อยากทราบวิธีแก้ไขทางที่ถูกกับอาการเสียงดังจุดระเบิดเวลาสตาร์ทเครื่องและเรื่องวิ่งน้ำมันครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ pruht52
pruht52
6 ส.ค. 2012
รถผมมีอาการเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าจะติดยากมากตอนแรกผมสับสวิทย์เป็นน้ำมันแต่ก็ติดยากจนต้องสับมาเป็นแก๊สครับและบางครั้งสตาร์ทแช่ไปสักพักจะมีเสียงเหมือนหัวเทียนระเบิดดังออกมาแต่ไม่ติดนะครับและต้องสตาร์ทไปอีกและต้องกดคันเร่งด้วยทุกครั้งถึงจะติดให้ครับผมปรึกษาหลายคนแล้วบางคนก็ว่า ไดร์สตาร์ทไปแล้วให้เปลี่ยนถ่านใหม่บางคนก็ว่าหัวเทียนหมดสภาพทั้งๆที่ผมเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนมาได้ไม่ถึงอาทิตย์เป็นแบบหัวเข็มครับเพราะรถผมติดแก๊สครับบางคนก็ว่าจูนแก๊สใหม่ ผมเลยสับสนไม่รู้จะทำอะไรดีถึงจะหายอาการนี้ผมเลยต้องลงกระทู้ขอคำชี้แนะจากผู้มีประสบการ์ณ์จะได้ไม่เสียเงินไม่ถูกทาง และอีกอาการครับรถผมขับโดยใช้น้ำมันวิ่งได้ไม่เกิน80ครับถ้าเกินนี้รถจะไม่ไปเหมือนจะดับต้องคอยเลี้ยงคันเร่งไว้มันอันตรายครับ บางคนก็ว่าปั้มติ๊กเสื่อม บางคนว่าหัวฉีดเสื่อมทั้งๆที่รถผมก็ขับได้โดยปกติแต่ต้องเป็นระบบแก๊สนะครับผมเลยต้องขอคำชี้แนะจากในเวปนี้ครับจะได้ไม่เสียรู้ช่างครับ ผมรอฟังคำชี้แนะจากทุกท่านในเวปนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปอู่ครับเพราะเวปช่วยผมมาโดยตลอดในทางที่ถูกผมขอขอบคุณมาในที่นี้และจะคอยถามต่อไปเมื่อเกิดปัญหาครับ:coolly-0043:
จากอาการสตาร์ทตอนเช้า น่าจะมาจากหัวฉีดรั่วเป็นหยด แต่ถ้าให้แน่ๆเช็คแรงดันติกก่อนครับ เดินเบาไม่ต่ำกว่า 2.5kg บีบท่อใหลกับ ต้องไม่น้อยกว่า 5kg ครับ:coolly-0037:
อันดับแรก เครื่องอะไรครับ แก๊สระบบอะไร สตาร์ท ลากได้ยาว ไม่ใช่ ไดสตาร์ท
เครื่องเดิมRB20 24วาล์ว เกียออโต้ ใช้แก๊สระบบดูดครับ มีร้านเช็คที่ไหนบ้างครับหรือจะแก้อย่างไรบ้างครับอยากแก้ทีเดียวจบครับ รบกวนแนะนำด้วยครับผมอยู่แถวบางเขนครับ
อาการเหมือนระบบน้ำมันมีปัญหา เมื่อก่อนเคยเป็น สตาร์ทครั้งเดียวติด ต่อมา สตาร์ทยาวกว่าจะติด เช็คไปเช็คมา หัวฉีดรั่วไป1หัว เปลี่ยนใหม่หายเลยครับ
ถ้ามัน รั่ว ต้องเปลี่ยนเลยหรอคับ ???
ของผม ตอนนี้ก็เป็น ลากยาว มาก 555 ของผม 1J
เครื่องเย็นๆ นี่ลากกันยาว เลย แต่บางที ก็ ชึ่งเดียวติด:coolly-0040:
ก็สงสัย หัวฉีดเหมือนกันว่าน่าจะรั่ว
ตอนนี้ หนักกว่าเก่า เติมน้ำมันไว้ สตาร์ท กับก่อนดับ อาทิตนี้500 หมด:coolly-0027: ต้องไป เช็คปั้มติ๊ก ละด้วยมั้ง เนี่ย
ถ้าลาก ติด ไดร์ สตาร์ท ไม่ใช่คับผม ฟันธง เพราะ โดนมาเหมือนกัน:coolly-0028: เปลี่ยนแล้วกะเหมือนเดิม
อู่ B2K :coolly-0029:/'/โค้งวัดลาดพร้าวจร้า
ช่างแจ็ค 086-8738695 ช่างกี้ 081-0789708
ลองโทรไปก่อนก็ได้คับผม ในคลับนอกคลับ ไปทํากันเยอะคับ!!
ลองเช็คดูง่ายๆ ครับ ดูที่หัวฉีดในราง ว่ามีคราบน้ำมันมั้ย บางที่น้ำมันหายอาจเป็นเพราะว่ามัน รั่วตรงหัวฉีดก็ได้ครับ
แล้วถ้าผมหาซื้อรางหัวฉีดRB20เครื่อง24วาล์วเกียร์ออโต้ในเวปนี้ผมจะมีวิธีเช็คอย่างไรครับผมถึงจะได้หมดปัญหาสักที และราคาก็ไม่เท่าไหร่แต่กลัวมันรั่วเหมือนกันครับหรือท่านใดมีก็ LINE 0825511578มาหาผมก็ได้ขอราคาไม่แรงนะครับและต้องนำมาใช้ได้ปกตินะครับ
