ลองแก้ปัญหาเครื่องเจโบ เหมือนติดไม่ครบสูบด้วยตัวเเองครับ
A31715
โลมาหลงฝูง...
5 เม.ย. 2007
ขอเล่านิดนึงนะครับ ซึ่ง ณ ตอนที่โพสต์นี้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่จะลำดับเหตุการณ์ที่มาที่ไป เผื่อท่านใดมีไอเดีย หรือ อาจจะประสบปัญหาในอนาคต จะได้เอาไว้เป็นแนวทางได้มั่ง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผมจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ครับ
เริ่มเลยแล้วกันนะครับ
รถผมเครื่อง 1 เจโบปลั๊กหนา เดิมปกติดี ไม่เคยมีปัญหาอะไร พอมาเย็นวันหนึ่งจะเอารถออกไปวิ่งออกกำลังกาย หลังจากสตาร์ทเครื่อง เครื่องก็ติด สิ่งที่สัมผัสได้ตอนแรกคือ เสียงเครื่องแปลกไปจากเดิมครับ มันดังแบบเครื่อง boxer ของพวกอิมฯ (พึ่งรู้ก็คราวนี้เอง) พร้อมกับไฟ engine ก็โชว์ขึ้นมา ผมก็คิดว่า เอาแล้วไง เป็นไรวะเนี่ย ก็ลงจากรถเดินไปท้ายรถฟังเสียงท่อชัดๆอีกทีนึง ก็ได้กลิ่นเบนซินนิดหน่อย(ในความรู้สึกผม) แว่บแรกที่คิดเลยคือ หัวเทียน เดนโซ่อิริเดียมเบอร์8 ของเราคงกลับบ้านเก่าแน่ๆ ก็เลยเฉยๆ นิ่งนอนใจว่า เดี๋ยวค่อยซื้อมาเปลี่ยนยกชุดดีกว่า เพราะใช้มาประมาณจะ 2 ปีแล้ว (แต่รถผมวิ่งน้อยมากๆ) ก็เลยดับเครื่องแล้วก็ทิ้งรถไว้แบบนั้น
หลายวันต่อมา ซึ่งอยู่ในช่วง search หาหัวเทียนเจ๋งๆ (ลองมองยี่ห้ออื่นๆมั่ง) น้าจอห์นก็โทรมาชวนไปวิ่งพีระ ทีนี้ละครับ ไฟลนก้นเลย 555+
เอาวะ หาซื้อหัวเทียนแบบเกรดพอใช้ไปใส่วิ่งก่อนดีกว่า เลยไปซื้อของ bosch เกรดแพลทตินั่ม มาครับ แล้วก็จัดการเปลี่ยน เสร็จสรรพ...
พอสตาร์ทเครื่อง..........
อาการเหมือนเดิมเลยครับ เครื่องเดินเบารอบต่ำมาก เสียงดัง ปุง ปุง ปุง เป็นลูกๆ เอาล่ะซิ งานงอก........
ไฟจี้ตูด เลยต้องรีบโทรเช็ค โทรหาเพื่อนละแวกนี้ ใครมีคอล์ยมั่ง ขอลองมาสับหน่อย
ฟันธงคอล์ยแน่ๆ 555+
(มีต่อ)
reset กล่อง ไม้ตายสำหรับเรา 555+ ลองแล้วไม่เวิร์ค
ประเด็นถัดไป คือ สงสัยกล่องจุดระเบิดแน่ๆ แต่ผมมานั่งพินิจพิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ถ้ามันเสียอาการไม่น่าจะเป็นแบบนี้ แต่ก็พยายามหาของมาสับ แต่ก็ยังหาไม่ได้ครับ
พอดีรถผมติด OBD1 ด้วยก็เลยลองติดเครื่อง แล้วไล่กดดูค่าต่างๆที่มาจากกล่อง ผลคือ
1. ค่า map อ่านได้ปกติ แรงดันเปลี่ยนแปลงตามที่เรากดคันเร่ง (ลองเปลี่ยนแล้วไม่หาย)
2. O2 โชว์ rich/lean ปกติ แสดงว่าไม่เสีย (อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาการนะครับ เอามาบอกเฉยๆ)
3. องศาจุดระเบิด มันก็เปลี่ยนตามการกดคันเร่งของเรา
4. องศาลิ้นปีกผีเสื้อ ก็เปลี่ยนแปลงตาม
และก็ค่าอื่นๆอีกหลายค่า
5. ค่า diagnostic มันโชว์ว่า OK
ผมก็งงเลยสิครับ ตกลงเป็นทีอะไรกันแน่ เลยตัดสินใจเช็คโค้ดดู โค้ดก็ไม่ขึ้น เพราะไฟมันกระพริบถี่ๆเป็นจังหวะเดียวต่อเนื่องกันตลอด
งานงอก............
(มีต่อ)
โทรหาเพื่อนขอเอาคอล์ยมาลองสับดู ทั้งแบบยกชุด และ สับแบบคู่ เช็คสายไฟเข้าคอล์ย (ปลั๊กคอล์ยตัดไป เพราะผมเปลี่ยนของใหม่มาก่อนหน้านี้นานแล้วครับ) เช็คละเอียด..... ลองดู ผลคือเหมือนเดิม :coolly-0011:
ยืนมองเครื่อง ก็เลยไล่ตั้งแต่เฟืองแคมสไลด์ เอ...มาร์คก็ตรงตำแหน่งเดิม เช็ค temp sensor 2 ตัวตรงคอน้ำ ก็ปกติ มูเล่ห์ตัวล่างก็ไม่น่ารูด เพราะก่อนหน้านี้รถก็วิ่งปกติ ลองขยับๆดู ไม่พบสิ่งผิดปกติ
ประเด็นนี้ผ่าน
สุดท้าย หมดมุขแระ "กล่อง" คือเป้าหมายใหญ่สำหรับงานนี้ครับ เพราะผมเก็บเวปนี้ไว้ครับ เผื่อว่าวันนึงต้องใช้แล้ว
ก็ต้องใช้จริงๆ
http://netisak.lpru.ac.th/1jz/ecu_repair.html
กล่องถอดมาแล้วครับ แต่เนื่องจากผมทำงานประจำ เวลาค่อนข้างจำกัด และประกอบกับเมื่อวันที่ 30/4/55 ผมต้องไปโคราชทั้งวัน เลยทำให้ไม่มีเวลามาเก็บงานรถได้ เลยทำให้รถไม่จบซักที
(มีต่อครับ)
และแล้วเช้านี้ผมก็เปิดมันขึ้นมา (ความจริงก่อนหน้านี้ผมเปิดมาดูรอบนึงแล้วครับแต่เวลาจำกัด เลยได้แต่ดูคร่าวๆ)
แล้วผมก็เจอตามรูปที่เห็นครับ
    58.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 241
    64.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 303
    76 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 292
    71.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 270
    82.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 262
พบว่ามี C เยิ้มอยู่ 2 ตัว เหมือนกับในเวปที่แนบมากระทู้ก่อนหน้านี้
ณ ตอนนี้ผมเลยค่อนข้างมั่นใจ 100 % ว่าน่าจะมาจากสิ่งที่พบจากกล่องนี่แหละ ที่ทำให้รถเกิดอาการแบบนี้ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเวปของอาจารย์ที่แนบมา
วันนี้ ผมมี 2 อย่างที่ต้องทำคือ
1. หาซื้อ C มาเทียบเพื่อเปลี่ยน (แต่คงใช้เวลาเพราะงานประจำก็มีอยู่)
2. พอดีมีน้องละแวกนี้โทรมาบอกว่าจะให้ยืมสับกล่องเพื่อลองติดเครื่องดูครับ เลยว่าจะวิ่งไปเอากล่องมาลองดูด้วยครับ
ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับ
หลังกระทู้นี้แล้ว ท่านใดจะแนะนำอย่างไรเชิญได้เลยครับผม :coolly-0023:
ช่วงนี้ง่วนกะรถซะงงไปหมดครับ 555+
งานน้าจอห์น ผมคงแก้ไขรถไม่ทันนะครับ ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับน้า :coolly-0017:
ไปทั้งสะดุดแบบนี้ล่ะครับน้า เอารถไปถ่ายรูปรวมแต่ไม่ต้องวิ่ง เอาฮา:coolly-0028:
กลัวมันจะดับกลางทางสิน้า เดี๋ยวเข็นกันตาเหลือกเลย :coolly-0023: แต่จะพยายามให้ถึงที่สุดครับ ถ่ายรูปร่วมกันก็ยังดีครับ
เมื่อเที่ยง ออกไปซื้อ Capacitor ที่ร้านบ้านหม้อ ศรีราชา ขาดไปเบอร์นึง :coolly-0011: เลยซื้อมาอย่างละ 2 ตัว ที่อยู่ในถุงนั่น หมดไป 24 บ.ถ้วนครับ ส่วนตัวที่พันขานั่นเอาของบริษัทครับ เพราะไม่มีสเปคตรงรุ่นครับ
เบอร์ที่ขาดไป ร้านบอกว่า 3-4 วันของถึงจะมา เดี๋ยวจะลองเสาะหาตามเวิร์คชอปแถวนี้ก่อนเผื่อจะมี เฮ้อ.......
    46.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 154
น้า ยกออกวาง RB26:coolly-0028::coolly-0028::coolly-0028:
ผมว่าน่าจะเป็นที่กล่อง หรือ สายไฟบางเส้นขาด หนูกัด เป็นไปได้ทั้งนั้น:coolly-0033:
ลง 26 เลย สาธุ สาธุ :coolly-0033: 555+
ผมก็เสียวว่าหนูจะแอบไปกัดสายที่ใดที่หนึ่งเหมือนกันครับน้า นี่พึ่งเลิกประชุม เดี๋ยวเย็นนี้คงต้องอยู่ที่ทำงานต่อ หา C เบอร์ที่ขาดอยู่ 1 ตัวก็จะลงมือเปลี่ยนเลยครับ
ที่ขาดอยู่ 1ตัวหาซื้อในบ้านเราไม่ได้หรอกครับ ในเวบยังเอา 2 ตัวมา series กันเลย แต่ผมแนะนำให้เอา 2 ตัวมา parallel กันจะดีกว่า 10+4.7 หรือ 10+5.6 ก้อได้ครับ ปกติพวกนี้ err ได้ 20% อยู่แล้วครับ
ทันถมเถไปครับน้า น้าลากรถมาสนาม เอาหัวแร้ง ตะกั่ว ผมทำให้น้าที่สนามวันแข่งยังได้เลยครับ จากสภาพที่เห็นฟันธงว่ากล่องชัวร์
  • #16
เมื่อคืนหาเบอร์ที่ขาดไป 1 ตัวได้แล้วครับ (47uF 63V.) ตอนนี้บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่ลองเอาไปเสียบกับตัวรถแล้วลองสตาร์ท :coolly-0033:
เช้านี้จะเช็ครายละเอียดของกล่องอีกทีนึงครับ
  • #17
ครับน้าเล็ก ผมใช้ 10+4.7 ต่อขนานกันครับ
ลุ้นครับน้า:coolly-0023:
  • #19
เมื่อสักครู่ไล่เติมตะกั่วที่ขา C อีกรอบเนื่องจากมันเป็นลายปริ๊นท์แบบ 2 layer น่ะครับ เอาชัวร์ไว้ก่อน พักเที่ยงจะเอาออกไปเสียบที่รถดูครับ
สาธุ :coolly-0033:
    71.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 123
    77.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 115
    75.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 113
    88.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 117
  • #20
ส่วนนี่คือเจ้าขบวนการ C Ranger 5 ตัวที่หมดวาระครับ
ด้านใต้ C บริเวณขามันจะมีคราบอิเลคโตรไลท์เยิ้มๆอยู่บางตัวเหมือนกันครับ ส่วนบางตัวก็เริ่มบวมน้ำแล้ว ใครมีเวลาก็ลองเปิดกล่องดูบ้างนะครับ เดี๋ยวจะไปกินข้าวลิงกลางทาง
    31.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 123
