ขอคำแนะนำเรื่อง แม็ก หน่อยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ MESEOUL
MESEOUL
21 เม.ย. 2011
พอดีรถผมยังเป็นดุมเดิม แต่อยากใส่แม็ก 5 รู เลยซื้ออเดปเตอร์มาใส่ แม็กที่มีเป็น ล้อหน้ากว้าง 8.5 หลัง 9.5 ปัญหาคือล้อหน้า มันล้นซุ้มออกเยอะมากประมาณ 2 นิ้ว และเวลาขับเกิน 80 สั่นเหมือนเจ้าเข้า ยางใส่ หน้า 215/45/17 หลัง 225/45/17 พอจะมีคำแนะนำไหมครับ อเดปเตอร์มีบ่านะครับ แต่ช่างบอกว่าต้องมาอัดน๊อตอีกรอบ
ใส่อเด็ปเตอร์มันก้อล้นอยู่คร้าบบบ ถ้าไม่อยากล้นก็เอาดุมไปเจาะคับไม่ก็หาของซิลเวีย เอส 14 มาใส่ ส่วนที่บอกว่าอเด็ปเตอร์มีบ่ารับได้วัดจากดุมกลางของล้อหรือป่าวคับว่าล้อมันนั่งอยู่บนบ่าพอดีมั้ย
โอ้วว ใส่ยางกะแม๊กได้น่ากลัวมากๆ Flush ใช่มะเนี่ย...
ประสปการณ์ส่วนตัวนะไม่แน่ใจผิดถูก
ลองถ่วงจี้ ดูครับ เคยใส่แล้วสั่นที่120 จี้หาย
ล้อกับยางไม่matchกันครับ
ปลิ้นขนาดนี้ถ้าจอดชิบขอบทางมากๆ ขอบล้อไม่เหลือแน่ครับ
เรื่องสั่นถ้ามีงบพอก็ดุมs14เลยครับ
แนะนำรื้อ Adapter ทิ้งไปซะ แล้วทำตามนี้
ล้อหน้า มีทางเลือก 2 อย่าง
1. นำดุมเดิมไปเจาะจาก 4x114.3 เป็น 5x114.3 ค่าเจาะ 800-1,200.- ข้อดีราคาถูก ข้อเสีย โอกาสล้อสั่นอาจจะมี (ล้อ 8.5) ขึ้นอยู่กับคุณภาพการเจาะของโรงกลึง หรือ
2. เปลี่ยนชุดดุมคอม้าของ Silvia S14 ยกมาทั้งชุด 3,000-3,500.- ข้อดีคือตัดปัญหาล้อสั่นที่เกิดจากดุมได้ ข้อเสียราคาสูง
ล้อหลัง นำดุม Skyline r32 r33 ตระกูล gts มาใส่แทนเลย คู่ละ 1,000-1,500.-
ทั้งนี้ หากล้อที่ใส่บังเอิญติดโช๊คติดเบรค เพราะค่า Off ไม่ได้จำเป็นต้องใส่ Sperser หรือ Adapter ควรหาของเก่าญี่ปุ่นมาใส่คุณภาพจะดีกว่าของใหม่ไทยเยอะ แต่ราคาแพงกว่า
โอ้วววขอบคุณทุกท่านมาก ๆ เลยครับ
ตอนนี้จอดอยู่อู่ สรุป คือเอาดุมไปเจาะ
ขนาดยางควรเท่าไหร่ดีครับ ที่มันพอดีกับหน้าแม๊ก
ล้อหน้าได้หน้ายางกว้างตั้งแต่ 225 ตึงไปหน่อย 235กำลังสวย หรือจนถึง 245 ก็อาจพอได้ขึ้นอยู่กับทรงของแม๊ก
ส่วนล้อหลังได้ตั้งแต่ 245ตึงไปหน่อยแต่ก็ใส่ได้ 255 265ก็กำลังสวยเช่นกัน หรืออาจจะจนถึง 275 ก็ไม่ขี่เหล่ แต่แพงชิหาย 55
ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วละครับ ว่าจะชอบแบบป่องๆหรือปลิ้นๆ หรือแก้มเต็มหน้าแม๊กพอดี และมันก็ขึ้นอยู่กับ ซีรีย์ของยางอีกนิดส์นึง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะป้วนเปี้ยนกันอยู่ตั้งแต่ 35 จน 45 นี่แหละครับ
แต่สำหรับผมแล้ว ถ้าสเปคล้อตามนี้ โดยไม่ต้องสนใจลายและออฟเซทของล้อ
ผมเลือกหน้า 235 หลัง 255 ซีรีย์ 40ทั้งหน้าและหลังครับ พอดีๆไม่ป่องไม่ปลิ้น และราคาสมเหตุสมผล รวมถึงเหมาะแก่การใช้งานของรถผมด้วยครับ เพราะโมไม่มาก ออกแนวโม้ซะมากกว่า 55555
ลองดูครับลองดู
น้าลองครับ
ถ้าผมมีดุมหลัง
r32gtsอย่างเดียว
1.ดุมเนี่ยใส่ลูกปืนเดิมของA31ได้มั้ยครับ
2.ผมเอาดิสหลังไปเจาะเป็น5รู ใส่ดุม
r32gts คาลิปเปอร์เดิม(A31)มันทำได้มั้ยครับ
ปล. ขอคำตอบแบบชัวๆหน่อยนะครับ กำลังจะซื้อดุมแต่ไม่มั่นใจในข้อ1 กับ 2 ครับ
ลองดูครับลองดู
ขอบคุณมากเลยครับ เดียวคงต้องจัดยางซักชุด งั้นไม่ไหวครับ ปลิ้นเกิน :coolly-0007:
ไงจะลอง หน้า 235 หลัง 255 ดูครับ ^^
น้าลองครับ
ถ้าผมมีดุมหลังr32gtsอย่างเดียว
2.ผมเอาดิสหลังไปเจาะเป็น5รู ใส่ดุมr32gts คาลิปเปอร์เดิม(A31)มันทำได้มั้ยครับ
ขอผ่าน ไม่ใช่ไม่รู้แต่จากคำที่พิมพ์มารู้สึกเป็นการบังคับหรือไม่ก็ไม่มั่นใจในคำตอบของผมอย่างไรไม่รู้อ่ะครับ..เดี๋ยวรอคนอื่นๆ มาตอบล่ะกันครับ
อ๋อ จริงๆมันมีคำตอบอยู่แล้วหรอครับ ผมไม่รู้ ขอโทษทีครับที่ถามซ้ำ
คือผมเพิ่งเล่นยังไม่ค่อยเข้าใจ
ว่าถ้าดุมอย่างเดียว ไม่ได้เอาดิสกะคาลิปเปอร์มามันจะได้มั้ย
แต่โทรถามพี่โน๊ตไปแล้ว ขอบคุณมากครับ
ทราบครับ มิมีปัญหาใดๆ
