แสรดดดดดดดดดดดดดดดดดด
รายงานตัว ค๊าบบ หายไปนานเลย
เมื่อคืนนอนตาร้อนผ่าวๆครั่นเนื้อครั่นตัว กรูก้อนึกว่าเป็นอะไร..รู้สาเหตุแล้ว.
เลยกินยาไป 2 เม็ด ...
  • #6,566
"ไอเหี้ย ไอหน้าตัวเมีย" 555555
สัด อยู่ดีไม่ว่าดี 5555555555
พี่ๆ รบกวนหน่อยคับ ฝาครอบวาล์ว 1jz-gte สามารถใส่กับเครื่อง 2jz-ge ได้ไหมคับ
พอดีเห็นมีคนขาย แบบปัดเงาแล้วอะคับ จะผมจะทำห้องเครื่องสวยๆ
ยกเว้นกูร กูรไม่เอี้ย.....
กูรเป้นคนดี เหล้าไม่ดูด บุหรี่ไม่ดื่ม....
ใส่ไม่ได้คร๊าบบบบบ
  • #6,574
1J ไม่น่าใส่ได้นะ ยังงัยลองดูคันนี้ละกัน รถน้าเชด
เมื่อก่อนอยู่กลุ่มนี้นี่แหละ แต่ตอนนี้แกกลับสุราษละ
ยังงัยลองโทรปรึกษาแกดู
ลองดูตามลิ้งอะ เบอร์โทรน้าเชด 081-446-3608
https://www.cefiro-thailand.com/board/threads/8101
ใส่ไม่ได้อะคับ พี่ ขอบคุณมากคับ
สอบถาม อีกหน่อยคับ พี่ๆ ผมว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และ น้ำมัน เกียร์ Auto
ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยี่ห่ออะไร น้ำมันเกียร์แบบไหน ถึงจะดูแลเครื่องยนต์ได้ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องคับ :coolly-0043: แล้วน้ำมันเฟืองท้ายจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายไหมคับ
Spec Engine : 2JZ-GE
Spec Gear : Auto 4speed ไม่แน่จัยว่าเกียร์ของอะไรคับ ต้องรอถามพี่เก้น คับ
ถ้าไงรบกวนพี่ๆด้วยนะคับ:coolly-0023:
ผมว่าไปถามหน้าเทคนิคดีกว่า คนเยอะ คนที่ไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ก้อมี เค๊าจะได้ช่วย ๆ กันตอบอ่ะ
ขอบคุณคับ :coolly-0033:
