ขายเกจ์วัด ราคาถูก
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ june007
  • #21
ปกติ แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 2.7-2.8 bar ที่รอบเดินเบา (ขณะที่แรงดันในท่อร่วม = vacuum -0.5 bar)
ค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจนผิดปกติ อาจส่งผลเสียได้หลายอย่าง เช่น
- กำลังเครื่องยนต์ตก มีอาการวอด เมื่อบูสต์สูง
- อุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงกว่าปกติ เกิด knock ได้ง่าย อายุลูกสูบสั้นลง
- ในกรณีที่แรงดันเชื้อเพลิงต่ำมาก อาจทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
ถ้าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสูงกว่าปกติ มีผลเสียเช่นกัน
- ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงทำงานหนักและอุปกรณ์ในระบบรับภาระสูงกว่าปกติ ทำให้อายุสั้นลง
- รถอาจกินน้ำมันมากกว่าปกติ โดยเฉพาะรถที่ยังไม่ได้รับการปรับจูนอย่างเหมาะสม
  • #22
วันนี้วันอังคาร :coolly-0007:
  • #23
แนะนำวิธี ต่อเกจ์วัด แบบถนอมและช่วยยืดอายุการใช้งาน
1 ต่อผ่านสวิทเปิดปิดแยก และเปิดใช้งานหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว เป็นการป้องกันไฟกระชาก ขณะสตาร์ทรถ
2 กล่องเซนเซอร์ แวคคั่ม และ บูสต์ สามารถ นำมาไว้ในห้องโดยสาร แล้วเดินสายลมเข้ามาในรถแทน การไว้ในห้องเครื่อง เพื่อป้องกันความร้อน,น้ำ และยืดอายุการใช้งานได้อย่างดี
3 อย่าลืมต่อฟิวส์ คั่นสายไฟก่อนนำไปพ่วงกับไฟ + ของรถจ้า
4 สายไฟเซนเซอร์ที่พ่วงใช้งานในห้องเครื่อง เช่น วอเตอร์เท็มป์ ออยเท็มป์ ควรหุ้มฉนวนแบบง่ายๆ อย่างเช่นกระดูกงู จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีก
เล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้ เกจ์ไต้หวันราคาประหยัด อยู่กับเรานานๆ ได้อีก
เครดิต visionseeker
  • #24
  • #28
วันอาทิตย์อากาศสดใส :coolly-0033:
  • #32
Water temp (วัดความร้อนหม้อน้ำ)
เป็นเกจ์ที่บอกความผิดของระบบความร้อนเครื่องยนต์
ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือว่าเมื่อใดก็ได้ สาเหตุอาจจะเกิดจากท่อน้ำแตกรั่ว หม้อน้ำรั่วพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงาน
สาเหตุที่ความร้อนผิดปกติ
- น้ำในระบบหล่อเย็นน้อย อาจเป็นเพราะมีรอยรั่วในระบบหล่อเย็น ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็น แล้วจึงเติมน้ำให้เต็ม หม้อน้ำ และตรวจสอบหารอยรั่วตามจุดต่างๆ
- ช่องรังผึ้งหม้อน้ำอุดตัน เพราะมีเศษใบไม้ แมลง หรืออื่นๆ ทำให้อากาศไหลผ่านไประบายความร้อนไม่สะดวก ใช้ลมเป่า หรือน้ำฉีดจากด้านในเครื่องออกมาด้านหน้ารถยนต์ เพื่อให้เศษต่างๆ ที่ติดอยู่หลุดไป
- ฝาปิดหม้อน้ำชำรุด เปลี่ยนฝาใหม่ และใช้ขนาดให้ถูกต้องตามกำหนด
- สายพานพัดลมหย่อน หรือขาด ทำให้มู่เล่ปั๊มน้ำไม่หมุน ตรวจ และปรับความตึงของสายพานให้ถูกต้องตามกำหนด ถ้าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่
- ในกรณีใช้พัดลมไฟฟ้า และพัดลมเสีย จึงไม่ดูดอากาศ ให้ผ่านรังผึ้งเข้าไประบายความร้อน ตรวจสายไฟของพัดลม และขั้วต่อ ซึ่งจะต้องสะอาด แน่น และฉนวนไม่ชำรุด ถ้าขั้วต่อ และสายไฟปกติ ต้องเปลี่ยนพัดลมใหม่
- เทอร์โมสตัทปิดค้าง ทำให้การไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น ไม่เพียงพอ จับดูที่ท่อน้ำด้านบน และด้านล่าง ถ้าเทอร์โมสตัทปิดค้าง ท่อน้ำด้านล่างจะร้อน ท่อน้ำด้านบนจะเย็น ในกรณีนี้ ต้องเปลี่ยนเทอร์โมสตัท และต้องใช้ให้ถูกต้องตามขนาดที่กำหนด
- เกิดการอุดตันภายในระบบหล่อเย็น ใช้ลมอัดแรงดันสูงเป่าย้อนระบบหล่อเย็น เพื่อล้างสิ่งอุดตัน
- ตั้งไทม์มิ่งจุดระเบิดไม่เหมาะสม หรือกลไกปรับไทม์มิ่งด้วยสูญญากาศเสีย ตรวจสอบ และตั้งไทม์มิ่งใหม่ให้เหมาะสม และตรวจสอบอุปกรณ์ของกลไกปรับไทม์มิ่ง ด้วยสูญญากาศ และท่อสูญญากาศ
ข้อมูลจาก http://www.s-sothorn.com
  • #33
[size=30pt]ประโยชน์ของเกจ์วัด Vacuum [/size]
  • #34
เล่นน้ำสงกรานต์ถนนสีลม ระว้งโทรศัพท์หาย
  • #36
หมดสงกรานต์เริ่มขายของต่อไป
  • #37
ไม่ได้รับติดตั้งครับผมจำหน่ายอย่างเดียว
  • #39
อับนิดหน่อย
  • #40
:coolly-0023::coolly-0027::coolly-0027::coolly-0027: ร้อนจะบ้าตาย
