จะเอาให้ งง หนัก กว่าเดิมเข้าไปอีกกก:coolly-0007:
เสร็จ(ชาย โชคชัย4)ทั้งหมด..555
ขออวยพรน้องหมีมีความสุขในวันเกิดและขอให้รถแรงๆแซงพี่PONและพี่โอ๊ตด้วยครับ:coolly-0028:
HBD ง๊าบ หมี รวย เเรง 20 only นะ
มีความสุขมากๆ ครับ ลูกหมี
ปล.ของขวัญให้ไปแล้วน่ะ
HBD ครับพี่ หมี:coolly-0031:
ขอบคุณคับ
20 เท่านั้น
โอเคคับพี่โอ๊ต ขอบคุณมากคับ
BIRD DAY ครับ น้องหมี ขอให้ได้06 ไว้ๆครับ:coolly-0009:
ในที่สุดมันก้อทนไม่ไหวPONพลังม้าตัดสินใจซื้อ200SXวางRB25DETอีกครั้งครับ(แต่คนแถวปากน้ำคันสีฟ้าคงเหนื่อยกว่าเดิมครับ..อิอิ)
เเบบนี้ สงใส 600 ม้า up :coolly-0010::coolly-0010::coolly-0010:
HBD. น้องหมีด้วย..มีความสุขมากนะคร้าบ..:coolly-0009::coolly-0009:
BHD ครับ น้องหมี:coolly-0044:
:coolly-0034::coolly-0034::coolly-0034:
พรุ่งนี้จูน3คัน2ทุ่มครับ
78เท่านั้นครับ
HOTROD THAILAND 2011
การแข่งขัน รถยนต์ ทางตรง 402 เมตร สนาม BANGKOK DRAG AVENUE
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554
เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 - 02.00 น เป็นการแข่ง วันเดียวนะครับ
สอบถาม และ สมัคร ได้ที่ 0811014334 บอลครับ
รุ่นที่เปิดการแข่งขัน
รุ่น 4 เม็ด 2 หมุน แอร์เย็น ( Super Street 4 & 2 Rotor )
รุ่น 6 เม็ด 3 หมุน แอร์เย็น ( Super Street 6 & 3 Rotor RADIAL)
รุ่น 4 เม็ด 2หมุนไร้หอยสุดๆ( Hot 4 and 2 Rotor Pro N/A )
รุ่น RB ENGINE
รุ่น SUPER STANDART ( เขา Header เดิมติดโรงงาน )
รุ่น Pro 10.5 Sec.
รุ่น Pro 9.5 Sec
รุ่น 6เม็ด 3 หมุน ไร้เทียมทาน ( Hot 6 and 3 Rotor Pro )
กติกาของแต่ละรุ่นนะคับ​
1. รุ่น 4 เม็ด 2 หมุน แอร์เย็น ( Super Street 4 & 2 Rotor )
ตัวถังรถและแชสซี
- ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด ขับเคลื่อน 2 หรือ 4 ล้อ ใช้มิติเดิมของรถ
- อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง , บังโคลนหน้า เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนกระจกรอบคันเป็นพลาสติกเหนียว (Poly Carbonate )
- ประตูทุกบานต้องสามารถเปิดจากด้านนอก-ในได้
- มิติของรถต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- แชสซีด้านหน้าและ Fire Wall ต้องเป็นของเดิม
- ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีความเย็น
- อุปกรณ์ภายในรถต้องมีครบตามมาตรฐานจากโรงงาน
- กรณีที่มี Roll Cage ภายในรถ อนุโลมให้ไม่ต้องมีเบาะหลัง
ช่วงล่าง
- ช่วงล่างหน้าและหลังต้องเป็นจุดยึดเดิมและแบบเดิม แต่อนุญาตให้Up Grade อุปกรณ์ได้
เครื่องยนต์
- ต้องเป็นเครื่องยนต์ 4 สูบหรือ 2 Rotor เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
- ไม่จำกัดระบบอัดอากาศ
- ไม่อนุญาตระบบ Nitrous Oxide ( ห้ามมีอุปกรณ์ใดๆติดรถ)​
- ด้านหน้าสุดของเครื่องยนต์ต้องไม่ถอยไปเกินกว่ากึ่งกลางของดุมล้อหน้าและไม่ล้ำเข้าไปในผนัง
ห้องเครื่องเดิม
- ห้ามถอดสายพานแอร์ออก
เกียร์
- ห้ามการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบ Air Shifter คันเกียร์ต้องเป็นแบบ H-Pattern เท่านั้น
- เกียร์ Automatic ต้องเป็นเกียร์เดิมเท่านั้น
เชื้อเพลิง
- อนุญาตให้ใช้เฉพาะ น้ำมัน Gasoline ( ไม่จำกัดค่า Octane ) เท่านั้น
ยาง
- ขับเคลื่อนล้อหลัง อนุญาตยาง DRAG Radial และ ยางเรเดียล ทุกชนิด * ตามที่ระบุไว้หน้าสุดท้ายของกติกา *
- รถขับเคลื่อนล้อหน้าและ อนุญาตยางทุกชนิด
- รถขับ 4 ล้อ ให้ใช้ยางยางเรเดียล ทุกชนิด * ตามที่ระบุไว้หน้าสุดท้ายของกติกา ขนาดไม่เกิน 235 mm.
น้ำหนักรถ
- รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อนล้อหน้า ต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 Kg รวมผู้ขับ
- รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อน ล้อหลัง ต้องไม่ต่ำกว่า 1,100 Kg รวมผู้ขับ
- รถยนต์ 4 สูบ ขับเคลื่อน4 ล้อ ต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 Kg รวมผู้ขับ​
2. รุ่น 6 เม็ด 3 หมุน แอร์เย็น ( Super Street 6 & 3 Rotor RADIAL)
ตัวถังรถและแชสซี
- อนุญาตให้เปลี่ยนฝากระโปรงหน้า,หลัง,บังโคลน เป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสได้
- ระบบปรับอากาศต้องทำงานได้ตามปกติและต้องมีความเย็นอุปกรณ์ภายในรถต้องมีครบตามมาตรฐานจากโรงงาน
ช่วงล่าง
เครื่องยนต์
- ต้องเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบหรือ 3 Rotor เท่านั้น ไม่จำกัดการModify
ห้องเครื่องเดิม
เกียร์
- ห้ามการเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบ Air Shifter และ เกียร์ Automatic
- คันเกียร์ต้องเป็นธรรมดาแบบ H-Pattern เท่านั้น
เชื้อเพลิง
ยาง
- อนุญาตยาง Radial (เรเดียล) ทุกชนิด * ตามที่ระบุไว้หน้าสุดท้ายของกติกา *
- ยางSeries ไม่เกิน 275 mm
ท่อไอเสีย
- ปลายท่อต้องหันออกนอกแนวตัวถังทางด้านข้างและด้านหลัง ไอเสียห้ามพ่นลงพื้นอย่างเด็ดขาด
ความสูงของท่อไอเสียต้องไม่ต่ำกว่า 3​
1.22ตค54งานHOTROT
2.5พย54งานสระบุรีแดรกเรซซิ่ง
3.12-13พย54งานREV UP
4.3ธค54งานระยอง+ขอนแก่นครับ
