หมุดไม่มี มีแต่กิ๊ฟอะพี่มอสใครมีเศษหมุดของวอเทอร์การ์ด เหลือสักตัว บ้างครับ ขายหรือบริจาคก็ได้ขอตัวเดียว ได้มาครบแต่ขามันหักอ่ะ
ขอให้ครึกครื้นแบบนี้ตลอดไปนะคับน้า2-3 วันนี้ บ้านพระราม3 ครึกครื้นจิงๆเลยครับ
อัพๆๆๆ กร๊ากกกกก..............
ต้นเว้ย....งานเข้าอีกแระ...เซ็งว่ะ คนนึงถือปูน คนนึงถือทราย คนนึืงถือก้อนหิน ช่วยกันก่อกำแพงความคิดกันขึ้นไป กลุ่มก็มีกันแค่เนี้ยยังจะมาอีโก้ใส่กันอีก แทนที่ผ่านไปผ่านมาเจอมีปัญหากับใครอยู่จะได้ช่วยเหลือ ทีนี้ก็คงไม่ไหวแล้วล่ะ เจอก็คงจะได้แค่มองๆ เพราะเด็กมันไม่อยากเข้ามาหาเอง คนเคยโทรคุยกัน มาหากันดึกดื่นทำมาเป็นไม่รู้จักกันซะงั้น ยังจะมาคุณๆผมๆกับพี่อีก รู้ทั้งรู้ว่าเด็กๆกว่ากันทั้งนั้น ถ้างั้นพี่คงไม่ข้ามกำแพงนั้นไปหรอกเชิญก่อตามสบาย ไงสักพักก็ต้องเปลี่ยนรถอยู่ดี แต่สำหรับต้นเหมือนเดิมนะ(กระทู้สุดท้ายสำหรับพระราม3ว่ะ)
..ผมก็ไม่ได้รู้จักกับคุณนะครับ หรือว่ารู้จักกันเหรอครับ เคยคุยกับผมแล้วเหรอครับ เท่าที่ผ่านมามีแต่คนซื้อของผมหรือผมไปซื้อของเขา หรือได้คุยได้เจอตัวจริงกันไม่เห็นมีใครจะมีอะไร แถมยังจะโทรกลับมาคุยกัน ฝากหาของบ้าง คุยกันเรื่อยเปื่อยบ้างด้วยซ้ำ แล้วมีเหตุผลอะไรที่มาโพสแบบนี้อีก หรือรู้เหตุผลจริงๆหรือเปล่า ว่าคนกลุ่มที่ไม่ชอบทำไมเขาถึงไม่ชอบ รู้หรือปล่าวว่าผมกับเขาเคยคุยกันมายังไง ไปทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือปล่าว หรือไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่แค่ไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวแล้วทีนี้ก็เอาไปพูดกันลับหลังกัน หรือว่าแค่ฟังๆกันมา พูดอะไรก็เชื่อหมด สะใจไอ้คนนี้โดนด่าแล้วก็พากันสนุกสนานกันไปเรื่อยๆสวัสดีครับ
ผมได้ข่าวมาว่าพี่ชอบตอบกวนทีน ๆ หลาย ๆ ครั้ง เลยทำให้หลาย ๆ คนพูดกันรับหลังถึงพี่บ่อย ๆ ผมก็เลยช่วยมาบอกถึงอีกด้านหนึ่งที่พี่ไม่เคยเห็นตัวเอง ให้พี่ได้คิดบ้าง ยังไงผมกับพี่ไม่ได้ติดใจอะไรกันส่วนตัวนะครับ ผมได้ยินมา ผมก็บอกให้พี่ทราบ เพื่อที่จะพัฒนาการสนทนาให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป
แค่นี้นะครับ
:coolly-0014:
...จริงๆแล้วเรื่องคนทะเลาะกันแบบนี้น่ะเกิดขึ้นที่ไหน คนเขาก็จะสนใจชอบอ่านกันทั้งนั้นแหละ มันเป็นจังหวะเท่านั้นนะครับ ผมเป็นเหยื่อนะครับ พอมีคนมาพิมพ์ด่าผมในเรื่องที่ตั้งกระทู้ของแพงไม่แพงซึ่งผมยังไม่รู้จักอะไรด้วยเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใคร ขายของอะไร ราคาเท่าไร ทีนี้พอสบจังหวะคนที่อาจจะไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวในเรื่องอื่นอยู่แล้ว เขารอซ้ำอยู่แล้ว เขาก็เอาทันทีโดยยังอ่านไม่หมดเลย หรืออาจจะอ่านแล้วแต่ไม่สนใจ ผมโดนด่านะไม่ได้ผมไปด่าเขา แล้วผมก็ตอบไม่เคลียร์เองน่ะแหละ ประเด็นมันเลยเขวไปยาว จนเหมือนกับว่าไปทะเลาะกับเขา ทั้งๆที่ถูกด่าฟรีๆ
...เอ่อไอ้เรื่องผมไปตอบอะไรกวนๆน่ะ ผมไม่เคยไปพิมพ์กวนหาใครก่อนนะ แล้วก็ไม่ได้ไปตอบมั่วซั่วด้วยนะครับ ตอบเฉพาะคนที่มั่นใจว่าผมเคยพิมพ์ตอบด้วยทั้งในเวปนี้หรืออาจจะเวปอื่น หรือเคยคุยกันมาก่อนเท่านั้นแหละ ทีนี้พอมันแรงไป ผมก็ขอโทษเขาย้อนหลังตลอดแหละเขายังReplyกลับเลย แล้วหลังจากนั้นเขาคุยเล่นเขาแซวกันต่อทั้งในเวปนี้และเวปอื่นน่ะ รู้บ้างไหม แล้วไอ้การพิมพ์กวนๆอะไรที่ว่ามันก็น้อยครั้งมากๆส่วนใหญ่จะแซวกันปกติทั่วไป ลองไปอ่านดูสิครับ อ่านให้หมดอ่านให้ตลอด แล้วจะรู้ได้ว่าเป็นยังไง
...เรื่องที่บอกว่าไม่ค่อยยอมฟังความเห็นคนอื่นน่ะฟังแล้วก็แปลกๆ ถ้าผมไม่ฟังจะปล่อยให้ออกความเห็นกันเหรอ ถ้าไม่ฟังเวลามีใครพูดอะไรมาความเห็นไม่ตรงกับผมผมก็ต้องไปคอยโพสแก้มันทุกครั้งน่ะสิ เรื่องนี้น่ะบางทีผมโพสถูกก็มี ผิดก็มี แต่ผมก็เงียบๆไม่ได้ไปแย้งใครนี่เวลามีคนเขาโพส ยกเว้นว่าเขาจะถามต่อ หรือไม่ก็ไอ้ที่เข้าใจกันไปว่าผมไปแย้งน่ะ ต้องดูด้วยว่าโพสมามันผิดที่ผิดเวลาหรือเปล่าต้องการความเห็นไหม เขาอยู่ในสถานการ์ณไหนกัน ลองอ่านๆย้อนหลังดุนะครับ
..เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะมีทั้งคนที่อยากรู้ คนที่สนใจ รวมทั้งคนที่เขาเคยเจอตัวตนผมจริงๆ ได้โทรเข้ามาหาผมเป็นจำนวนมาก ทุกคนจะบอกกันเสียงเดียวว่า "ไม่ต้องไปสนใจเขาก็เป็นอย่างนี้กันนั่นแหละ" ผมก็เลยพยามเงียบๆ อีทีนี้พอเงียบก็เริ่มด่ากันหนักขึ้น ระบุถึงตัวกันมากขึ้น แล้วถ้าไม่ออกมาพูดบ้างเลย ก็คงจะถูกมองเป็นจำเลยไปโดยปริยาย
...ถามกันจริงๆนะถ้าพยามจะให้ผมผิดให้ปรับปรุง ได้ครับ ยอมรับอยู่แล้ว แล้วถ้าผมยืดอกยอมรับ จะมีใครยอมรับพร้อมไปกับผมไหมว่าตัวเองนั้นก็ผิดไม่แพ้ไปกว่ากัน
...ไหนว่าต่างคนต่างเงียบไงครับ ผมเชื่อนะเวลามีใครมาตักเตือน ผมก็ยอมเงียบลงไปให้แล้วไงครับ แต่นี่พอผมเงียบก็ยิ่งเอากันใหญ่เลย ผมไปทำอะไรให้ครับ ถ้ายังติดใจอะไรกันอยู่โทรมาคุยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้ครับ ผมคุยดีกับทุกคนแหละ ไม่งั้นถ้าผมคุยแย่ๆผมจะขายของออกไปได้ยังไง
...ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยมาบอก ที่พิมพ์มาเนี่ยเป็นการอธิบายนะครับไม่ใช่ต่อต้านอะไร ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเป็นการส่วนตัวกับคุณเช่นกัน ยังไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำ และผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับใครแล้วนี่...ผมหยุดไปตั้งนานแล้วนะ
กิ๊ฟครบป่าวววว:coolly-0029:
ซุ่มๆๆๆๆ....... อิอิ:coolly-0017:
น้าข้างบนท่าทางบ้านจายากจน ไม่มีจานใส่ข้าวกิน!!!
ผมว่าแล้วว่าสักวันผมต้องโดนน้าอ๊อดเล่นงาน 5555555++ :coolly-0011:
จนได้เลย :coolly-0026:
อะไรที่ดี ๆ ก็จดจำไว้ ไม่ดี ๆ ก็ลืม ๆ กันไปนะครับ
เป็นเรื่องปรกติ คนชอบมี คนเกลียดก็มีเหมือนกัน
:coolly-0007::coolly-0007::coolly-0037::coolly-0007::coolly-0007::coolly-0037::coolly-0007::coolly-0007:
ปล่อยแกไปเหอะ ลูกคงไม่เล่นด้วย เลยต้องมาระบายแถวนี้ :coolly-0010::coolly-0010:
มาจากไหนวะเมิง
กรูก็ทั้งเกลียดเมิงมากกว่ารักว่ะ
:coolly-0046::coolly-0046::coolly-0046:
นึกแล้วยังขำไม่หาย ยืมรถกรู สุดท้าย ต้องเอารถตัวเองมาลากรถกรู:coolly-0046:
ได้ข่าวว่าช่วงนี้ ตามใจเมียสุดที่รักสุด ๆ เลยเหรอวะ
มีโครงการไรปะวะเมิง?
มีไรมากว่าพานฟายปะ?
นึกออกยัง ???กรูจะพิมพ์ไรวะเนี่ย ลืม
