รบกวนถามเรื่องเครื่อง RB ครับ จะวางอะไรดี
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ jeenmahan
  • #41
ดันต่อไป ฟิ้ววววววววววววววว
มาแจมด้วยคนครับ
งบไม่เยอะ วาง RB25DET AT หรือ MT แล้วแต่ชอบ
งบเยอะ วาง RB26DETT MT
วางแบบSTD ไม่โม เน้นไว้ใช้งานและขับเล่น ไม่เน้นแข่ง จะน้ำมันล้วนๆ หรือ น้ำมัน+LPG ครับ:coolly-0033:
แล้ว rb20 bo คงไม่แรง ไม่เห็นมีใครเอ๋ยถึง สงสัยต้องเปลี่ยนเป็น 25 แล้วเรา
ไม่ใช่ว่า 20bo ไม่แรง แต่ชั่วโมงนี้ถ้ามองในแง่ วางแตนๆ 20bo กับ 25bo ใช้งบประมาณในการวางเท่ากันทุกอย่าง กรณีใช้อินเตอร์เดิม หรือ อินเตอร์เหมือนกัน นอกนั้นที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นหัวเทียน สายพานราวลิ้น ของเหลว ยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ ฯลฯ ใช้เหมือนกันทุกอย่าง
สรุปว่าวางเครื่อง 2 ตัวนี้ต่างกันแค่ค่าตัวเครื่อง
ซึ่ง...
25bo เครื่องปีใหม่กว่า สดกว่า แรงบิดดีกว่ามากในรอบต่ำๆ หรือตอนไม่มีบูสต์
มีวาวล์แปรผันด้านฝั่งไอดี ทำให้อัตราบริโภคน้ำมันไม่ต่างกับ 20bo ไม่มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับระบบน้ำ ฯลฯ
ที่สำคัญสุด ชั่วโมงนี้หาเครื่อง 20bo สวยๆสภาพดีๆคงไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่
  • #45
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ.........BIGJOHN บางกรวย PART-AUTO SERVICE-LPG
และท่านอื่นๆ
ข้อได้เปรียบของ rb20
rb20 ทำให้คุณแข่งรุ่น พิกัด 2000cc turbo ได้...rb25ทำไม่ได้
rb20 ต่อทะเบียนถูกกว่า
ใส่โบ rb25 ได้....(ดีกว่าตรงไหน :coolly-0046:)
เทียบกับ sr20...rb20 ทำให้แรงได้มากกว่า
มีตัวขับเคลื่อน 4 ล้อ...
หมกได้เยอะมาก ตั้งแต่งท่อนล่างยันเทอร์โบ วิ่งเช็งมีอัตตราต่อรองดีกว่า เอาตัวอย่างไปขำๆ
rb20det m/t
turbo rb25 upใบ natic T04E hybridge...ใช้เวสเกตกระป๋องซิ่งของ HKS กั้นห้องเวสเกตแต่วนท่อคายกลับเข้าท่อเดิมเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเวลาบูสหนักๆ
อินเตอร์เดิมเครื่อง 2JZ ใส่แอบในกันชน
แคม 256/264
ทำฝาเป็นชิมล่าง ขยายวาวล์ แต่งมุมวาวล์เป็น 3 angle หรือ 5 angle, สปริงวาวล์ซิ่ง
ท่อนล่าง hks 2200 cc
ฟลายวีลไทเทเนียม ครัช 2 แผ่นคาร์บอน เกียร์ os 5 speed close ratio..เฟืองท้ายเต็ด 1way
บูสสัก 1.5 บาร์ เปิดรอบ 8200 น้ำมันออกเทน 130....ใช้กล่องทองซ่อนไว้ลึกๆ แอร์โฟล์ของ vg30
ลดน้ำหนักรถเยอะๆหน่อยทำรถโทรมๆใส่ยางยี่ห้อแปลกๆเช่น michellin pilot sport cup treadwear 80, ไม่ก็ Pirelli Pzero corsa treadwear 80 เหมือนกัน ดอกยางดูชิวๆเหมือนยางรถบ้านเกรียนๆ แต่เกาะพอๆกับยาง drag..ในรถใส่เกจวัดบูสจีนแดงตัวละ 800 ตัวเดียวพอ ...บอดี้ใส่กันชนเดิมเพราะได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานดีที่สุด เอากันชนรุ่น 12 วาวล์ก็พอแล้ว อย่าลืมใส่ยางกันโคลน 4 ล้อด้วย หากันโคลนใต้ห้องเครื่องด้านหน้ามาใส่ วิ่งเร็วๆหน้าจะได้ไม่เชิดไม่ต้านลมเยอะ เอาสติกเกอร์สิบล้อมาติดสักอันตรงกระจกหลังให้คนรู้ว่าข้าไม่มีทีม...มือใหม่หัดขับก็ได้ รีบๆจัดมาเลยยย จะรีบตามไปเชียร์
rb20det m/t
แคม 256/264
ได้ใจมากท่าน หมกของจริง 5555 :coolly-0028:
rb20det m/t
แคม 256/264
:coolly-0029: แล้วทุกสิ่งที่ว่ามา เป็นราคาเท่าไหร่ครับ อยากรู้จริงๆครับ ผมใช้ RB20DET อยู่ครับ:coolly-0010:
ราคา....อืมมม ท่อนล่างถ้าไม่อยากแพงก็ลองลูก 7M, CA18 ก็ได้ 2200 เหมือนกัน แต่รอบจะขึ้นไม่เหมือนของซิ่ง อย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ควรใช้ก้าน eagle + ปั้มน้ำมันเครื่องซิ่ง เพราะไหนๆก็ใส่เกียร์ close ratio ลากรอบเยอะๆเครื่องจะได้เดินไวๆและขับง่ายด้วย งบน่าจะราวๆ 4 แสน ทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่าง
เครื่องสัก 2 แสน ช่วงล่าง+ส่งกำลัง 2 แสน
2แสนเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนี่
แพงมากนะครับ โดยเฉพาะถ้าไม่ใช้ลูกซิ่ง
ผมได้rb28มายังไม่ถึงเลยครับ
รวมปั๊มjunของใหม่+ปั๊มน้ำn1ใหม่
หมกเหมือนกันถ้าไม่วัดไม่รู้
แต่ถ้า2แสนได้ของซิ่งทั้งหมดผมว่าค่อยน่าคุย
ของ ขยาย rb28หรอคับ
ราคาเท่าไหร่มั่งหรอคั บpmมาทีวับ
ลองนั่งดูก่อนดีก่าชอบฟิวส์ไหน...ตามงบครับ
:coolly-0031:ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ RB ซดน้ำมันน้อนๆ สัก 15 กิโลเมตรต่อลิตรครับ ขับแบบซิวๆ ไม่มีปันหาพอละ ไม่รู้จะไปแข่งกะใคร ถนนเมืองไทย วิ่งได้สบายๆไม่มีปัญหาแค่ 90 เองครับ ตร.เยอะมาก:coolly-0007:
