55
  • #52
เครื่องยนต์ Rb20โบ
ตอบคำถามที่1. จากมิกซ์เป็นหัวฉีด Ac ราคา 40,000 บาท
ตอบคำถามที่2. ราคา 22,000 บาท
(ราคานี้ไม่รวมถังแก๊สและใบวิศวะ)
  • #53
ราคาค่าติดตั้งแก๊ส LPG ในเครื่องยนต์เบนซิน ณ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนี้
1.ระบบFixmixer เครื่อง 4-6 สูบ ราคา 17,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20E 12V)
2.ระบบFixmixer+Lambda Autogaz ราคา 20,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20DE, RB 25DE, 1-2JZ-GE)
3.ระบบFixmixer+Lambda Autronic ราคา 25,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20DE, RB 20DET, RB 25DE, RB 25DET, SR 20DET, 1-2JZ-GE, 1-2JZ-GTE)
4.ระบบหัวฉีด AC,AG 4สูบไม่มีเทอร์โบ ราคา 30,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง 4 สูบทั่วไป ที่ไม่มีเทอร์โบ)
5.ระบบหัวฉีด AC,AG 4สูบ มีเทอร์โบ ราคา 35,000 - (เหมาะสำหรับเครื่อง SR 20DET, 4G63, 4G93 หรือ เครื่อง 4 สูบที่เซตเทอร์โบ)
6.ระบบหัวฉีด AC,AG 6สูบ ไม่มีเทอร์โบ ราคา 37,000.- (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20DE, RB 25DE, 1-2JZ-GE, และเครื่อง 6 สูบทั่วไป ที่ไม่มีเทอร์โบ)
7.ระบบหัวฉีด AC,AG 6สูบ มีเทอร์โบ ราคา 42,000 - (เหมาะสำหรับเครื่อง RB 20DET, RB 25DET, SR 20DET, 1-2JZ-GTE)
ราคานี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้แล้ว+รับประกันอุปกรณ์ท ุกชิ้น 6 เดือน ถังบรรจุแก๊สหุ้มพรมอัดอย่างดีกลมกลืนสีเดียวกับห้อง เก็บสัมภาระ วาวล์ถังใช้แบบมัลติวาวล์ ขนาดถังปริมาตร 58 ลิตร หากต้องการถังขนาดใหญ่กว่านี้ต้องเพิ่มเงินตามขนาดที ่ต้องการ
คือว่าผมซื้อ A31 12v มา เขามีถังแก๊สพร้อมเดินท่อและหม้อต้มพร้อมใช้ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถุงไม่ใช้ แล้วเขาได้เอาสานท่อแก๊สที่จะเข้าเครื่องออก
ผมอยากจะรู้ว่าผมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่า หรือต้องเอารถไปให้ดูที่ร้านครับ
  • #55
เอารถมาดูที่อู่ดีกว่าครับ
ไปที่ร้านเลยครับการันตีฝีมือแกสุดยอดรับรองจบแน่นอนครับครั้งแรกแถมพรมครั้งที่สองแถมท่อ 55+
รถผม 12v กินโล 2บาท ครับ จริงๆควรกินเท่าไหร่ เอาแบบไกล้เคียงน้ำมันครับ
ติดแบบ Fixmixer ไม่มี Lamda
ถ้า+Lamda คิดเท่าไหร่ครับ แล้วดีกว่ายังไงบ้าง ครับ
ร้านอยู่แถวไหนอ่ะครับ จาได้ไปถูก
  • #58
มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างครับ 2บาท/โล ก็ถือได้ว่าไม่แย่เกินไปครับ บางคันกินกว่านี้อีกครับ ส่วนเพิ่มแลมด้าใน 12V มันยุ่งยากและค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะต้องติดตั้ง O2เซนเซอร์เพิ่มเติมครับ
  • #59
uppppppp******
สวัสดีครับป๋า สบายดีหรือป่าวครับ หลังจากวันนั้น ตอนนี้รถผมเสร็จแล้วครับ จบที่เครื่องneo 6 กำลังศึกษานิสัยของเครื่องอยู่ครับ และน้ำมันกำลังถูกก็เลยไม่มีเรื่องรบกวนป๋าเลย เดี๊ยวน้ำมันแพงอีก ก็คงจาปายหาเรื่องให้ป๋าปวดหัวอีกนะครับ ป.ล.โชคดีนะครับที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องแก๊สให้กับรถแรงๆอย่างcefiroของเราๆ (ใจดีสุดยอด)ขอบอก ขอให้สุขภาพแข็งแรงน้าคร้าบ
