****ตัวนี้วัดอะไรครับ แล้วก็สงสัยเรื่องหม้อน้ำนิดนึงคับ
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
อยากถามว่าเกจ์ตัวนี้วัดอะไรครับ
ต้องมีเซ็นเซออะไรป่าวครับถึงจะใช้งานได้
เพราะตั้งแต่ซื้อมาเจ้าของเดิมไม่ได้ต่อไว้
พอดีจะเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นมิเนียม(มีหม้อน้ำมิเนียม jz ที่รูท่อน้ำอยู่ฝั่งเดียวกับปั้มน้ำมั้ยครับ)
อยากวัดอุณหภูมิน้ำได้ด้วยอะครับ
แล้วไอ้ปุ่ม 3 ปุ่มที่หน้าปัดเกจ์วัดอะครับ มันเอาไว้ทำอะไรครับ
แล้วสงสัยเรื่องหม้อน้ำนิดนึงครับว่า
ทำไมหม้อน้ำ jz ถึงต้องทำรูท่อน้ำให้ตรงปั้มน้ำกับที่หม้อน้ำอยู่คนละฝั่งกัน
ทั้ง ๆ ที่ถ้าทำให้อยู่ฝั่งเดียวกันจะได้ไม้ต้องเดินท่อยาว ๆ ให้เกะกะ
แล้วมีหม้อน้ำมิเนียม jz ที่รูน้ำอยู่ฝั่งเดียวกับปั้มน้ำมั้ยครับ
หรือเอาหม้อน้ำมิเนียม RB ใส่แทนก็ได้
    80.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 153
    37.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 129
เป็นวัดอุณหภูมิครับ (Temp)
สามารถต่อวัดได้ทั้ง อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง หรือ อุณหภูมิน้ำ
ต้องใช้เซ็นเซอร์ด้วยครับ
แต่เท่าที่ดูจากรูปที่ 2 เกจ์น่าจะใช้งานได้ปกติ
ส่วนปุ่มที่เกจ์มีไว้สำหรับตั้ง Warning และใช้ดู Peak ครับ
จะดูตรงไหนครับว่ามันมีเซ็นเซอร์มาด้วยรึป่าวอะครับ
แล้วถ้าไม่มีเซ็นเซอร์มาด้วย ถ้าซื้อต้องใช้ของมันมั้ยครับรึใช้เซ็นเซอร์ทั่วไปได้
(ใช้ได้ปกติทุกตัวครับ ยกเว้นตัวTEMPนี่แหละครับ ไม่ได้ต่อไว้ มันจะค้างอยู่แบบนี้ตลอด เสียป่าวไม่รู้อะครับ)
ลองดูที่ท่อน้ำที่ต่อกับหม้อน้ำคับว่ามี เซ็นเซอร์ติดอยู่มั้ย ถ้าไม่มีอาจจะติดอยู่ที่
ตัวหม้อน้ำก็มีคับ ถ้าเค้าไม่ได้ต่อวัด water temp ไว้ อาจจะต่อวัด oil temp ก็ได้คับ
หรือเอาง่ายกว่านี้ก็ไล่จากตัวเกจ์ไปเลยคับ ว่าสายมันไปไหน
เรื่องเซ็นเซอร์ต้องใช้ของมันหรือป่าวอันนี้ไม่แน่ใจคับ
ลองไล่ดูก่อนคับว่ามันมีเซ็นเซอร์หรือป่าว ถ้าไม่มีโทรไปเบอร์นี้คับ
น่าจะช่วยคุณได้ 081-334-9401 คุณบอย
เซ็นเซอร์ใช้ของตัวมันเอง หรือไม่ก็ของบ้านเรา ใช้ได้เหมือนกันครับ
เบอร์โทรตามด้านบนเลย แต่ต้องบอกกับเค้าด้วยว่าเกจ์ยี่ห้อไรครับ
หน้าตาเซ็นเซอร์ประมาณนี้ครับ ลองไล่ดูที่ท่อยางหม้อน้ำอ่ะครับ
ว่ามีฝังอยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวจะดูคับ ขอบคุณคับ
เข็มมันค้างอยู่ที่ 140นิด ๆ ตลอดเลย มันเสียมั้ยครับ
