20 Bo. Auto ถ้าขับธรรมดาไล่รอบก็ปกติ แต่พอกดจะมีอาการวูบลงก่อนแล้วรอบถึงมาครับ ไม่รู้ว่ามาจากอะไรได้บ้างครับ เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อ+เซ็นเซอร์ลิ้นแล้ว ลองตั้งเซ็นเซอร์ยังไงก็ไม่หายครับ มาจากระบบไฟที่ปลั๊ก และสายเริ่มกรอบเป็นไปได้หรือเปล่าครับ..ขอบคุณครับ..พอดีอยู่ต่างจังหวัดครับ..
https://www.cefiro-thailand.com/board/showthread.php?p=905208#post905208หาอู่บูรณะA32โดนน้ำท่วม
<HR style="COLOR: transparent" SIZE=1>สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน ผมตึ๋งสมาชิกใหม่มาได้ไม่นานเจ้า A32 3,000cc+LPG ของผมก็จมน้ำที่บางบัวทองหลังจากผ่อนไฟแแนนซ์ไปแค่1งวด ตอนนี้น้ำลดลากไปจอดที่นิสสันมหานครบางนาให้ช่างดูแล ช่างนิสสันบอกว่าตอนนี้เครื่องติดแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมตีราคาซ่อมคร่าวๆมา 3.6 หมื่น แค่เครื่องนะครับ(ทั้งที่มันติดแล้ว)ผมเลยอยากจะวางเครื่องใหม่(ช่วยแนะนำด้วยครับ) เพราะปกติเครื่องเดิมนี้กับLPGไม่กินเส้นกันเท่าไร ทำผมดับกลางทางหลายทีละ และคงต้องทำภายในใหม่หมด มีอู่ไหนแนะนำและอาสาจะช่วยเหลือผู้ประสพภัยอย่างผมไหมครับ ผมยินดีลากไปให้ท่านบริการ เพราะตอนนี้จิตยังตกไม่หาย:coolly-0025:กับค่าใช้จ่ายทั้วบ้านและรถ อู่ไหนสนใจโทรมา 0812575527 (ตึ๋ง) ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสพภัยท่านอื่นด้วยครับ
เสร็จแล้วครับพี่ เดียวลงรูปให้ชมครับถังดักไอ ถึงไหนแล้ว
ปล.ตามแบบเจ้าโต้มั่ง..555
จากอาการที่บอก อยากให้เช็คท่อแว๊คต่างๆรวมถึงจุดต่อท่ออินเตอร์ ถ้าทุกอย่างปรกติ ให้วัดไฟเลี้ยงปั๊มติ๊กว่าไฟกี่โวล ถ้าวัดแล้วได้เท่ากับแบตก็ผ่านครับ วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 2.5kg ครับ หัวเทียนที่ใช้กันอยู่เป็นเบอร์อะไรครับ โทรมาคุยกันได้ครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เว็บครับ :coolly-0003:เป็นเหมือนกันเลยครับรู้ปัญหาแล้วแจ้งไว้หน่อยครับ
จากอาการที่บอก อยากให้เช็คท่อแว๊คต่างๆรวมถึงจุดต่อท่ออินเตอร์ ถ้าทุกอย่างปรกติ ให้วัดไฟเลี้ยงปั๊มติ๊กว่าไฟกี่โวล ถ้าวัดแล้วได้เท่ากับแบตก็ผ่านครับ วัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 2.5kg ครับ หัวเทียนที่ใช้กันอยู่เป็นเบอร์อะไรครับ โทรมาคุยกันได้ครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เว็บครับ :coolly-0003:[/QUOTE]**ขอบคุณครับ ..ของผมเช็คตามที่ช่างนุบอกทุกอย่างแล้วครับ..ทุกอย่างปกติหมดครับ..ท่ออินเตอร์ ท่อแว๊ค ปั๊มติ๊กเท่ากับแบตครับ แต่ซิลรอบฝาติ๊กเสื่อมอยู่ครับ ของผมใช้หัวเทียนเบอร์ 6 ช่างเปลี่ยนให้..แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่หนูกัดสายไฟหรือเปล่าครับ มันกัดที่สายบนชุดคอล์ย 2สาย แต่ก็ต่อเรียบร้อยแล้วครับ..หรือเซ็นเซอร์มันมาที่ชุดลิ้นปีผีเสื้อไม่ครบครับ..จริงๆอยากโทรไปคุย..แต่เกรงใจครับ เคยโทรไปปรึกษา 2ครั้งเรื่องอื่นครับ และก็แก้ปัญหาตามที่ช่างนุบอกได้แล้วครับ..เอางี้เดือนหน้าที่ Life Park เขาใหญ่วันที่14 มกรา มีConcert ของ GMM. ถ้าช่างนุอยากมาเที่ยวกับเพื่อนๆ ผมจัดการเรื่องบัตรให้ครับ..บอกไว้ได้เลย..555...ติดสินบนค่าปรึกษาด้วย..มันหงุดหงิดครับ อยู่ต่างจังหวัดต้องช่วยเหลือตัวเองครับ.:coolly-0043::coolly-0043:
555 มีติดสินบนด้วย ว่าจะกำลังเข้ามาสอบถามเหมือนกัน ขับรถเล่นเขาใหญ่กันมั้ยครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ Secret of RB:coolly-0034:เสร็จแล้วครับพี่ เดียวลงรูปให้ชมครับ
ออกค่าน้ำมันให้ผมได้ป่าว
ได้ครับ ร้อยนึง กดเกียร์เดียว หมดพอดี ยังไม่พ้นเส้นแบริ่งเลย 5555ออกค่าน้ำมันให้ผมได้ป่าว
** ตอนนี้สนามโบนันซ่าสวยมากครับ..รับรองไม่มีฝนเหมือนที่นายแป๊ปมาครั้งที่แล้วครับ..ขนาดฝนลงยังอดไม่ได้เลย..5555...มากันได้เลยอากาศดี๊ดี...จาให้ช่วยติดต่อที่พักให้ก็บอกนะครับ..ยินดีไม่มีปัญหาครับ..:coolly-0003:555 มีติดสินบนด้วย ว่าจะกำลังเข้ามาสอบถามเหมือนกัน ขับรถเล่นเขาใหญ่กันมั้ยครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ Secret of RB:coolly-0034:
ดีเหมือนกัน ไปเมื่อไหร่โทรบอกด้วย จะขออาศัยติดรถไปด้วยครับ
ได้ครับป๋า แต่ป๋าออกค่าน้ำมันนะ :coolly-0028::coolly-0033::coolly-0023:ดีเหมือนกัน ไปเมื่อไหร่โทรบอกด้วย จะขออาศัยติดรถไปด้วยครับ
เดี๋ยวขอปรึกษาทีมงานก่อนครับ คงต้องหลังปีใหม่แหละ เพราะช่วงปีใหม่ คงไปเที่ยวกับครอบครัวกันหมด:coolly-0038:** ตอนนี้สนามโบนันซ่าสวยมากครับ..รับรองไม่มีฝนเหมือนที่นายแป๊ปมาครั้งที่แล้วครับ..ขนาดฝนลงยังอดไม่ได้เลย..5555...มากันได้เลยอากาศดี๊ดี...จาให้ช่วยติดต่อที่พักให้ก็บอกนะครับ..ยินดีไม่มีปัญหาครับ..:coolly-0003:
** ดีครับ..เพราะว่าตอนนี้ที่พักที่เขาใหญ่ตอนปีใหม่ทุกที่ เต็มหมดครับ.. :coolly-0031:เดี๋ยวขอปรึกษาทีมงานก่อนครับ คงต้องหลังปีใหม่แหละ เพราะช่วงปีใหม่ คงไปเที่ยวกับครอบครัวกันหมด:coolly-0038:
