แล้วถ้าว่าวเกียร์ 3 ล่ะ
พ่อนักกวี
มันก้อคงจะไป ปิ๊ด ที่ปลายเกียร์4เข้าเส้นพอดี พอถึงทางกลับรถต้องจอดแอบ รีบเอาทิชชู่เช็ดเด๋วมันจะตกผลึกไง..:coolly-0028::coolly-0028:
อย่างงี้ต้องเป็นเกียร์ออโต้ใช่มั๊ยพี่ มันถึงจะได้ไม่กระชาก และค่อยเป็นค่อยไป 555 :coolly-0028::coolly-0020::coolly-0034:
อุ๊ย..โทษที ผมลืม case เกียร์ออโต้ นี่หว่า..:coolly-0023::coolly-0023::coolly-0023:
แต่ก้ออย่าลืมว่าตอน kickdown หรือ ตอน overdrive ก้อแรงไม่แพ้เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับ..:coolly-0010::coolly-0010::coolly-0010:
ความรักก็เหมือนรถ ใส่เกียร์เดินหน้าความรักก็ไปด้วยดี..
เมื่อยามมีปัญหา ใส่เกียร์ว่างหยุดพักไว้ก่อน เพื่อรอเวลาเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น
เมื่อยามท้อ ผิดหวัง อกหัก เข้ากันไม่ได้ ใส่เกียร์ถอยหลังหาที่จอดตั้งหลัก แต่ไม่ได้จอดแอบแบบหลบหนีความจริง..
แต่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ใช่เหรอ จะกลัวอะไรเกียร์เดินหน้ามีตั้ง5เกียร์..:coolly-0029::coolly-0029:
นี่แหละตั้ม...
"ตั้มล่องลอย"
เลี้ยงกันต่อไปครับ
:coolly-0023:​
The non-VCT, non-turbo RB25DE was fitted to the R32 Skyline, the VCT turbo and non-turbo was fitted to R33 Skylines and the WC34 Stagea. Early R34 Skylines use the non NEO RB, later models use the NEO version.
R32 Skyline RB25DE Camshaft duration 240°in, 232°ex lift: 7.8mm in, 7.3mm ex
R33 Skyline RB25DE Camshaft duration 240°in, 240°ex lift: 7.8mm in, 7.8mm ex
RB25DET Camshaft duration 240°in, 240°ex lift: 7.8mm in, 7.8mm ex
RB25DE NEO Camshaft duration 236°in, 232°ex lift: 8.4mm in, 6.9mm ex
RB25DET NEO Camshaft duration 236°in, 232°ex lift: 8.4mm in, 8.7mm ex
:coolly-0017::coolly-0017::coolly-0017: why why why
น้ำตาก็ดีเหมือนกัน..ให้มันมาคอยล้างใจ
เหนื่อยแค่ทางกาย..ก็ให้เหงื่อมันล้าง
แล้วใจที่เหนื่อยกับความรัก..ขอระบายกันบ้าง
เหงื่อไหลเป็นทาง..ออกมาจากสองตา:coolly-0041:
ปั๊มน้ำมันที่มี 95 แท้เติมเส้นทางมาระยองมีทั้งหมด 3 ปั๊มด้วยกันคับ
1. ลงจากจากด่วนเส้นบูรพาวิถีแล้วเลี้ยวซ้ายเลี่ยงเมืองชลบุรีจะมีปั๊ม ปตท. ปั๊มที่ 2 ซ้ายมือ
2. เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าระยอง ระยะ 50 กม.ถึงระยอง จะผ่านปั๊ม ปตท.ซ้ายมือก่อน จากนั้นขับไปเรื่อยๆด้านขวาจะมีปั๊ม PETRONUS และปั๊ม PT ให้ยูเทิร์นและเติมน้ำมันได้ที่ปั๊ม PT
3. ปั๊ม CALTEX กลางเมืองระยองยูเทิร์นหน้าโรงแรมโกลเด้นซิตี้แล้วชิดซ้ายเลย
รายงานให้ชาว K-SPORT ทราบคับว่าระยองก้อมีนะคับ จากสนามแข่งเพลินใจ 5 ประมาณ 3 กิโลก้อถึงปั๊ม CALTEX แล้วคับ
หากวันนี้ได้รักเติมอีกที คงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหว
หากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ ฉันนี้คงไม่ตาย..:coolly-0027::coolly-0027:
เกิดอะไรขึ้นกะพี่ตั๊ม บทกวีพาเพลินกะเพลงเพียบเลย
เลอะเทอะ:coolly-0010::coolly-0010:
ดีใจ.. จะได้ไปเมืองสุนทรภู่:coolly-0044::coolly-0044:
ตกลงจะเอายาริสหรือปั๊กกะเป้าน้อยไปแข่งที่ระยองครับ..ถ้าเอาปั๊กกะเป้าน้อยไปต้องคุยกับอ๋อยดีๆด้วยเดี๋ยวไม่มีคนขนน้ำมันไปให้นะครับ:coolly-0028:
    71.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 47
    41.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 46
อยากไป อยากไป อยากไปปปปปปปป
:coolly-0033::coolly-0033::coolly-0033:​
อยากไปๆๆๆๆๆชายทะเลและลมแรงๆ+เสียงคลื่นอากาศเย็นหน่อยๆๆโอ๊ย
แต่ต้องตัดไหมตอนนี้แย่แล้วไหมจมแล้ว
งดเหล้า บุหรี่ เบียร์
