คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
++แว่วๆว่านายแชมป์ โดนทิ่มตูด ...++
ใครรู้ข่าวอัพเดทหน่อยโทรไปหามันไม่รับเลยว่ะ
เอาอีกแล้วเหรอ รู้สึกมันโดนบ่อยแฮะ
คราวนี้โดนชนครับ ไม่ได้ไปชนใคร เฮ่อ เอาเข้าไป ไม่ได้ชนเอง ก็มีคนมาช่วยชนซะงั้น ทำไมมันเป็นแบบนี้
โดนพวกรถเลี้ยวข้ามถนน อัดเข้าทางหลังขวาครับ คือถนน 3 เลน ผมขับอยู่เลนซ้ายสุด
แล้วก็มีรถวิ่งกัน 3 เลน คือรถผม และรถในเลนกลางกับขวา ก็ขับเรื่อยๆ ครับ ในถนนของทหารอากาศเนี่ยแหละ ขับปกติ
แต่ผมก็ขับตามสองคันในเลนกลางและขวานะครับ ที่ความเร็วพอๆ กัน
รถผมก็ขับเกาะๆ ตามหลังไปกับรถเลนกลางและขวา ข้างหน้าเป็นทางเข้าสโมสรทหารอากาศ (ที่ชมรมก็เคยไปจัด meeting ที่นั่น)
แล้วผมก็สังเกตุว่า รถในเลนกลาง กับรถเลนขวาชลอกัน แต่รถผมขับความเร็วเท่าเดิม ก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะผมอยู่เลนซ้ายผ่านตลอด ส่วนเลนขวากับเลนกลางจะไปตรง และข้างหน้าเป็นไฟแดงแล้วก็มีรถ ก็คิดว่าเค้าชลอเพราะจะถึงไฟแดงมั้ง
และผมก็ขับที่ความเร็วเท่าเดิม ก็เลยแซงหน้า 2 คันในเลนกลางเลนขวาไป แต่แว๊บเดียวเท่านั้นแหละ
เหลือบไปเห็นกระบะวิ่งตัดถนนตรงมาเลย แล้วมันก็อัดเข้าหลังขวาผม ปุ้งงงงงงงง
ตูดรถผมก็เลยปัดไปแบบดริฟเลยอะครับ ผมพยายามเบรคแล้ว แต่เอาไม่อยู่
พอโดนอัดเข้าขวา ตูดปัดไปซ้าย ล้อหลังซ้ายผมก็ไปอัดกับขอบฟุตบาทเข้าให้ เอี๊ยดดด ปุ้งงงงง แล้วก็แน่นิ่งครับ
ความเสียหาย ก็มีตามรูปน่ะครับ กันชนหลังซีกขวาแตก แล้วก็บังโคลนหลังขวา ถึงประตูนิดหน่อยก็บุบ กับมีรอยถลอกที่ล้อหน่อยนึง (ดีนะล้อรถผม 8 นิ้ว มันเลยไม่ปลิ้นออกมา ไม่งั้นล้อคงรับไปเต็มๆ)
แล้วที่อาการไม่ดีก็คือ หลังซ้ายที่ไปฟาดกับฟุตบาท ล้อเสียศูนย์เลยครับ
เพราะว่าไอ้ตัวข้างล่างมันงอ ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไร แต่ลักษณะเหมือนตัว Y ลักษณะล้อก็ตามรูปด้านล่างเลย
เหมือนกับว่ามีแร็คเลี้ยวล้อหลังยังไงยังงั้น ลองขับดูแล้ว ถ้าขับตรงๆ ท้ายจะคอยปัดไปขวาครับ แล้วถ้าเลี้ยวขวาจะเลี้ยวไวมากๆ
แต่รอบนี้ผมฝ่ายถูกครับ ไอ้กระบะนั่นรับเคราะห์ไปคนเดียว ยังดีที่มันมีประกัน ผมก็ได้ใบเคลมมา
แต่ว่ามันเสียอารมณ์ตรงที่รถเราก็อยู่ดีๆ นี่สิ ทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วย
แล้วช่วงนี้ผมต้องใช้รถทุกวันไม่เว้นวันหยุดอีก ขับทีก็ไกลๆ ตลอด ถ้าไม่มีรถ ลำบากมากๆ จริงๆ
พี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยวินิจฉัยหน่อยครับ ว่าไอ้ตัว Y เนี่ย ถ้าผมไปให้ร้านช่วงล่างถอดออกมาเคาะๆ ให้มันเข้าที่พอวิ่งได้ไปก่อน มันจะเป็นไรมั้ย หรือมันพอจะเป็นไปได้รึเปล่าที่จะเอามาเคาะ
เพราะถ้าให้รอจนเอารถไปเคลมคงไม่ได้ รถผมต้องใช้งานจริงๆ ครับ พรุ่งนี้ก็คงต้องโดดเรียน เพราะคงต้องเอารถไปปฐมพยาบาลก่อน
(หรือใครมีไอ้ชิ้นส่วนตรงนี้ กองไว้บ้านไม่ได้ใช้ บริจาคให้ผมก็ได้นะครับ นะนะนะ ขอร้อง เดือดร้อนจริงๆ)
60.4 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 404
58.4 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 402
58.7 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 407
65.7 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 400
51.3 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 402
43.2 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 400
47.5 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 391
51 กิโลไบต์
· จำนวนการดู: 397
เคาะๆให้คืนรูปแล้วใส่เข้าไปไม่ดีแน่น้อง อันตรายครับ
งอขนาดนั้นต้องหาเปลี่ยนแล้วล่ะ
ลองดูว่ามีใครที่เปลี่ยนแพท้าย 32 แล้วยังมีของเดิมเก็บอยู่น่ะยืมมาก่อน
แต่จากประสบการณ์พี่นะ แนะนำว่าพรุ่งนี้ให้ขับรถไปเคลมประกันคุมราคาให้เรียบร้อยเลย
เพราะพวกประกันแม่งลีลาเยอะ ยิ่งเราเป็นเจ้าทุกข์ด้วยแม่งยิ่งเรื่องมาก
จะยิงไอ้พวกคุมราคาทิ้งหลายทีแล้ว
จัดการเรื่องประกันให้เรียบร้อยก่อน กันไม่ให้แม่งตุกติก
เรื่องอย่างอื่นถ้าลาได้ลาขาดได้ขาด เว้นแต่จะโดนไล่ออกเท่านั้นค่อยยอม
เข้าใจ๋
ใจเย็นๆ นะแชมป์ ขาดเหลืออะไรบอกแระกันนะช่วยๆกันคับ
ไม่มีอ่ะ
กลับมาซิ่งได้ ไวไว นะ
ยกแพใหม่เลย
champ ลองโทรหาชลดิ จำได้ว่ามีแพท้ายกองอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะ น่าจะยังอยู่ถ้านำ้ไม่ท่วมพัดไปซะก่อน แล้ววันอาทิตย์มี กำหนดการเข้ากรุงด้วยเผื่อว่าจะติดไปได้
ทำตามลุงโตว่า
ไปจัดการคู่กรณีเคลมประกันก่อน ไปซ่อมก่อน คุมราคา เดี๋ยวมันจะยุ่ง
เพราะเคสนี้ ในใบเคลมต้องระบุว่า รอตรวจสอบ เพราะเคสนี้ต้องรื้อ มันอาจพังมากกว่าปีกนกก็ได้ จริงไม๊ เพราะฉะนั้นเข้าอู่ประกันมันไป ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาว
เอาใจช่วย หายไวๆไอ้น้อง....
พี่ว่าเอ็งเนี่ยนะ น่าไปสะเดาะเคราะห์ กับพี่ซักคืนนะ
จาไปเฝ้าเง็กเซียน แถวไหนดีวะแม๊กซ์
ฮี่ฮี่ฮี่
น้องสาวคนเล็ก Pr.Cef-Thai
ซวยจริงๆ ไอดำ มึงมาสะเดาะเคราะห์กับกู ซัก 2000 ไม๊ เผื่อจะดีขึ้น ....
เอาๆ พี่แมคเคยบอกว่า เบญจเพส มันจะทั้ง ก่อน และ หลัง 25 24 - 26 มึงระวังตัวดีๆ :sweat:
ฮี่ฮี่ฮี่
ปายด้วย คนดิ:dribble::dribble::dribble:
Rookie ผู้(เคย)กว้างขว้าง
ไอ้ตัวที่งอมันเกี่ยวกับไอ้ตัวตั้งล้อตรงป่าววะ
มีของเดิมกองที่บ้านไม่รู้ใช่ไอ้ตัวนี้ป่าวใครรู้บอกที
ข้างขาวใช่มะกรูก็มีนะเอาป่ะ
ฮี่ฮี่ฮี่
ทุกที่ๆเมียพี่ไม่รู้ครับ อิ อิ
เพิ่งได้เข้าเน็ตมาครับ ตอนนี้ล้อหลังผมตรงแล้ว วิ่งได้ปกติดี
ด้วยความช่วยเหลือจาก น้าจอห์น บิ๊กจอห์นเซอร์วิส ครับผม
พอดีเมื่อเช้าผมได้ปรึกษากับน้าจอห์น เรื่องการซ่อมไอ้ตัว Y นี้ (น้าจอห์นบอกว่า มันคือปีกนกล่าง)
แล้วน้าจอห์นก็บอก ที่ร้านมีเหลืออยู่ มาเอาไปได้เลยฟรีๆ ครับ
ผมก็เลยรีบอาบน้ำ แล้วก็ขับรถค่อยๆ ประคองรถไปจนถึงอู่น้าจอห์น
ไปถึงน้าจอห์นก็เตรียมปีกนกล่างที่จะให้ + เครื่องมือรอไว้แล้ว ไปถึงรถขึ้นฮ๊อยท์ แล้วก็ลุยเปลี่ยนกันเลย
แป๊ปเดียวก็เสร็จครับ พอถึงตอนเอารถลง ผมเข้าไปถามน้าจอห์นว่า ค่าแรงเท่าไหร่
(ตอนนั้นทั้งร่างมีอยู่ 260 บาท) เหมือนน้าจอห์นจะรู้ว่าผมไม่มีเงิน 555
น้าจอห์นบอก "ขอชาเขียวเลมอน 3 ขวดก็พอ" ผมก็นึกว่าน้าแกอำ แต่แกพูดจริงๆ ครับ
โอ...ผมซึ้งเลยอะครับ ฮืออออออ ปลาบปลื้มดีใจ ก็ไปซื้อชาเขียวมาให้น้าเค้า
วิบากกรรมผมครั้งนี้ที่ประสบ เกือบทำให้ผมไม่มีรถขับไปทำงานกับขับไปเรียนที่บางมด (บ้านอยู่เกือบรังสิต ไปเรียนบางมด ไม่รู้ว่าคิดไรอยู่) เพราะถ้าไม่ไปซ่อมก่อน เอารถเข้าอู่ แต่ก็มีคนช่วยเหลือไว้ได้
ก็ต้องขอขอบคุณน้าจอห์นที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างสูงเลยครับผม ชอบคุณครับๆๆ
ชาว Cef-Thai น้ำใจงามจริงๆ ครับ ซึ้งใจ
セフィーロ
เอาใจช่วยนะครับหายไวๆ โชคดีนะครับที่คนไม่เป็นอะไรด้วย ฟาดเคราะห์ ครับ
นั่นๆๆๆ เห็นเรื่องตูดก็รีบเข้ามาโพสเลยนะพี่ตั้ม...
ปล. น้ำใจเซฟไทยมากมายล้นเหลือจิงๆ น้ำตาซึม...
หายไวๆนะพี่ คนไม่เป็นไรก็ดีแล้ว
