อยากรู้ว่าพี่น้องมีรถคันแรกอายุเท่าไร่กัน เอา แบบ ซื้อเอง อ่ะ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31427
A31427
ก็แค่ NC30
16 ก.พ. 2007
ของ ผม เก็บ ตัง อยู่ 4 ปี
กว่า จะ ได้ มัน มา ขับ
รักมันมากเลยครับ
A31
จบอายุ 22 เริ่มทำงานอายุ 22 ครึ่ง ทำมา 2 ปี ถึงได้เจ้าเซฟมา ตอนนี้ก็จะ 26 แระ แต่..............................ตอนนี้ อายุ 25 เบญเพสพอดีมันงอเป็นกุ้งอยู่ สงสัยเสร็จตอนอายุ 26 พอดี
ถ้าซื้อเอง ไม่มีอะงับ แต่ถ้า ขอตังแม่ซื้อ คันแรก ตั้งแต่อายุ 14 งับ ae101
ได้มาตอนอายุ 26 ใช้มาจะ 9 ปีแล้ว
ตอนนั้นซื้อมือสองราคายังสูงอยู่เลยครับ
12 V ออโต้เดิมๆ 3แสน3 ผ่อน 5 ปี
ตอนที่ซื้อมีซีวิคเตารีดราคาเท่ากันเลย คุณแม่จะให้เอาอีเตารีดเพราะ C.c.น้อยกว่าประหยัดน้ำมันกว่า
แต่ดีที่ผมตัดสินใจเอาน้องเซฟ ไม่สนอีเตารีด ไม่งั้นเสียใจตายห่า
ใช้มาจะ 9 ปี แล้วคันนี้คันเดียวไม่เคยเปลี่ยน
มีงอแงบ้างตามประสา ต้องเอาใจกันบ้าง ทั้งขู่ทั้งปลอบบ้าง
แต่ก็ยังไม่เคยคิดเบื่อทอดทิ้งกัน....ยังรักยังหลง..เหมือนกับตอนที่ได้รถมาวันแรกเลยครับ
คันแรก Ford Festiva น่ารักจุ๋มจิ๋มแม่ซื้อให้ตอนอายุ 16 เพราะเสี้ยนจะไปเอา CBR
แล้วคันแรกก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ พักฟื้นร่างกายอยู่ปีและเก็บตังไปด้วย ได้คันสองเมื่ออายุ 18 เป็น KE70 เก็บตังต่ออีกครึ่งปีวาง CA18DET ขับไปซ่อมไปอีกปีกว่า แล้วก็ชนอีก 55555
แล้วก็ลากยาวมา A31 คันนี้เลย ทำงานได้ปีก็เก็บเงินไปดาวน์ ได้มาเมื่ออายุ 22 ขับไป ชนไป พังไป ซ่อมไป โคตรรักเอ็งเลย
คันแรก
Lambretta LI สีม่วงแม่ม่าย ไม่มีทะเบียนซื้อมาพ่อด่าขับได้ 1 เดือนขายไป
คันสอง
VESPA PX150 ทะเบียนมีเจ้าของตายแม่ม่ายไม่โอนให้ ขายไป
คันสาม
VESPA SUPER 150 ทะเบียนถูกต้องโอนได้ซื้อมาจากโคราชนั่งรถทัวร์ไปดูชอบใจซื้อขับกลับกรุงเทพฯ
( ซื้อหมวกกันน๊อคด้วย แล้วแวะเที่ยวเขาใหญ่อีกสองวันขับขึ้นลง กลับถึงบ้านพังซ่อมแล้วขับต่ออีกปีขายไป )
รถยนต์คันแรก
เก็บเงินหนึ่งส่วนพร้อมกู้อีกหนึ่งส่วนเพราะรถเก่าจัดไม่ได้เลยได้มา
Volkswagen TL 1600 คาบูคู่ สีขาวผุ ๆ พร้อมทรานซิสเตอร์ 1 เครื่องไว้ฟัง
เคยจอดจตุจักรไม่ปิดกระจกไม่ล๊อครถ ไม่หายแต่โดนใบสั่ง 555
รถยนต์คันสอง
BMW E30 ขับไปซ่อมไป วางเครื่อง SR20 ฝาขาวไม่โบ เครื่องแต่งจากนอก
ได้คันเกียร์ควิกชิฟ ไฟวิลไทเทเนี่ยม คลัชทองแดง กล่องแต่งมาพร้อม
แต่ขับไม่เกิน 120 เพราะรถผุคอขาดตรงห้องเครื่อง
(กินน้ำมันปานทำหก)
รถยนต์คันสาม
Volkswagen แตงโมไฟเลี้ยวบน ซื้อ 50,000 ขายแสนสองขายฝรั่งไปอัดรายการส่งไปสวีเดน กำไรโคตร
รถยนต์คันสี่
Volkswagen เต่าปี 1968 สภาพดีสีสวยมือสอง ซื้อจากคนแก่ 70,000 ขายแสนหนึ่งทหารขับมาซื้อจากประจวบแล้วขับกลับ สบาย
รถยนต์คันห้า
CEFIRO A31 ซื้อเต้นท์เพราะบีเอ็มเก่ามาเอาไปเทิร์นมาติดแก็สซ์มาเสร็จ
ช่วงแรก ๆ นิ่มมาก พอได้รู้จักคนมากขึ้นเริ่มคัน ใส่ล้อใส่โช๊คทุกวันนี้
ความนิ่มนวลไม่รู้จักกัน ช่วงล่างดังเหมือนกลองชุดรัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ท้อ
หลังคาผุแล้วด้วย ใส่บีเวฟคนละสีรอบคัน ฝาครอบวาว์นเป็นที่ขี้ของหนูทุกวัน 555
รถยนต์คันหก
Volkswagen โฟล์คตู้แตงโมไฟเลี้ยวล่างสภาพดีสีสวยขับสามครั้ง ซื้อมาเก็งกำไร ขายไปไม่ได้กำไรมากเพราะรีบไปเอาคันเจ็ด
รถยนต์คันเจ็ด
ROVER MINI AUSTIN เครื่อง 1300 หัวฉีดวิ่งดีทะเบียนไม่มี 555
สรุปตอนนี้เหลือสองคันครับ
CEFIRO A31 , ROVER MINI AUSTIN
ทุกคันซื้อเองเก็บเงินเองทุกบาททุกสตางค์ซื้อมาขายไป ปั้นไปได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างแต่รักทุกคัน ถ้ามีตังค์จะซื้อคืนมาจอดไว้บ้านให้หมด
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
คันแรก
คันสอง
คันสาม
รถยนต์คันแรก
รถยนต์คันสอง
(กินน้ำมันปานทำหก)
รถยนต์คันสาม
รถยนต์คันสี่
รถยนต์คันห้า
รถยนต์คันหก
รถยนต์คันเจ็ด
:biggrin: :biggrin: :biggrin:​
ผ่านมาอย่างโชกโชน
รถคันแรกผม ก้อ เจ้า A31 เนี่ย แหละ ครับ ซื้อ เงินสดมา 3แสน เมื่อ 1 ปี ที่ แล้ว ตอนนี้ อายุ 22 ครับ......หึหึ
บัดซบ พี่เบียร์แม่งผ่านชายมาแล้วนับไม่ถ้วน โชกโชนจริงๆ
    24.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 287
เอออเว๊ย ซื้อมาขายไป กำไรแท้..
ของผมใช้รถของที่บ้านแต่ พยามเก็บเงินบำรุงรกษาตกแต่ง จนจากรถบ้านธรรมดา วิวัฒนาการ ออกทะเลไปแล้วอย่างที่เห็น 5555
:redface: ถ้าเอาที่เก็บตังซื้อเองก็คันนี้แหระครับเก็บมาครึ่งปีดูรถอยู่สามปีฝ่าๆดูแม่มอยู่รุ่นเดียวนี่แหระพลาดไปก็หลายคันอยู่แต่ละคันถ้าเอ่ยชื่อมาร้องอ๋อแน่นอนดังๆทั้งน้านนนนนพอตัดสินใจซื้อป๊าบบบบบทะเลาะกะแม่อีกแม่ไม่ปลื้มครับรถมือสองราคาเฉียดครึ่งล้านซื้อเสร็จแฟนไม่ปลื้มอีกบอกท่อโครตดังสรุปไม่มีใครชอบเลยครับผม ชอบอยู่คนเดียวฮ่าๆๆทำไงได้ซื้อรถต้องตามใจคนใช้ครับไม่ใช่ตามใจคนนั่ง ชอบไม่ชอบช่างแม่มตังป๋มปัจจุบันหมดกะมันมา7หลักแระครับแต่ก็โครตรักเอ็งเลยเซฟิโร่เอ๋ย:redface: :redface:
ผมซื้อซากวิ่งได้มาตอนช่วง 14-15 เป็นสกายลายด์ อาสามสิบ รุ่นพอล นิวแมน สองประตู
มีทะเบียนแต่ซื้อมาแค่ 6 หมื่นเอง
ผุทั้งคัน ยิ่งชายล่างเนี่ยผุแบบย้อยเลย
วิ่งได้ แต่เค้าด่าแม่กันทั้งซอย ควันอย่างขาว
ถ้าให้เก็บเงินซื้อเอง...คงได้ซื้อชาติหน้าแน่ๆ :wink: :biggrin:
  • #19
................................งง กับ ข้าราชการ
เหมือนพี่คนนี้คับ..
เอารถที่บ้านที่เค้าซื้อมาป้ายเเดง วิ่งไปแล้ว 45xxxx ก่าโล ...
มาทำนู้น เปลี่ยนนี่ ใส่นั้น เริ่มตั้งแต่ tbo ดำด้าน หางเป็ดสีส้ม ต่างๆนาๆ ...
สุดท้ายก็ลงตัว แบบในดิสเพลย์ ...
ปล. ถึงไม่ได้ซื้อรถมาเอง แต่ของ(เกือบ)ทุกชิ้น (เกือบ)ทุกสิ่งที่ทำ ก็มาจากเงินของตัวเอง ...
