รับจ้างหาอะไหล่รถทุกยี่ห้อ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ boyhaleluya
boyhaleluya
17 ก.ย. 2011
กำลังจะได้ A32 มาใช้ครับ พอดีหลงเข้ามาและพอดีผมเองก็รับจ้างหาของ แต่งของมือ 2 จากเชียงกงน่ะครับ บ้านผมอยู่ใกล้เชียงกงบางนาน่ะครับ
* ข้อดี พี่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ค่าน้ำมันค่าแก๊สมาเดินร้อนๆ ให้ผมหาให้ครับ ให้ผมเหนื่อยแทนดีกว่าผมขอคิดค่าเหนื่อยนิดหน่อย พี่เช็คมาผมหา เสนอราคา พอใจก็ซื้อ ไม่พอใจก็ไม่ซื้อครับ
* ขอที่ต้องการของจริงๆนะครับ ไม่ใช่สอบราคาเฉยๆครับ
ขอบคุณ cefiro-thailand.com/board ที่ให้พื้นที่โฆษณาครับ
ผมชื่อบอยครับ เบอร์ 0807779317
สะดวก รวดเร็ว จริงใจ
ช่วยหา ยกเลี้ยว+ปัดนํ้าฝน U-13 ขอตัวหนังสือชัดๆ คับ 087-9723384 (ด่วนเลยคับ )
ฝาครอบเกียร์ ออโต้ 12 วาล์ว cefiro a31 สภาพดี ไม่เหนียว ครับ..
เด๋วปล่อยไว้ในนี้ซักพัก ให้คนรู้จักก่อน แล้วผมจะย้ายไปหน้า service นะครับ
กันโคลน หรือเรียก ว่ากุล้อ LH /RH A31 ไม่ทราบว่า12V กับ24V ใส่ได้ด้วยกันไหม ถ้าได้1ชุดครับท่านบอย
ตอบพี่ yuzaa ยังหาดูให้อยู่นะครับหายากนิดนึงตัวนี้ รถมีน้อย
ตอบพี่ A311209 กันโคลนส่วนมากไม่เอามาจากญี่ปุ่นกันครับ ไว้แล้วหาดูอยู่ครับแล้วจะแจ้ง
พี่ที่ถามครอบเกียร์ ตรงคันเกียร์เลยใช่ไหมครับแจงข้อมูลเพิ่มอีกนิดหรือถ่ายรูปให้ดูจะดีมากเลยครับ
บริการ ดี จริง ๆ
พี่ที่สอบถามหน้าตัด A31 มา ช่วยโทรหาผมหน่อยนะครับ ผมทำเบอร์หาย
เฟืองไมล์ไฟฟ้า RB25DET M/T เกียร์ใหญ่ครับ ไปที่ไหนก็ไม่แยกขาย หาให้ได้มั้ยครับเอาเฟืองไมล์สายไปแลกเพิ่มตังค์ก็ได้ ขอบคุณครับ
ประมาณนี้อ่ะครับ ฝาครอบเกียร์ ออโต้ cefiro a31 12 วาล์ว ขอแบบสีดำ ไม่เหนียว สภาพดีดี ราคา ว่ามาเลยครับ จะตอบทาง pm. ก้อได้ครับ ขอบคุณครับ
ใครอยากได้รถสเปคนอกติดต่อมานะครับ สีน้ำเงิน เครื่อง 2J TURBO สภาพนิ๊งๆ
ราคาถูกใจแน่นอนครับ
หาฝาปิดหน้าเครื่องแบบใสเห็นเฟืองอ่ะคับ ของ 1เจ คับ
083-8194733 ถ้าได้รายงานด้วยคับ
ขอบคุณคับ
พี่คับมีปั้มครัชล่างrb20ใหมคับ ราคาเท่าไร ต้องการด่วนคับ
0844365150
  • #15
รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มครับพี่
1.มีจำนวนกี่เฟือง
2.เฟืองสีอะไร
3.สั้นยาว
เพื่อไม่ให้ข้อมูลผิดเพี้ยนถ่ายรูปให้ด้วยจะดีมากครับ
อยากได้ กล่องเสียงพูด เตือนตอนก่อนสตาร์ท ตามรูป ถ้าเจอ PM มาเลยคับ
ปล.เห็นเค้าว่ามา ว่ามันติดมากับรถพวกสี่ล้อใหญ่ หรือรถ 6 ล้อ ที่มาจากญี่ปุ่น
    57.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 97
    50.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 89
1.มีจำนวนกี่เฟือง
2.เฟืองสีอะไร
3.สั้นยาว
จำนวนกี่เฟืองนี่ไม่ทราบครับ สีก็ไม่แน่ใจว่าสีออกแดงรึเปล่า(ใครรู้ตอบที)
แต่ที่แน่ๆมันจะยาวมากกว่าของออโต้เยอะครับ ส่วนใหญ่มันจะติดอยู่กะเกียร์เลยครับเค้าไม่ค่อยแยกขาย ติดกะเกียร์ใหญ่ M/T RB25ครับ
รบกวนผ่านร้านไหนถามให้ผมด้วยครับ
หา... เฟืองท้าย3.7 ห้าแฉกหรือสามแฉกก็ได้ No ABS เจอpmราคามานะครับ
ตามรุปอนุญาติป๋าลองด้วยครับ
    88.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 94
