- เข้าร่วม
- 6 พ.ย. 2012
- ข้อความ
- 461
ปิดกระทู้ครับ
Aod-Sticker Innova กล่าวว่า:สิ่งที่ลองสังเกตคือจะเหมือนกับการขับ ขี่ด้วยน้ำมันทั้งๆที่ขณะนั้นใช้แก๊ส แต่ในรถของผมเวลาใช้แก๊สกับเวลาที่ใช้น้ำมันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือขับแก๊สอืดกว่าขับน้ำมันเพียงเล็กน้อย หากเปรียบเทียบกันเป็น% ก็น่าจะไม่เกิน5% ความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 100-120 มี140บ้างบางช่วง สรุปได้คร่าวๆดังนี้
1. สิ่งที่ลองสังเกตคือจะเหมือนกับการขับขี่ด้วยน้ำมันทั้งๆที่ขณะนั้นใช้แก๊ส แตกต่างก็น่าจะไม่เกิน5%(วันนี้ไม่ได้ลองขับน้ำมัน)
2.ไฟหน้ารถผมว่าไม่ต่างจากปรกติคือสว่างน่าจะได้เท่าเดิม
3.รถผมเติมแก๊สได้ 50ลิตร และทุกถังจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 350-370 กิโลเมตร (ส่วนใหญ่ได้ที่ 370กิโลเมตร/แก๊ส 50ลิตร
แต่ ที่น่าแปลกใจมากที่สุดคือ ตอนนี้วิ่งไป 412กิโลเมตรแล้วยังไม่หมดเลย และตั้งแต่ผมติดตั้งแก๊สมาไม่เคยมีครั้งไหนๆที่วิ่งได้ขนาดนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังสรุปไม่ได้ว่า อะไรคืออะไร รอถังนี้หมดก่อนแล้วขอเติมอีกซัก 3-5ถัง จะมาให้ข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติมครับ
เมื่อ เช้าส่งลูกไปโรงเรียน สรุปแก๊สหทดที่415กิโลเมตรครับ ตอนนี้เติมถังที่2ไปเรียบร้อยแล้ว เติมได้50ลิตรเท่าเดิม แต่หน้าจะหมดช้าหน่อย เพราะอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหน แค่รับส่งลูกๆไปกลับโรงเรียนเท่านั้น มีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ
patompornk007 กล่าวว่า:ได้STREAMคันนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเข้าอู่เปลี่ยนทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งเครื่องยนต์และช่วงล่าง เข้าอู่เพื่อนเช็คระบบแก๊ซ ติดGROUND WIRE ล่าสุดติดKWTเมื่อวานนี้ ทดลองขับเมื่อวานจากรังสิตมาบางใหญ่ และวันนี้ไป-กลับ บางใหญ่-บางบอน รู้สึกว่าขับแล้วสบายไม่เครียด รถไหลลื่นวิ่งได้ตามสั่ง แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ เพราะเกียร์ของSTREAMเดิมดีอยู่แล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์นุ่มไม่มีกระตุกจึงไม่รู้สึกว่าดีขึ้น ไฟหน้าสว่างขึ้นไหม ผมจับความแตกต่างไม่ได้เพราะเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นXENONมาและไม่ค่อยได้วิ่งกลางคืน แอร์เย็นขึ้นไหม แอร์เดิมของมันดีมากอยู่แล้ว เพลงเพราะขึ้นรึเปล่า อันนี้มันเพราะขึ้นตั้งแต่ติดGROUND WIREแล้ว OKนะครับความเห็นผมตรงไปตรงมาไม่ได้เชียร์ใคร ผลที่ได้กับรถแต่ละคันผมว่ามันไม่เท่ากันหรอกครับ มากบ้างน้อยบ้างแม้จะรุ่นเดียวกันก็เถอะ แต่สำหรับผมพอใจและคิดว่าคุ้มค่าที่ติดKWTครับ
atls29 BT-50Pro กล่าวว่า:หลังจากที่ติดKWT Super DC Filter มาครบเดือนได้มีโอกาสวิ่งระยะไกลไปอ่าวมะนาวเมื่อเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ตามปกติไม่ค่อยได้วิ่งทางไกลเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ประมาณ600กว่าโล แต่หลังจากกลับมาจากอ่าวมะนาวปรากฏว่าวิ่งได้ระยะทาง710โลแถมยังเหลืออีก80โล ก่อนที่จะเติมน้ำมันถังใหม่ สรุปว่าที่ยังค้างคาว่าประหยัดน้ำมันจริงหรือไม่ ก็อย่างที่กล่าวมา ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ติด Super DC filterตัวนี้ ยังไงถ้าเพื่อนสมาชิกถ้าอยากประหยัดน้ำมันเหมือนผมแนะนำให้ติดตัวนี้เลยครับ คุ้มจริงๆ ช่วยดันกันหน่อยครับ ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครๆ เห็นว่าอันไหนดีก็เอามาแนะนำและเกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ พอดีกลับมาจากอ่าวมะนาวดึกเลยลืมถ่ายรูประยะทางที่วิ่งไปกลับไว้ แต่ขอบอกว่าประหยัดน้ำมันจริงๆ
mangmuanman กล่าวว่า:khunchays กล่าวว่า:mangmuanman กล่าวว่า:khunchays กล่าวว่า:มาแสดงความเห็นหลังจากที่ติดตั้ง kwt หั้ย เจ้า g 5 h 22 a ที่เห็นได้ชัดชันเจน คือเรื่อง ระบบไฟตอนกลางคืนนะครับ เปิดไฟครบๆพอแอร์ทำงานเมื่อก่อน ไปจะตก แบบเห็นได้ชัดมากที่หน้าปัดไมล์ แต่พอติดตั้ง kwt เข้าไป ช่วยได้ชัดเจนครับ ไฟไม่กะพริบ เลย ส่วน เรื่องอัตราเร่ง จะได้รอบกลางถึงปลายๆนะครับ แต่คลิกดาว์ก็มาได้ดีนะครับ (สำหรับผมนะ) แต่ช่วงปลายรถไหลลื่นดี ชัดเจนกว่า คันเร่งจะเบาแตะนิดน่อยก็รู้สึกได้ว่ารถวิ่งขึ้นเนียนๆเลยครับ
โอ้วววววว ToT พี่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ ผมดีใจน้ำตาไหลพรากเลยที่ผู้ใช้กับมารีวิวให้ พี่ก็เห็มผมติดไปกี่คันต่อกี่คัน ส่วนใหญ่ใช้ดีแล้วก็จบทั้งนั้นเลยครับ
**ยินดีครับ คุณเอก ของดี คุ้มค่าในการใช้งาน แต่ว่าวันนั้นลืมถามคุณเอก ถึงอายุการใช้งานนะครับ สรุปว่าใช้งานได้ประมาณไหน ครับ...... (อีกอย่างมันเป็นความสุขที่ จับต้องได้ 555+)
ใช่ครับลูกค้าท่านอื่นๆก็ แฮปปี๊กันทั่วหน้าครับ แต่ไม่ค่อยกลับมารีวิวให้พ่อค้า
อ.ตึ๋งผู้ออกแบบวงจรก็กล่าวไว้แล้วครับว่า "ท่านใดที่ยังไม่ได้ทดลองใช้ kwt เรียนเชิญนะครับ แล้วท่านจะได้พบกับความสุขเหมือนกับท่านอื่นๆครับ" แต่ไม่รู้ใครได้อ่านรึป่าว ข้อมูลผมเอามาลงมันเยอะจัด อิอิ
วง r l c ตัวที่จะเสื่อมค่าเร็วกว่าเพื่อนเป็น c ครับ แต่เราเลือกใช้ c เกรดเดียวกับ ecu คือ ทนความร้อนได้ 125 องศา c อายุการใช้งานก็เทียบกับกล่อง ecu รถได้เลยครับ
เดี๋ยวกลางเดือนจะไปอุดหนุน กล่องนึงครับ
joe cefiro กล่าวว่า:มารีวิว หลังจากใช้งานมาเกือบ 3 อาทิตย์ วิ่งไป-กลับ เส้นทางเดียวกัน เวลาใก้ลเคียงกัน ทุกวัน
- ความแรง เร่งแซงดีขึ้นมาก สัมผัสใช้ชัดเจน แต่เกียร์ก็ยังคงกระตุกอยู่ แต่กระตุกเบาลง
- แอร์ ไม่แน่ใจว่าเย็นขึ้นหรือเปล่า เพราะปรกติแอร์ก็เย็นมากอยู่แล้ว
- ความสว่่างหลอดไฟหน้า อันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาวัด แต่ก็สว่างใช้ได้ (ปกติใช้ osram night breaker)คิดว่ารับได้ครบ
- ความประหยัด (แก็ส) ก่อนติดกล่อง ในเมืองกิน 2.2 - 2.5 บาท/km หลังติด 1.9 - 2.3 บาท/km
- เสียงจากวิทยุ ใช้ front kenwood หัวข้อนี้ ไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ คิดว่าไม่ต่างจากเดิมครับ
เอาเป็นว่ากับเงิน 3500 บาทที่จ่ายไป คิดว่ารับได้ครับ กับการขับขี่ที่ดีขึ้น
ปล. ที่มารีวิวให้ ก็เพื่อเอาไว้ให้เพื่อนสมาชิกได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจนะครับ
patompornk007 กล่าวว่า:เพิ่งกลับจากบึงกาฬไปทอดกฐินมา ไป-กลับ 1,520 km HONDA STREAM 2,000 cc ใช้ความเร็ว 100-150 km/ชม. ยกเว้นช่วงทางลูกรังเข้าวัดสัก 20 km หลุมเยอะมากค่อยๆคลานเลื้อยเข้าไป นั่งกันไปเต็มคันขาไป7คน ขากลับ6คน ใช้แก๊สLPG อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 8 km/ลิตร เป็นทริปแรกที่วิ่งไกลหลังจากได้รถมา ขับคนเดียวตลอดทั้งไปและกลับ ขับสบายไม่เหนื่อยเร่งแซงได้ดั่งใจ พอใจครับที่ติดKWT
puppochan Fiesta กล่าวว่า:วัดจากความรู้สึกล้วนๆจากประสบการณ์ใช้งานจริงของผู้ไม่มีความรู้เลยด้านไฟฟ้านะครับ ไม่ได้อ้างอิงจากอะไรทั้งนั้น จากที่ใช้งานมา 4-5 วัน สิ่งที่ผมเห็นผลได้ชัดเจนเรียงตามลำดับนะครับ อันดับ 1 คือไฟหน้าสว่างขึ้น ซึ่งถือว่าผิดคาดจากตอนแรกที่คิดไว้มากว่าน่าจะเห็นผลเป็นลำดับท้ายๆเนื่องจากผมติดตั้งตอนกลางวัน และเส้นทางที่วิ่งก็เป็นเส้นทางที่ไฟส่องสว่างเพียงพอ(วิภาจากBts หมอชิตมาปทุมผ่านเส้นรังสิตครับ) ทำให้คิดว่าไม่น่าจะรุ้สึกอะไรได้ชัดเจนนัก แต่ผิดคาด เพราะตามปกติแล้ววิ่งเส้นนี้บางทีผมต้องลองบิดไฟดูใหม่ว่าเปิดไฟไปแล้วรึยัง อารมณ์มึนๆอะครับ (รถผมโคมโปรเจคเคอร์น่ะครับ จริงๆก็ถือว่าดีกว่าโคมที่ติดรถมาอยู่แล้ว เนื่องจากมันรวมแสงเป็นจุดเดียว) แต่อันนี้เห็นลำแสงรถพุ่งเป็นลำชัดเจน และเวลาจอดต่อท้ายไฟสะท้อนก็เห็นเป็นดวงไฟที่ชัดขึ้นมาก มันอธิบายยากอะครับ แต่เห็นผลชัดเจนจริงๆ อันดับที่ 2 คือ การทำงานของเครื่องยนต์และเกียร์สมูธขึ้น เพราะรถผมเองตั้งกะติดแก๊สมาก็วิ่งไปจูนบ่อยๆ คอยจับสังเกตอาการรถตัวเองอยู่ตลอดผมว่าผมรุ้สึกได้ แต่ก็เป็นความรู้สึกนะครับ ไม่อยากโต้แย้งอะไรกับใคร ส่วนอันดับ 3 ก็คือเครื่องเสียงอันนี้รู้สึกว่ามันกังวานขึ้นนิดนึง แบบพอรู้สึกได้ แต่บอกไม่ถูกว่ารุ้สึกไปเองรึเปล่า เพราะเรื่องเครื่องเสียงผมด๋อยยย มากกๆอะครับ และอันดับสุดท้าย คือแอร์สำหรับผมผมว่ามันไม่เย็นขึ้น แต่อาจจะเย็นเร็วขึ้นนิดหน่อย ไม่มีอะไรที่แน่ชัดนัก เพราะผมก็ไม่เคยมาจับเวลาตั้งกะสตาร์ทเครื่องอะครับ แถมแต่ละวันตำแหน่งการจอดรถ และอุณหภูมิภายนอกอีก ตัวแปรมันเยอะ สรุปว่าผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับเครื่องเสียงและแอร์นะครับ(อาจจะผิดวัตตถุประสงค์ของกล่อง เพราะเห็นว่าออกแบบมาเพราะเครื่องเสียงเป็นหลักนะครับ 55) สรุปสำหรับผม 3,500 บาทน่ะคุ้มมากครับ แต่ทั้งนี้ต้องดูความทนทานระยะยาวด้วย ถ้าอยู่ได้ไม่กี่เดือนหรือพ้นปีปั๊บแล้วไปเลยอันนี้ก็คงจะไม่คุ้ม = =
aumkub13 กล่าวว่า:หลังจากทำการทดสอบไป 3 วัน ดีจิงๆ รถผมมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวคือ ตอนรอบต่ำ เครื่องจะสั่น รอบจะไม่ค่อยนิ่ง แต่พอติดกล่องนี้ไป ปัญหานี้ดีขึ้นอย่างมาก รู้สึกได้ถึงความนิ่งของเครื่องเลย ไม่มีปัญหาในเรื่องรอบต่ำอีกต่อไป ขับดีขึ้นมาก เรื่องแอร์ไม่ต้องพูดถึง เย็นเข้ากระดูกยังไงอย่างงั้น เรื่องสตาร์ทติดง่าย สตาร์ทสั้น ไม่มีลากยาว อัตราการไหลของรถเวลาออกตัวดีขึ้น โอ้ยยยยยยย เยอะไปหมด 5555 ถ้าท่านอื่นๆอยากรู้ว่าดีจิงอย่างที่ผมบอกไว้รึป่าว ลองสั่งไปดูนะคับ
kunchai_ICC กล่าวว่า:รอรันอิน 50 KM ประสิทธิภาพจะออกเต็มที่ครับ ทั้งประหยด ทั้งแรงครับ ผมเติมแก๊สเต็มถัง ๆ แก๊ส 42 ลิตร (ราคาแก๊ส 13 บาท) ประมาณ 500 บาท จากเดิมผมวิ่งได้ 390-400 กม./ถัง ปัจจุบันผมวิ่งได้ 430-460 กม. โดยเฉลี่ย ผมพอใจมาก ๆ นะครับ
lucifer69 กล่าวว่า:อย่าว่างู้นงี้เลยน้า เอาอีกกล่อง แต่ห้าม Post ลง FB นะ เดี๋ยวเมียรู้ จะแอบเอามาติดในรถเมียอ่ะ แล้วค่อยถามว่ารถเป็นไง ส่วนคันของผม พอใจนะน้า ไม่รู้อุปทานหรือไม่เพราะปกติผมจะต้องบันทึกค่าเดิม อัตรเร่ง อัตรบริโภค และอื่นๆ แต่นี่ค่าเดิมไม่อยากรอบันทึกแล้วเลยติดซะเลย ผลที่ได้ ความรู้สึกล้วนๆ นะครับ
_กำลังเครื่องมีต่อเนื่องกล่าวคือ กดแล้วมาดี ไม่อ่อนแรง อารมณ์เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + พูเล่ลดน้ำหนัก แต่ดีกว่านั้นอีก
_เครื่องเดินเรียบขึ้นเหมือนคล้ายล้างลิ้นปีกผีเสื้อมา
_แอร์เย็นขึ้นนี่ไม่ทราบจริงๆ ครับเพราะก่อนติด คอมแอร์ผมพัง เพิ่งซ่อมเสร็จเมื้อกี้เอง
_ไฟสว่างขึ้นไหม ยังสังเกตุไม่ได้ครับ เพราะมัวแต่อัดอย่างเมามันเพราะแอร์กลับมาเย็น + อัตรเร่งสนุกขึ้น กดอย่างเดียว
_การคลิ๊กดาวว์ สำหรับผม ดึงขึ้นนะครับ ชอบทีเดียว
สรุป กล่องน้าไม่ใช่กล่องวิเศษที่ใส่แล้วรถจะแรงดีดั่งรถวาง 3s จะประหยัดดั่งใส่เกียร์ว่างแล้วไหลลงเนิน แอร์จะเย็นดั่งโรงน้ำแข็ง ดังนั้นโปรดอย่าหวังขนาดนั้น แต่สิ่งที่ผมได้นั้น เกินที่ผมหวังดังที่ผมแจ้งในเบื้องต้นครับ อุปทานหรือไม่ ไม่ทราบได้ แต่ผมชอบ เพราะ "ขับสนุกขึ้นชัดเจน" และสั่งเพิ่มอีกกล่องครับ
Thank you
เพิ่มเติม เสียงวี๊ดที่วิทยุเวลาใช้ in put จาก F-AUX หายไปแล้ววววววววว เจ๋งอ่ะ
ungkarns กล่าวว่า:อ้ะนะมีทวงๆก็กำลังเก็บรายละเอียดอยู่ 2-3 วันไง Confirm ว่า ของเขาดีจริงๆ ตอนแรกตาเชษฐ์ชักชวนก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ พอดูไปดูมาชักเริ่มเอนเอียง ได้สอยมาใช้เข้าจริงๆ ถูกใจครับ ผลที่ได้
1.เสียงเครื่องนิ่งขึ้น
2.อัตราการเร่ง รู้สึกได้ว่าไวขึ้น พุ่งกว่าเดิม
3.อาการที่เคยเหยียบตอนเร่งแล้วรอบเครื่องจะสูงแป๊บนึงแล้วค่อยพุ่งหายไป เหยียบแล้วพุ่งเลย(ขอหายไปเลยนะ ไม่อยากได้คืน) 2วันที่ผ่านมา ไม่มีอาการปรากฏ
4.ต่อเส้น front เข้าเครื่องเสียง ที่เคยมี Noise กวนอยู่เบาๆ หายไปสนิท (ขนาดใช้โช๊คกันกวน 2 ตัวยังมีมาเบาๆ)เบสกระชับขึ้น อาการดึงไฟเวลาเบสออกตึ้บๆแล้วไฟหน้าปัทม์จะวูบๆก็ไม่มีแล้ว ฟังเพลงได้เสียงดีกว่าเดิม
ข้อ 5. แอร์เย็นขึ้น
ข้อ 6. แก๊สถัง 58 ลิตร ระบบดูด ระยะทางเดิมวิ่งแก๊สได้ประมาณ 470 กม. ทำไมคราวนี้วิ่งได้ 510 กม. ไม่รู้ งง เดี๋ยวลองถังต่อไป ถ้าได้ระยะทางขนาดนี้อีก ก้อ.......เยี่ยมเลย
ปล. ที่ให้ถ่ายรูปการต่อเข้าหลังfront ไม่ได้ถ่ายนะ เพราะของเดิมลากไฟจาก batt.ต่อแยกสายไป power amp. กับ frontที่อยู่ใต้พรม เลยไม่ได้ถอด front
ตามรูป พื้นที่มีจำกัดแอบซ่อนไว้หลัง Batt. เดี๋ยวคนที่บ้านรู้
jbl6496 กล่าวว่า:มารายงานผลก่อนครับ เดี๋ยวรูปถ่ายค่อยตามมา จากที่ได้ติดตั้งไป ผลที่ได้
1) เครื่องยนต์นิ่งขึ้น ไม่สั่น
2) รู้สึกว่าขับแล้วคล่องตัวขึ้น เวลาเร่ง ไม่อืด
3) ระบบไฟดีขึ้น ทำให้การจ่ายไฟกับอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพขึ้น
bigbomb กล่าวว่า:จัดมาแล้ว ครับ ตอนแรกก่อนติดก็ไม่ได้หวังผล อะไรมากมาย ตอนนี้ ผมว่าของมันดี จริง ๆ ครับ
อาการหน่วงของ คันเร่งไฟฟ้า หายไป เครื่องเดินเรียบ เงิยบ ดี ครับ โดยรวมแล้วพอใจมาก
ส่วนแอร์ นี่ไม่รู้ว่าเย็นขึ้น รึป่าว เพราะว่า รถผม new altis มันโครตหนาวอยู่แล้ว 555
ขอให้ขายดิบขายดี คร้าบ
sompon_z กล่าวว่า:โดนลากให้เข้ามาโพส
ของเค้าดีจริง ไม่ลองไม่รู้ ต้องลองเองถึงจะรู้ว่าดีอย่างไร
ยกคันเร่งรถยังไหล เหมือนเหยียบต่อเลย
กำลังรอดูติดกับได แล้วเป็นไงบ้าง เผื่อจะเอาอีกซักชุด
Aketis01 กล่าวว่า:ติดตั้งแร้วคับ กล่องเพิ่มไฟ ความรู้สึกที่สัมผัสได้ altis 1.6j 2001
- เครื่องเสียงดีขึ้นด้วยคับ เสียงกลางชัด เสียงเบสิ่มตัวขึ้น
- คันเร่งตอบสนองเร็วกว่าเดิม ไม่หน่วง
- อัตราทดเกียร์ลื่นไม่กระชากเหมือนเดิม
- แอร์เย็นขึ้น
- เหยียบความเร็วมันส์มากครับ
pech123 กล่าวว่า:ใช้ดีครับ....ติดมาแล้ว
- อัตราเร่งดีขึ้นไม่สะดุดไม่หน่วงเหมือนเดิม
- เกียร์เปลี่ยนนุ่มขึ้น
- แอร์เย็นขึ้น
- ไฟหน้าสว่างขึ้น
ทำให้ขับดีขึ้นรถผมอัลตีส 1.6 E ปี 2005
rinkung กล่าวว่า:ผลการทดลองวันแรก
1 สตาร์ทติดง่ายมั้ย...ก็ติดตามปกติ แต่เสียงแปลกไป มันดังตึ้ง!! เลยเวลาสตาร์ท
2 รู้สึกเหมือนเข็มไมล์กวาดกับข้อความต้อนรับ เร็วกว่าปกติ
3 เวลาบิดกุญแจกลับเพื่อปลดล๊อค เซ้นทรัลล๊อคทำงานเร็วมาก ไฟติดเร็วด้วย
4 แอร์เย็นกว่าเดิมมั้ย อันนี้ไม่รู้ เพราะปกติก็เย็นแทบแข็งอยู่แล้ว
5 ไฟหน้า สว่างขึ้นนะ นิดๆ หรือคิดไปเอง....
6 เครือ่งเวลาสตาร์ททิ้งไว้เฉยๆ รู้สึกว่าเครื่องสั่นน้อยลง นิ่งขึ้น
7 อัตราเร่ง ออกตัว ดีกว่าเก่า แน่นดีเวลาออกตัว แต่เร้วกว่าเดิมนิดเดียว
8 อัตราเร่งหลัง 2000 รอบ ยังไม่รู้ เพราะรถติด... T_t
9 เปลี่ยนเกียร์ที่ 2000 รอบ มีความรู้สึกว่า รอบมันตกกว่าเดิม ต้องเปลี่ยน ที่รอบสูงขึ้น ไม่รู้ทำไม คราวๆ ก็ตามนี้ครับ
อัพเดท หลังใช้มาแล้ว 5 วัน แม่บ่นหนาว... และจากที่เคยบอกว่าแรงขึ้นนิดเดียว ตอนนี้ไม่แล้ว เหยียบเป็นมา
panithan กล่าวว่า:ผลการทดสอบ 2 วันแรก หลังจากได้ติดตั้ง super กรองไฟ
หลังจากติดตั้งตอนกลางคืนก่อนวันขึ้นดอย รุ่งเช้าลองขับดู เรื่องความแรงของเครื่องบอกตามตรงว่าวัดยาก ถ้าเอาตามความรู้สึกก็เหมือนจะแรงขึ้นหน่อย (รถผมเป็น v-cross เครื่อง 3.0l อยู่แล้ว ก่อนติดตั้งมันก็แรงอยู่แล้ว) ส่วนแอร์ ปกติก็เย็นแทบแข็งอยู่แล้ว เหมือนกับที่ท่านอื่นบอกไว้ อีกอย่างรถผมติดฟิล์ม hi-end ราคา 17,xxx อยู่ ความร้อนแทบไม่เข้า ก็เลยดูไม่ออกว่าเย็นขึ้นมั้ย
แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดกว่าความแรงและความเย็นคือ
1.ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ทำมัยถึงรู้ว่าประหยัดมากขึ้น เพราะผมต้องขับเจ้า v-cross คันนี้ ไปกลับ จาก อ.สันกำแพง เชียงใหม่ - ดอยอ่างขาง อ.ฝาง เชียงใหม่ ขาไป ระยะทางราบกับทางเขานิดๆ 155 กม. ทาง +ทางขึ้นแบบโหดๆ อีก 15 กม. รวม 170 กม. ไปกลับก็ 340 กม. (ผมเป็นคนขับรถเร็วหน่อย) ทุกครั้งเติม 900 บาท ที่ esso (เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและแถมน้ำ) น้ำมันหมดเกลี้ยง แต่ครั้งนี้เติม 800 เอาอยู่ครับ ทั้งๆที่ขับเร็วเหมือนเดิม ลองอัดขึ้นเขาอีกต่างหาก กลับมาถึงบ้าน น้ำมันยังเหลือ
2.ไฟหน้า+ตัดหมอก+เดย์ไลท์ สว่างขึ้นครับ (ตามรูปในกระทู้ก่อนหน้านี้)
ปล.สำหรับ v-cross คันนี้ เสียงไดร์สตาร์ทเพราะขึ้น สตาร์ทติดไวขึ้นอีกนิดครับ
รถผมที่ใช้viosเกียร์ auto
ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้งั้ยเนี้ย super dc filter ขอแชร์
อันดับแรก การสตาร์ทเครื่องยนต์ติดง่าย วอร์มอัพเครื่องยนต์5นาทีสังเกตรอบเครื่องเดินเบาเงียบ ราบเรียบเสียงเครื่องยนต์ไม่สะดุด ลองเปิดแอร์รอบเครื่องทำงานอยู่ที่800รอบต่อนาที เพียงไม่ถึง5นาทีแอร์เย็นเร็วมากเทอร์โมสตาร์ทตัดไวมากรอบเครื่องยนต์อยู่ที่1000รอบต่อนาทีแล้วลดลงมาที่900รอบต่อนาที ถอยรถออกมาทดลองวิ่งข้างนอกบ้านฝนก็ตก (555+รึฝนตกแอร์เย็นไวมากใว้ฝนไม่ตกทดสอบใหม่) วิ่งระยะสั้นๆประมาณ20กิโลได้ เหยียบคันเร่งออกตัวช่วงตีนต้นเหยียบพุ่งออกตัวดีมากรอบก็มาเร็วคันเร่งเบามากช่วงปลายรถพุ่งลอยตัวไหลลื่นทันใจต้องคอยยกคันเร่งครับ เมื่อเหยียบคันเร่งใหม่ก็พุ่งตามเท้าไม่มีสะดุดครับความเร็วปลายเพิ่มขึ้นแม่นยำมั่นใจ ต้องถอยยกคันเร่งออก ทางมันลื่นฝนยังตกอยู่ (เสียอย่างเดียวตอนนี้ ตอนถอนคันเร่งแล้วตะคิวๆครับมันกินเท้าเพราะเราเกรงตอนยกเท้าค้างไว้รถก็ยังไหลลื่นรอบเครื่องอยู่ที่1200โดยที่ยังไม่ได้แตะคันเร่งนะครับ) ต้องขอพอก่อนฝนยังไม่หยุดตกเอาไว้ว่างๆจะทดสอบอีกที ส่วนระบบไฟอย่างอื่น ไฟหน้าสว่างมากๆ ยังกลัวไส้หลอดจะขาดด้วยซ้ำ
มาแจ้งผลการใช้งานหลังการติดตั้ง1อาทิตย์ครับ
1.ระบบไฟนิ่งตลอดครับสม่ำเสมอ(รถjazzใส่ไดร์accord 120amp)14.8voltเวลาอัดหนักเหลือ13.5voltครับ
2.ลำโพงกลาง-แหลม(เปิด-ใส-คม-ชัด)คงเป็นเพราะไฟที่จ่ายให้amp4chสม่ำเสมอampเลยทำงานได้เต็มที่
มีปัญหาจะถามคือตัวกล่องทนความร้อนได้สูงกี่cํเพราะไว้ในห้องเครื่องที่มีความร้อนสูงครับ
ขอบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ไม่ด้อยกว่าของต่างชาติ
กล้าพูดแบบเต็มปากเลยครับ
เครื่องเสียงก็ได้จูลใหม่แล้วตั้งแต่เช้าก็คล้ายๆเพื่อนๆที่ร่วมแชร์เสียงร้องกลางแหลมเปิดโปร่งโล่งมีรายละเอียดชัดเจน เบสมีพลังนุ่มกระชับครับ
สุดยอดครับติดตั้งกล่อง super dc filter ไม่ต้องไปโมอย่างอื่นให้แรงแล้ว แค่นี้ก็เหลือๆ
golf@trang กล่าวว่า:คอนเฟิร์มอีกเสียง ของเขาดีจริง อย่างอื่นไม่ค่อยได้สังเกตุเท่าไหร่ ที่แน่ๆ เสียง vgs ดังชัดขึ้น บูสมาไวกว่าเดิม รวมทั้งแอร์เย็นขึ้นชัดเจนครับ
umboo กล่าวว่า:ติดไปอาทิตย์ก่อน กับ Fiesta Sport 1.5 รู้สึกได้กับการตอบสนองที่ดีขึ้น โดยเฉพาะที่เกียร์ต่ำ. โดยรวมพอใจครับ
เอกรามอินทรา Innova กล่าวว่า:ผมไปติดมาเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 18/11/2555 innova exclusivช่วงบ่ายๆ หลังจากติดเสร็จใหม่ๆยังไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่ แต่วันรุ่งขึ้นตอนเช้าหลังสตาร์ทรถช่วงที่ออกตัวด้วยน้ำมันก็พบความแตกต่างคือรถมีกำลังมากขึ้นแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไรกลัวจะเป็นอุปทาน ลองขับไปชลบุรีขับแบบสบายๆเรื่อยๆ 90km/hrโดยใช้แกส ค่อยมั่นใจขึ้นว่ารถมีกำลังมากขึ้น คันเร่งเบาขึ้น เวลาถอนคันเร่งรถไหลมากกว่าเดิม ช่วงขับในเมืองสบายขึ้น เกียร์เปลี่ยนนิ่มกว่าเดิม แต่ว่ารถไม่ได้แรงแบบปรู๊ดปราดนะครับ ที่เด่นชัดมากๆคือเครื่องเสียงเบสดีขึ้นไม่บวมเหมือนเมื่อก่อน แต่เรื่องประหยัดยังบอกไม่ได้ครับเพราะพึ่งวิ่งไป230 ไว้ลองส้ก2-3ถังแล้วจะมารายงานผลครับ
Gaizer Trailblazer กล่าวว่า:เล็กๆน้อย แต่ได้ใจให้ไปเลย เกียร์ smooth ขึ้น
จังหวะที่เกียร์ auto มีความสมูท ถามว่ารู้สึกได้ยังไง ?
- ใส่ตัว turbo sound เวลาเหยียบแล้วเทอโบทำงานจะได้ยินเสียจังเจน จังหวะการเป็นเกียร์จะ ได้ยินถึงการยิง ฟิ๊วๆ กลมกลืนมาก
เครื่องเสียงมันนิ่มลง รู้ได้ยังไง ?
- ปกติไม่ได้เป็นคนเปิดเพลงเสียงดังอะไร แต่พอใส่ตัวนี้เข้าไปเหมือนมันนิ่มลง ฟังสบาย มีมิติขึ้น เลยต้องเปิดเสียงให้มันดังขึ้นกว่าเดิม มัน soft จนไม่ซะใจ
ปล.ถ้าได้ผลยังไงจะมาลงรายงานให้เรื่อยๆครับ
moris กล่าวว่า:....หลังติดตั้งเสร็จ ลองสตาร์ทเครื่อง ความรู้สึกที่รู้สึกได้คือ เสียงท่อไอเสีย มานดังขึ้นกว่าเดิมออกแนวแน่นๆโหดๆ (อาจคิดไปเองก้อเป็นได้) อย่างอื่นปกติ ไม่ว่าจะรอบเครื่อง ค่าไฟ ไม่เป็นไรของยังงี้มานต้องลอง ก้อยิ่งตรงวิ่งกลับอักษะต่อ ระหว่างทางจับความรู้สึก เหมือนมานจะแรงขึ้นนะ (อาจจะคิดไปเองก้อเป็นไปได้ เพราะเคยลองของอื่นๆ ที่ถอดทิ้งไปก้อฟิวส์แบบนี่หล่ะ ระหว่างทาง ผู้ขายโทรมาเช็คเป็นระยะ พี่ลองยัง (ดูจาลุ้นกว่าคนซื้ออีก) พอถึงอักษะ กดตั้งค่าเจ้า HKS TYPE1 จับ 0-400 เมตร วิ่งเทสอยู่ทั้ง 6 รัน ได้ค่าดีสุดที่เทสคือ 17.9X วิ!!!! ซึ่งทำเวลาลงมาได้กว่าก่อนใส่อยู่ 0.1xวิ
....หลังจากได้ผลการเทสก้อโทรแจ้งผู้ขาย ซึ่งยังคงต้องเทสอีกรอบเพื่อความชัวร์ เพราะมานมีเงื่อนไขอยู่ คือตอนเทสก่อนใส่ผมใช้โซฮอล์95 ปิโตรนาส หลังใส่ไปเติมโซฮอล์95 ปตท.ซึ่งถ้าให้แฟร์หลังใส่ผมต้องหาเต็มปิโตรนาสเทส และเพิ่งใส่วิ่งมาได้ประมาณ 30-40 โล กล่องอาจยังทำงานไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ เดี๋ยวผลเทสรอบ2 จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ....แต่สำหรับถ้าเป็นรถเดิมๆที่คิดจะใส่กล่องนี้ ส่วนตัวผมไม่ได้มีความรู้จักกับผู้ขายใดๆทั้งสิ้น ผมว่ามานโอเลยหล่ะ ถ้าคนเล่นรถซิ่งจะรู้ การทำรถ NA TUNE ให้ลงได้สัก 1 วิต้องใช้เงินประมาณแสนนึง หรือ 0.1xวิ/10000 บาท กล่องใบนี้ราคา 3พันกว่าบาทสามารถทำให้รถเวลาลงได้ ประมาณนี้ผมว่าโอเคเลยหล่ะ แต่ของผม โจทย์มานคือต้องดีกว่ากล่องเก่าที่ผมใช้อยู่ซึ่งผู้ขายก้อรับทราบเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมืออย่างดีเช่นกัน ซึ่งผมก้อยังหวังว่าหลังจากเปลี่ยนน้ำมันแล้ว และรันอินกล่องเข้าที่แล้วเวลาจะลงไปอีกนิด ....เพราะผมขี้เกียจขับเอาไปคืน นครปฐม+รังสิต ไกลจุงเบย
