คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ขาย E85 KIT จำหน่าย ติดตั้งใน-นอกสถานที่ ให้รถคุณใช้น้ำมันE85ได้ ประหยัดสูงสุดถึง40%
อยากประหยัด แต่ไม่อยากติดแก๊ส XugarFlex E85 Kit ช่วยท่านได้! แรง ประหยัด ปลอดภัย เครื่องไม่ร้อนเหมือนติดแก๊ส ยืดอายุเครื่องยนต์ เผาไหม้หมดจด เมื่อใช้น้ำมันE85 ราคาน้ำมันE85 ลิตรละ 24.xx บาทในตอนนี้
บริการติดตั้งนอกสถานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง สามารถนัดได้ทุกช่วงเวลา ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ผลงานติดตั้งนอกสถานที่ BMW 532i 6สูบ (E39) เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Pro
***สำหรับท่านที่ซื้อไปติดตั้งเอง ส่งฟรีEMS.ทั่วประเทศ พร้อมคู่มือการติดตั้งอย่างง่าย***
***สำหรับท่านที่ซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้าอีกที มีราคาส่งให้***
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ (ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ ทุกท่าน)
089-148-2132 <<<สายตรงให้คำปรึกษาและแนะนำ
supatman <<<สายตรงผ่านLINEให้คำปรึกษาและแนะนำ
www.facebook.com/TDe85Kit <<<update ทุกความเคลื่อนไหวทุกวัน
www.td-flex.com <<<แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติม
ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว วิ่งไปติดตั้งให้ถึงที ติดตั้งเสร็จใช้น้ำมันE85 ได้ทันที
ผลงานติดตั้งนอกสถานที่ Mazda 3 2.0 ปี 2011 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว ใช้ปลั๊กตรงรุ่น ไม่ตัดต่อสายไฟ ไม่เจาะรถ ไม่ต้องปรับจูนเครื่องใดๆ ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ ติดตั้งเสร็จเติมE85ได้ทันที รับประกัน 2ปีเต็ม
ผลงานติดตั้งนอกสถานที่ Toyota Camry 2.0 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
เติมน้ำมันE85 แล้วดียัง?
1.ให้คุณประหยัดเงินค่าน้ำมัน เพราะน้ำมันE85 เป็นน้ำมันที่ราคาถูกสุดในตลาด
ถูกกว่าน้ำมันดีเซล ซะอีก
2.เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ เพิ่มแรงม้า เพิ่มแรงบิด เครื่องเดินเรียบขึ้น พร้อมอัตราเร่งที่ไหลลื่น
3.ช่วยลดอัตราการใช้น้ำมันภายในประเทศ และเป็นการส่งเสริมรายได้เกษตร การใช้พลังทดแทน
จากปลูกพืชภายในประเทศอีกด้วย
4.น้ำมันE85 มีส่วนผสมของเอทานอล 85% ทำให้เครื่องยนต์สะอาดเผาไหม้หมดจด ปล่อยมลพิษ
ออกมาน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ำมันชนิดอื่น
สะดวกสบายไม่ต้องวิ่งมาติดที่ร้าน เสียทั้งค่าน้ำมัน และเสียเวลา เรามีบริการติดตั้งถึง
ที่บ้านท่าน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆตามสะดวก ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี
หรือจังหวัดใกล้เคียง บริการติดตั้งทุกวัน ทุกช่วงเวลา ไม่เว้นวันหยุด สนใจติดต่อสอบถาม
นัดวันเวลาได้เลยครับ ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ผลงานติดตั้งนอกสถานที่ Toyota Avanza 1.5 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
ข้อควรรู้ก่อนเปลี่ยนมาใช้น้ำมันE85
1.รถจะต้องใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 95 (E10) หรือน้ำมันE20 ได้ หรือเติมประจำอยู่แล้ว
ชิ้นส่วนยางที่ทน E10 (10%เอทานอล) E20 (20%เอทานอล) ได้ ก็คือจะทนต่อเอทานอล
เพราะถ้าไม่ทนก็คือไม่ทนไปเลยตั้งแต่E10แล้ว
2.หลังจากเติมน้ำมันE85 ไป 2-4 ถังแรก (หรือเริ่มมีอาการตันก่อน) จะต้องเปลี่ยน
กรองน้ำมันเบนซิน เพราะเอทานอล 85% จะล้างคราบในระบบทางเดินน้ำมันและในถังจะหลุด
ออกมาพร้อมๆกัน คราบพวกนี้จะทำให้ ปั้มติกเสียได้ถ้ากรองตัน เกจวัดน้ำมันสกปรก ทำให้
เกจวัดแสดงค่าที่ผิดพลาด และstart ไม่ติดหรือติดยาก ถ้ากรองตัน
**เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกรองน้ำมันเบนซินหลังใช้น้ำมันE85 2-4ถังแรก เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับรถเก่า
ซึ่งหลังจากเปลี่ยนใหม่แล้ว ก็ใช้ได้ยาวๆ บำรุงรักษาทั่วไปเหมือนใช้น้ำมันปกติ***
Chevrolet Sonic 1.4 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
การจะลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้นั้น ถ้าจะให้วิ่งน้อยๆก็คงลำบากเพราะต้องใช้รถทำงานหาเงิน จะติดแก๊สก็กังวลกับปัญหาหลายๆอย่าง ที่อาจเกิดขึ้นและบางอย่างต้องเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคต การหันมาติดตั้งชุดE85 Kit นับเป็นทางเลือกที่ดี ประหยัด ปลอดภัย ใช้งานกันได้ยาวๆ เครื่องไม่โทรม
Honda CRV G2 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
จำหน่ายและติดตั้งในและนอกสถานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี หรือใกล้เคียง ทำให้รถของคุณใช้น้ำมันE85 ได้ ประหยัดสูงสุดถึง 40 % ติดก่อนประหยัดก่อน คืนทุนไว
บริการรับติดตั้งทุกวัน ทุกช่วงเวลา ไม่เว้นวันหยุด สนใจติดต่อสอบถาม นัดวันเวลาได้เลยครับ ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง แรง ประหยัด ปลอดภัย ไม่ต้องตัดสายไฟ ไม่มีการเจาะตัวถังรถ เครื่องยนต์ไม่เสียหาย ติดตั้งเสร็จใช้น้ำมันE85 ได้ทันที
Benz C180 w202 เลือกใช้ XugarFlex E85Kit รุ่น Auto
ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit เพื่อใช้น้ำมันE85 ได้ ประหยัดจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง แรง ประหยัด ปลอดภัย เครื่องเดินเรียบ เผาไหม้หมดจด ลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อม เครื่องไม่พัง ไฟเครื่องไม่โชว์ ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว ใช้ปลั๊กตรงรุ่น ไม่ตัดต่อสายไฟ ไม่เจาะรถ ไม่ต้องปรับจูนเครื่องใดๆ ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ ติดตั้งเสร็จเติมน้ำมันE85ได้ทันที
Mitsubishi Pajero sport v6 3.0 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่นPro(6สูบ)
คำถามและคำตอบ ที่คนใช้น้ำมันE85 อยากรู้
E85 มีคุณสมบัติกัดกร่อนสูงจริงหรือ?
ข้อนี้จริง แต่ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับ แม้แต่น้ำมันเบนซินเองก็กัดด้วยเหมือนกัน ลองเทใส่มือดูก็คงจะพอทราบว่าการกัดกร่อนนี้เป็นยังไงและผู้ผลิตรถยนต์ก็ทราบถึงปัญหานี้มาตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วในท้องตลาด จึงมีการเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของเบนซินไร้สารตะกั่วนี้ได้มาตั้งแต่ต้นปี 90 แล้ว (ยุคเดียวกับที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด)ดังนั้นปัญหาจริงๆของ E85 ไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติการกัดกร่อน แต่กลับเป็นคุณสมบัติดูดความชื้นของแอลกอฮอล์ต่างหาก ซึ่งถ้าเราปล่อยเอธานอลทิ้งไว้นานๆ ตัวมันก็จะเริ่มดูดความชื้นสะสมเอาไว้เรื่อยๆ และถ้าหากภาชนะที่บรรจุนั้นเป็นเหล็ก ผลที่ได้ก็คือสนิมนั่นเอง
แน่นอนครับว่าผู้ผลิตก็ทราบถึงเรื่องนี้ และก็ได้เปลี่ยนจากท่อน้ำมันที่เคยเป็นเหล็กล้วนตอนสมัยเครื่องคาร์บูฯเป็นท่ออลูมิเนียม ถังเหล็กก็มีการชุบสารกันสนิมเคลือบไว้ด้านใน หรืออย่างช่วง 10 ปีที่ผ่านมาก็ใช้เป็นถังและท่อน้ำมันพลาสติกแทนแล้ว นอกจากนี้ก็ยังเป็นถังระบบปิด กันอากาศและความชื้นเข้าออกเอาไว้อีกด้วย โดยรวมแล้วก็พอจะพูดได้ว่า รถที่เป็นเครื่องหัวฉีดมาจากโรงงานนั้นมีความพร้อมที่จะใช้ E85 ได้เกิน 90% อยู่แล้ว
ในส่วนของยางกับเอธานอลนั้น ความเสียหายจะเป็นคนละสาเหตุกับเหล็ก กล่าวคือไม่ใช่ความเสียหายจากการกัดกร่อนหรือสนิม แต่เกิดจากคุณสมบัติความ "แห้ง" ของแอลกอฮอล์ซึ่งทำให้เนื้อยางกรอบและแตกร้าวได้ แต่โชคดีที่ความเสียหายที่ว่านี้จะเกิดเฉพาะกับยางธรรมชาติเท่านั้นครับ ส่วนยางที่นำมาใช้ในการผลิตรถยนต์ในช่วงเวลาเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เปลี่ยนเป็นยางผสมหรือยางสังเคราะห์ซึ่งจะไม่มีการแตกตัวในลักษณะอย่างที่ว่าแทนไปแล้ว ดังนั้นหากสำรวจแล้วว่าท่อยางที่ใช้งานยังอยู่ในสภาพที่ดี ก็สามารถเติม E85 ได้เลย (ต่อให้ไม่ได้คิดจะเติมใช้ ถ้าเห็นท่อน้ำมันเบนซินเริ่มมีรอยแตกแล้วก็เปลี่ยนเถอะครับ)
เติมแล้วทำให้ปั๊มติ๊กพังหรือกรองตันหรือเปล่า?
- ถ้าหากเป็นปั๊มติ๊กที่มีชิ้นส่วนเป็นเหล็ก และมีการปล่อยทิ้งไว้นานก็จะทำให้ปั๊มเป็นสนิมได้จริง ถ้าเป็นรถที่มีอายุมากๆ ผ่านการใช้งานมานาน พอเติม E85 ใส่ลงไป จะทำให้คราบจำพวกสารหล่อลื่นหรือสารเติมแต่งอื่นๆที่ผสมมากับน้ำมันเบนซินที่เกาะอยู่ในถังละลายออกมา ซึ่งอาจจะทำให้กรองเบนซินหรือปั๊มติ๊กอุดตันได้ถ้าหากมีประมาณเยอะพอ ซึ่งตรงนี้ส่วนตัวยังไม่เคยเจอ บางคันอายุเกิน 15 ปีแล้วก็ยังเติมใช้ได้ปกติดี ตรงนี้จะใช้วิธีเปลี่ยนกรองเบนซินหลังจากใช้งานไปสักพักแล้วก็น่าจะหมดปัญหา
เติม E85 ทำให้เครื่องพังได้ใหม?
- ถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ทำมารองรับ E85 แล้วเผลอเติมไปสักถังก็ไม่ต้องตกใจครับ แค่ถ่ายออก แล้วเติมน้ำมันปกติลงไปก็จบครับ แต่ถ้าฝืนใช้ไปนานๆโดยไม่มีการใส่อุปกรณ์ปรับส่วนผสมใดๆเลย (E85 Kit) ก็อาจจะทำให้เครื่องพังจากส่วนผสมบางได้ครับ ซึ่งยังไงก็ไม่ใช่พังในทันทีแน่นอน
เติม E85 แล้ววิ่งได้ระยะทางน้อยลงรึเปล่า?
- จริงครับ แต่น้อยลงประมาณ 10-15% เท่านั้น เทียบกับราคาน้ำมันที่ถูกกว่าเกือบครึ่งก็ยังถือว่าประหยัดได้มากกว่าพอสมควร ถ้าหากราคาน้ำมันต่างกันไม่เกิน 20% ก็คงไม่คุ้มที่จะเติมครับ
E85 มีพลังงานน้อยกว่าเบนซิน ทำให้รถแรงน้อยกว่าเดิมหรือเปล่า?
- จริงอยู่ที่พลังงานจาก E85 น้อยกว่าน้ำมันเบนซิน "เมื่อเทียบจากการเผาไหม้ในปริมาณที่เท่ากัน" แต่ด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการจ่าย E85 สำหรับการเผาไหม้ให้มากขึ้นกลับกลายเป็นข้อดีที่ทำให้อุณหภูมิในการเผาไหม้ของ E85 มีความเย็นมากกว่าและเผาไหม้ได้นานกว่า แทนที่จะเป็นการระเบิดแบบรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆ ก็กลายเป็นการระเบิดที่ยาวตลอดการเคลื่อนที่ลงของลูกสูบ ส่งผลให้มีแรงบิดที่ต่อเนื่องกว่า เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าอย่างชัดเจน
ข้อสรุปในการตัดสินใจสำหรับคนที่คิดจะใช้ E85 นะครับ
- รถที่ต้องการจะเติม มีชิ้นส่วนของระบบน้ำมันที่ยังอยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกร้าว ถังน้ำมันยังคงความเป็นระบบปิดอยู่
- ต้องการใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องการสมรรถนะ หรือต้องการใช้น้ำมันราคาถูกเพื่อความประหยัด
- อาศัยอยู่ใกล้หรือเส้นทางที่ใข้ประจำมีปั๊มน้ำมันที่มี E85 จำหน่าย
- ใช้รถเป็นประจำ ไม่ได้จอดทิ้งไว้นานเป็นเดือนๆ
- ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการปรับส่วนผสม (E85 Kit) เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นชุดคิทสำเร็จ กล่องพ่วง หรือกล่อง standalone
บทความจาก VsrPerformancePbMotor
Honda Civic EK ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit เพื่อใช้น้ำมันE85 ได้ ประหยัดจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง แรง ประหยัด ปลอดภัย เครื่องเดินเรียบ เผาไหม้หมดจด ลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อม เครื่องไม่พัง ไฟเครื่องไม่โชว์ ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว ใช้ปลั๊กตรงรุ่น ไม่ตัดต่อสายไฟ ไม่เจาะรถ ไม่ต้องปรับจูนเครื่องใดๆ ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ ติดตั้งเสร็จเติมน้ำมันE85ได้ทันที รับประกัน 2ปีเต็ม
Honda Jazz GD ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
Toyota Camry 2.0 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
สะดวกสบายไม่ต้องวิ่งมาติดที่ร้าน เสียทั้งค่าน้ำมัน และเสียเวลา เรามีบริการติดตั้งถึง ที่บ้านท่าน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆตามสะดวก ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง
บริการติดตั้งทุกวัน ทุกช่วงเวลา ไม่เว้นวันหยุด สนใจติดต่อสอบถามนัดวันเวลาได้เลยครับ ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง
Nissan Teana 200XL ปี2013 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
Nissan Teana J32 V6 2.5L ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Pro 6สูบ
Chevrolet Cruze 1.8 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะหันมาใช้พลังงานทางเลือก น้ำมันE85 เพื่อความประหยัด แล้วยังเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์ กับจำนวนปั้มที่มีให้เติมน้ำมันE85มากมายในตอนนี้ แล้วกำลังเพิ่มมาขึ้นทุกวัน ประหยัดจริง ใช้งานได้จริง ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์ โทรมาคุยปรึกษาก่อนได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำ
Mitsubishi Mirage ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
ติดตั้งกล่อง XugarFlex E85 FFV Conversion Kit แล้วดียังไง?
- ให้คุณประหยัดเงินค่าน้ำมัน 25 - 40%
- เติมน้ำมันเบนซินได้ทุกประเภท แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 หรือผสมกันได้
- เติมน้ำมันE85 ได้ความประหยัดและความแรง ด้วยค่าออคเทนสูงถึง105
- ติดตั้งง่ายใน 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องปรับจูนเครื่องยนต์
- ใช้ระบบ "Plug and Play? ไม่ต้องเจาะรถ ตัดต่อสายไฟใดๆ
- ติดตั้งกับรถยนต์ได้ทุกรุ่นที่เป็นหัวฉีด ไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ติดได้แน่นอน
- สามารถติดคู่กับระบบแก๊ส CNG/LPG
- เครื่องเดินเรียบ เพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์
- ตัวกล่องทำจากอลูมิเนียมระบายความร้อน และกันน้ำได้ดี
- สินค้าคุณภาพรับประกัน 2ปีเต็ม
Toyota Altis 1.8 ปี 2010 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
**อุปกรณ์ที่ทำให้รถยนต์ สามารถรองรับการใช้น้ำมันE85 ได้**
Honda Jazz Hybrid ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
ไม่ต้องติดแก๊สก็ประหยัดได้ด้วย XugarFlex E85 kit แรง ประหยัด ติดแล้วคืนทุนไว ให้รถคุณใช้น้ำมันE85 ได้ ในราคาที่ประหยัด
Toyota Altis 1.8 ปี 2012 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
Chevrolet Sonic 1.4 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
น้ำมันE85 คืออะไร?
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอธานอล 85% และน้ำมันเบนซิน 15% นับเป็นน้ำมัน
เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ ที่เริ่มใช้ในประเทศบราซิล และอเมริกา จนเป็นที่แพร่หลายทั่วโลกทั้งใน
ยุโรปและอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีเกษตรกรรมเป็นหลัก
ทั้งนี้ เนื่องจากน้ำมันผสมเอธานอลมีประโยชน์ต่างๆ มากมาย อาทิ ช่วยทำให้ลดก๊าซพิษ ที่ออก
จากรถยนต์, ลดภาวะโลกร้อน, ช่วยเศรษฐกิจชาติ ไม่ต้องนำเข้าน้ำมันเบนซิน
และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
และเนื่องจากเอธานอลมีส่วนผสมของออกซิเจนมากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ทำให้ไอเสีย
สะอาดกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นกัน ช่วยลด หมอกควัน หรือสภาวะที่เรียกว่า Smog ทำให้อากาศ
สะอาดขึ้น นอกจากนี้ เอธานอลยังช่วยลดอาการ ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ที่ทำให้
โลกร้อน เพราะ E85 ช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลดลงถึง 39-46% เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน
จากการที่น้ำมัน E85 มีเอธานอลเป็นส่วนผสมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นพิษ
ละลายน้ำได้ ทำให้ E85 เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ช่วยทำให้อากาศรอบตัวน่าอยู่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันเอธานอลกับน้ำมันเบนซิน
- การระเหย : มีอัตราการระเหยใกล้เคียงกับน้ำมันเบนซิน
- การละลาย-รวมตัว : น้ำมันเชื้อเพลิงเอธานอลสามารถผสมกับน้ำได้ดี แต่ตัวเอธานอล 100% จะ แยกตัวจากน้ำ
- พลังงานที่ได้ : ในปริมาตรที่เท่ากัน น้ำมันเอธานอลจะให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันเบนซิน
- ค่าโดยเฉลี่ย : น้ำมัน E85 1 แกลอน (4.7 ลิตร) จะเท่ากับขนาดพลังงานที่ได้จากน้ำมันเบนซินที่ปริมาณ 0.75 แกลอน
- เปลวไฟ : เปลวไฟของ E85 จะจางกว่าน้ำมันเบนซิน แต่สามารถมองเห็นตอนกลางวัน
- ความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ) : น้ำมันเอธานอล E85 มากกว่าน้ำมันเบนซิน
- ตัวนำไฟฟ้า : น้ำมันเอธานอล E85 เป็นตัวนำไฟฟ้า ส่วนเบนซินเป็นฉนวนไฟฟ้า
- กำลังเครื่องยนต์ : การใช้น้ำมัน E85 เอธานอล ช่วยให้เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มที่ประมาณ 3-5%
- อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ-เชื้อเพลิง : เบนซิน 14.7 : 1
- อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ-เชื้อเพลิง : E 85 10 : 1
- น้ำมัน E85 ใช้ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเบนซินระหว่าง 10 ? 25%
- ออกเทน Rating (R0N) : เบนซิน 91 - 95
- ค่าต้านทานการน็อค : E 85 100 ขึ้นไปของเครื่องยนต์
เครดิตข้อมูลจาก motortrivia.com
Toyota Altis 1.8 ปี2003 ติดตั้ง XugarFlex E85 Kit รุ่น Auto
