คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
ขาย ดินน้ำมันลูบรถ Typhoon Magic Clay ดึงคราบฝังลึกบนผิวรถในราคาเพียง 199 เท่านั้นส่งฟรี
สินค้า Lot 2 มาถึงไทยแล้วนะครับ จะเป็นแบบนุ่มแน่นครับ สีฟ้า เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น เดี๋ยวจะทำ Reveiw ใน Web site เร็วนี้ครับ
เคลือบสียังไงให้คุ้มค่า
ท่านเคยได้รับคำแนะนำเหล่านี้หรือไม่ครับ เช่นควรขัดดินน้ำมันก่อนเคลือบสี หรือควรเก็บยางมะตอยก่อนเคลือบสี คำแนะนำเหล่านี้จริงๆแล้วถือว่าเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่เป็นสิ่งที่ควรทำครับ เพราะว่า การเคลือบสีให้ได้คุณประโยชน์ของน้ำยาเคลือบสีครบถ้ว น คือ จะต้องให้ความเงางามที่ผิวสี รวมถีงความเรียบลื่นของผิวสีด้วย จะมีประโยชน์อะไร หากเราเคลือบสี โดยมีขี้ไคลเกาะอยู่เต็มพื้นผิว เหมือนอาบน้ำยังไม่ได้ขัดขี้ไคลเลย ก็ปะแป้ง ฉีดน้ำหอมกันซะแล้ว ผิวสีที่ผ่านการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยเอาใจใส่ ตากแดด ตากฝน นานๆ ล้างที เหล่านี้จะทำให้ขี้ไคลเกาะบนผิวสีรถได้ดียิ่งขึ้น (เอ...แล้วมันดีตรงไหนเนี่ยะ อิอิ) นั่นล่ะครับ เป็นเหตุผลของการที่ต้องทำการเตรียมพื้นผิวก่อนเคลือ บสี เพื่อให้ได้คุณประโยชน์ของการเคลือบสีอย่างสมบูรณ์แบบ
สินค้าใหม่นำเข้ามาแล้วนะครับ เป็นดินน้ำมันสีฟ้าอ่อน โดยจะแน่นและแข็งกว่ากว่าเดิมหน่อยครับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และยังคงประสิทธิภาพดีเช่นเดิม การเก็บดินน้ำมันก็ไม่ต้องกังวล ไม่ละลายหรือเหนียวติดกระปุกแน่นนอนครับ ทดลองใชกันดูเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำ Review ให้ดูผ่าน You Tube เร็วนี้คร้าบ
ทำไมต้องขัดดินน้ำมัน
การขัดดินน้ำมัน คือการใช้ดินน้ำมันสำหรับขัดสีรถ ลูบบนผิวสีรถ เพื่อให้คลาบไคลบนผิวสีรถติดดินน้ำมันออกมาแทน แต่เดี๋ยวก่อน.... ไม่ใช่อยากขัดก็ขัดได้เลยนะครับ ต้องมีความรู้กันหน่อย ดินน้ำมันถ้าขัดเลย ก็จะติดผิวสีรถ เราจำเป็นต้องฉีดสารหล่อลื่นเข้าไปก่อน เช่น สารหล่อลื่นสำหรับดินน้ำมันขัดสี โดยเฉพาะ หรือบางคนใช้ Quick Retail หรือ ใช้น้ำเปล่าก็ได้ ประหยัดดี ขั้นตอนก่อนการขัด ก็จะต้องล้างรถให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง แล้วเริ่มจากหลังคาลงมาโดยให้ฉีดสารหล่อลื่น(เลือกตา มสะดวกครับ) ลงบนบริเวณที่ต้องการขัด แนะนำให้แบ่งส่วน เช่นหลังคาแบ่งเป็น 4 ส่วน ค่อยๆ ทำทีละส่วน แล้วเริ่มใช้ดินน้ำมันขัด โดยดินน้ำมันต้องสะอาด ไม่มีเศษฝุ่นผงติดที่ดินน้ำมัน ไม่งั้นได้เงาแต่ลาย ฮ่าๆๆ แล้วเริ่มขัดโดยให้ขัดเป้น 2 แนว มองง่ายๆ แนวตั้ง กับ แนวนอน ขัดทีละแนว โดยให้วางดินน้ำมันในอุ้งมือถูไปถูมาไม่ต้องแรงมาก (อย่าใช้ปลายนิ้วจับดินน้ำมัน จะเสียของไม่เชื่อก็ลองดู อิอิ) เสร็จแล้วให้เอาผ้าเปียกเช็ด แล้วเอาผ้าแห้งเช็ดตาม จากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วลูบไล้อย่างนิ่มนวล สัมผัสความลื่นของผิวอย่างอ่อนละมุน (แต่ห้ามเกิดอารมณ์ 55) ถ้ายังลื่นไม่ถูกใจ ก็เอาอีกรอบ จริงๆ แล้วจะมีวิธีมองด้วย แต่อันนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน ต้องมองทะแยงๆ ดูลายการขัด ประมาณเนี้ยะ ลองดูเอานะครับ แล้วก็ค่อยๆ ทำไปให้ทั่วคัน เท่านี้ก็จะได้ผิวสีที่สะอาดปราศจากขี้ไคล ก่อนที่จะลงโลชั่นน้ำยาเคลือบสีต่อไป ท่านก็จะได้รถที่สวย เงา ลื่น ถูกใจ
หมายเหตุ: ก่อนขัดดินน้ำมันแนะนำให้เก็บยางมะตอยก่อน จะช่วยให้ใช้ดินน้ำมันได้นานขึ้นครับ
มาดูวิธีการทดสอบการใช้งาน แบบละเอียด และเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้งานครับ อาจจะต้องใช้ Head Phone ขยายเสียงเล็กน้อยในขณะฟังเสียงนะครับ เพราะเสียงจะค่อนข้างเบาในคลิปของผม
ส่วนวิธีการเก็บนั้น ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ เพียงแค่แช่น้ำปล่าวเท่านั้นเองใน กระปุกที่ปิดฝาสนิทครับ
http://www.youtube.com/watch?v=AH2o_dVyH2M
