เยี่ยมชมสินค้าใด้ที่ www.speedlover.biz
รับของเมืองทอง 0805881358 เหน่ง
www.speedlover.biz
ultimate web
ยินดีรับบัตรเครดิต
Gauge Electric ECU
วัดรอบ defi พร้อมชิบไลท์ 80 mm 1600 บาท
เกจวัด
Defi BF 650 บาท ทุกตัว
Defi advance BF 750 บาท ทุกตัว
Defi advance CR 1,000 บาท ทุกตัว
Defi C2 800 บาท ทุกตัว
TECHO METER วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
Boost วัดแรงดัน เทอร์โบ
Vaccuum วัดแรงดัน สูญญากาศ
water temp อุณหภูมิน้ำ
Oil temp อุณหภูมิ น้ำมันเครื่อง
Fuel pressure แรงดัน น้ำมันเชื้อเพลิง
Oil pressure แรงดัน น้ำมันเครื่อง
Volt แรงดัน กระแสไฟฟ้า
ship light Defi 100 บาท
ถ้วย DEFI 100บาท
วัดรอบ AUTO METER SPORT COMP2 หน้าดำ 1650บาท
วัดรอบ AUTO METER SPORT MONSTER CARBON FIBER 1750บาท
วัดรอบ pivot พร้อมชิบไลท์ 1950 บาท
PIVOT MEGA RAIZIN STABILIZER พร้อม Ground wire 3 เส้น 900บาท
HKS GROUND WIRE 5 จุด 300บาท/ชุด
HKS GROUND WIRE ชุดกลาง 6 จุด 600บาท/ชุด
HKS GROUND WIRE circle earth 1200บาท/ชุด
HKS FCD 2000 บาท
REV LIMIT Bee*R ล๊อครอบ 2500 บาท
ปุ่ม START ENGINE PIVOT 590 บาท
ปุ่ม START ENGINE SPARCO 999 บาท
HKS TURBO TIMER TYPE 0 900 บาท
คุณสมบัติ
ตั้งเวลาดับเครื่อง
วัด Volt
ตั้งเตือน Volt
Apexi TIMER ปากกา 750 บาท
volt a/f auto & manual timer
แตรลม 120 บาท
ENGINE PERFORMANCE
อแดปเตอร์ เซนเซอร์น้ำ 150 บาท
อแดปเตอร์ น้ำมันเครื่อง 500 บาท
อแดปเตอร์ oil cooler 750 บาท
อแดปเตอร์ oil cooler ย้ายกรอง 1,350 บาท
อแดปเตอร์ oil cooler SR20 1,600 บาท
Intake RB 20 ราคา 7900 บาท
Intake RB 25 อุปกรณ์ครบ ราคา 8500 บาท
Adaptor คอท่อหม้อน้ำ SAMCO 350 บาท
ชุดย้ายกรอง 2500 บาท
ในชุด ประกอบด้วย Adaptor 2 ชิ้น, สายสแตนเลสถักทนแรงดันสูง 2 เส้น
Oil Cooler แบบมีไม่ย้ายกรอง 3700 บาท
ในชุด ประกอบด้วย Adaptor 1 ชิ้น, สายสแตนเลสถักทนแรงดันสูง 2 เส้น, แผง ออยสีฟ้า แบบ 7 แถว 1 ชิ้น
Oil Cooler แบบมีไม่ย้ายกรอง 4200 บาท
ในชุด ประกอบด้วย Adaptor 1 ชิ้น, สายสแตนเลสถักทนแรงดันสูง 2 เส้น, แผง ออยสีฟ้า แบบ 10 แถว 1 ชิ้น
oil Cooler แบบมี ย้ายกรอง 5000 บาท
ในชุด ประกอบด้วย Adaptor 2 ชิ้น, สายสแตนเลสถักทนแรงดันสูง 3 เส้น, แผง ออยสีฟ้า แบบ 7 แถว 1 ชิ้น
oil Cooler แบบมี ย้ายกรอง 5500 บาท
ในชุด ประกอบด้วย Adaptor 2 ชิ้น, สายสแตนเลสถักทนแรงดันสูง 3 เส้น, แผง ออยสีฟ้า แบบ 10 แถว 1 ชิ้น
Clutch Line Separator ตัวยึดสาย ออย 150 บาท
แผง ออยสีฟ้า
แบบ 7 แถว ราคา 1500 บาท
แบบ 10 แถว ราคา 2,000 บาท
แบบ 13 แถว ราคา 2,400 บาท
แบบ 15 แถว ราคา 3,250 บาท
Inter Cooler Apexi มี 5 ขนาด
ขนาด 450(18") x 180(7") x 65(2.5") ราคา 2,500 บาท
ขนาด 530(21") x 230(9") x 65(2.5") ราคา 2,700 บาท
ขนาด 450(18") x 300(12") x 76(3") ราคา 3,100 บาท
ขนาด 600(24") x 300(12") x 76(3") ราคา 3,600 บาท
ขนาด 600(24") x 300(12") x 100(4") ราคา 6,900 บาท
Turbo T88-33D 18,000 thb.
GT42 20,000 thb.
ซ้ายเป็น T88 ขวา GT42
GT35 14,900 thb.
V - Band flank T88 3" 1,000 thb.
ผ้าหุ้มโข่งหลัง
6" ราคา 2900 บาท
4" ราคา 2350 บาท
3" ราคา 1650 บาท
ผ้าพันท่อไอเสีย 500 บาท 11000 cm x 5 cm
super thermo cloth 690 บาท
Super thermo ผ้าพันท่อไอเสีย 790 บาท
Slide Cam Pulley HKS For RB 20, 25, 26, 1-2JZ, 4G63 ONLY คู่ละ 2,000 บาท
Samco silicone hose
size 3 mm. 100 thb/m.
4 mm. 120 thb/m.
6 mm. 130 thb/m.
8 mm. 160 thb/m.
Samco silicone hose ข้อต่อตรง
size 2" 135 thb.
2.25" 140 thb.
2.5" 150 thb.
2.75" 165 thb.
3" 180 thb.
3.5" 200 thb.
3.75" 250 thb.
4" 265 thb.
5" thb.
Samco silicone hose ข้องอ 90/'/
size 2" 350 thb.
2.25" 400 thb.
2.5" 450 thb.
2.75" 480 thb.
3" 520 thb.
3.25" 550 thb.
3.5" 600 thb.
4" 660 thb.
Samco silicone hose ข้อลดตรง
size 2" - 2.25" 165 thb.
2" - 2.5" 185 thb.
2" - 2.75" 200 thb.
2" - 3" 220 thb.
2.5" - 2.75" 235 thb.
2.5" - 3" 235 thb.
2.5" - 3.5" 250 thb.
2.75" - 3" 250 thb.
3" - 3.25" 265 thb.
3" - 3.5" 265 thb.
3" - 4" 300 thb.
Samco sus clamp
size 2" - 2.25" 50 thb.
2.25" - 2.56" 65 thb.
2.5" - 2.81" 65 thb.
2.75" - 3.06 65 thb.
3" - 3.31" 85 thb.
3.25" - 3.56" 100 thb.
3.5" - 3.81" 110 thb.
3.75" - 4.06" 130 thb.
4" - 4.31" 150 thb.
ฝาปิดน้ำมันเครื่อง NISMO 500 thb.
ฝาหม้อน้ำ NISMO 450 บาท
ฝาหม้อน้ำ HKS แบบมีปุ่ม 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ ทองเหลือง Apexi 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ Apexi 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ RALLY ART 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ MUGEN 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ HKS 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ NISMO 250 บาท
ฝาหม้อน้ำ TRD 250 บาท
0
ฝาหม้อน้ำ STI 250 บาท
กรองเปลือย APEXi มี adaptor 850 บาท
กรองเปลือยเห็ด HKS 400 บาท
Refil HKS 3ชั้น สีเขียว เหลือง แดง 200 บาท
กรองเปลือย 850 บาท
Mini valve cover breather air oil crankcase vent filter universal 9mm กรองอากาศ 200 บาท
HKS SSQV BLOW-OFF VALE
Version I 990
Version II 1290
Version III 1,490
Version IV 1,590
http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4
ชุดลิ้นแต่ง blow-off special fin hks 390บาท
Blow-off valve GREDDY type s 1,500 บาท
http://www.youtube.com/watch?v=-uNMqxYPs94
Blow-off valve GREDDY FV FLOAT VALVE CONSTRUCTION 1,500 บาท
http://www.youtube.com/watch?v=TV5m8WQToEg
WASTE GATE TIAL 38 mm. 2,900 บาท งาน usa
WASTE GATE GT II 60 mm. 5,500 บาท
regulator tomei type S + pressure gauge 1,200 บาท
regulator AERO MOTIVE + pressure gauge 2,000 บาท
New!! regulator AERO MOTIVE + pressure gauge 2,500 บาท
PERFORMANCE FUEL PUMP ปั๊มในถัง 255 LPH 1800 บาท
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง high Performance Aluminum In Line Fuel Filter 1200 บาท
MOUNTING 60 MM. 400 บาท
ข้อต่อท่อน้ำมันแบบสามทาง performance billet aluminum - 6 AN Aluminum Y Fuel Block Adapter 500 บาท
fUEL RAIL 1-2JZ RB20-26 SR20 4G63 2,350 บาท
FUEL SURGE TANK 5,500 THB.
Aluminium alloy polished radiator overflow tank & summ 3,950 THB.
Aluminium alloy polished radiator overflow tank silvia 200sx 2,500 THB.
กระป๋อง power ซิ่ง 1500 บาท
billion 3200 บาท
ถังดักไอ cusco ราคา 900 บาท
ถังดักไอ Greddy ราคา 1,250 บาท
Oil catch can breather filter ถังดักไอ
500 cc ราคา 1450 thb.
2L ราคา 1500 thb
ถังไล่ฟองอากาศ WATER BREATHER ราคา 1,500 บาท
ปรับบูสมือ TURBO SMART 850บาท
ด้ามเกียร์ Quick ship EVO1-3 1,990 บาท
ด้ามเกียร์ Quick ship EVO4-8 1,990 บาท
ด้ามเกียร์ Quick ship supra jza80 2650 บาท
WHEEL TIRE BRAKE NUT SUSPENSION
น็อตล้อ project u 700 บาท
น็อตล้อเหล็ก Project Kik 1250 บาท
ห่วงปรับมุมล้อหลัง cefiro silvia BALL JOINT 2,900 บาท
ด้ามเบรคมือ drif 1,700 บาท
ด้ามเบรคมือ drif 2,200 บาท
EXTERIOR
ล็อคฝากระโปรง Mr.Gasket 500 บาท
ล็อคฝากระโปรง 350 บาท
Moroso 400 บาท
ล็อคฝากระโปรงหน้า SPACO 350 บาท
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wBklXMf01gfr1pNZ]
ล็อคฝากระโปรง หลัง SPACO 500บาท
TOW HOOK หูลากแบบ BELT 250 บาท
Tow hook หูลากหน้า อลูมิเนียม 550 Thb
Tow hook หูลากหลัง อลูมิเนียม 1200 Thb
INTERIOR
BELT TAKATA 4 จุด 1300 บาท
BELT TAKATA 6 จุด 1500 บาท
พวงมาลัย MARDI QUOTERMILE 1500 บาท
พวงมาลัย momo Drifting งานเกรด A 1,300 Thb.
Nardi ก้านดอกไม้ 1300 บาท
Nardi ก้านยก 1300 บาท
Nardi ก้านตรง 1300 บาท
[url=http://image.ohozaa.com/view2/xzrtwKvJhnSvCN6V]
sparco 1300 บาท
sparco 1300 บาท
หัวเกียร์ NISMO 500 thb
หัวเกียร์ RAZO TITANUIM 750 thb
เบาะ BRIDE STRADIA JAPAN 12500 บาท ต่อข้าง
คอพวงมาลัยถอดใด้ ELEVO แบบบาง 2-3 cm. 990 thb. ใช้กันขโมยพอใด้ครับ
คอพวงมาลัยถอดใด้ sparco 1500 thb.
ถุงมือ sparco size m , xl 1500 THB.
ถังดับเพลิงซิ่ง 300 บาท
HID XENON LED Projector
TRANFORMER PROJECTOR 2500 บาท
DEVIL EYE PROJECTOR 2500 บาท
HID XENON 3000 - 12000 K GOLD BLUE PURPLE PINK GREEN
HID XENON F5 FAST START H4 55W. (H/L) Kit ชุดไฟหน้า ซีน่อน F5 55 WATT 2850 บาท
HID XENON H4 55W. (H/L) Kit ชุดไฟหน้า ซีน่อน 55 W แท้ 2350 บาท
HID xenon 55 WATT Single Beam Kit ไฟหน้า ซีน่อน 55 วัตต์ หลอดใส้เดียว แท้ 1990 บาท
HID XENON H4 35 watt (H/L) Kit ชุดไฟหน้า ซีน่อน H4 สไลด์ 35 วัตต์ แท้ 1500 บาท
HID xenon Single Beam Kit ไฟหน้า ซีน่อน ใส้เดียว 1300 บาท
HID XENON MOTOR CYCLE 35 watt (H/L) Kit ชุดไฟหน้า ซีน่อน มอเตอร์ไซด์ 35 วัตต์ แท้ 999 บาท
LED DAY TIME 1 watt 6 จุด สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% 1500 บาท
LED DAY TIME สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% คู่ละ 500 บาท
LED DAY TIME สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% มีแถบกาว 3 M สะดวกในการติดตั้ง คู่ละ 300 บาท
LED DAY TIME สว่างสุดๆ กันน้ำ 100% มีน็อตยึดด้านหลัง แข็งแรง คู่ละ 300 บาท
หลอดไฟ LED ไฟหรี่ ไฟส่องป้าย ไฟในเก๋ง คู่ละ 60 บาท
ไฟในเก๋ง ชุดละ 100 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 120 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 140 บาท
ไฟในเก๋ง SMD ชุดละ 160 บาท
ไฟเรือนไมล์ มี 3 สี ขาว ฟ้า แดง ใส่แทนที่ของเดิมใด้เลยครับไม่ต้องแปลงคั๊บสีสวยสว่างกว่าคับ
T10 ราคาดวงละ 60 บาท
T5 ราคาดวงละ 40 บาท
ไฟเลี้ยว ไฟถอย รุ่นใหม่ล่าสุด สว่างมากๆ 450 บาท
LED GRAFFIC EQUALIZER DISPLAY ติดกระจก สำหรับรถแนวๆ มี 3 ขนาด
ไฟ LED วิ่งตามจังหวะดนตรี มีรีโมทปรับ ความระเอียด สวิทย์เปิดปิด ปลั๊กเสียบที่จุดบุหรี่ สามารถต่อตรงใด้ จาก batterry
เป็นตัวแทนจำหน่ายจากต่างประเทศโดยตรง มีรับประกัน 6 เดือนเต็ม เสียเปลี่ยนใหม่ทันที
size 45 x 11 cm 1,200 บาท
size 70 x 16 cm 1,800 บาท
size 90 x 25 cm 2,950 บาท
clip
http://www.youtube.com/watch?v=zP0xDJEScVI
http://www.youtube.com/watch?v=wXkXK14X--A&feature=youtu.be
