บอกคนอืนเค้าด้วย ว่าออยล์แยก ไม่ใช่ออยล์ในหม้นน้ำ
กำลังหา สวยๆให้อยู่ ใจเย็นๆ นะงับ :biggrin:
ถ้าเป็นบอดี้ 24 แท้ ๆ มันมีมาให้แร้วนี่นา24auto จะใสออยล์น้ำมันเกียร์ พี่น้องว่าเป็นไงมั่ง........
ไม่จำเป็นครับ
ใส่ไปเหอะครับ อะไรที่ทำให้เครื่องเย็นลงย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ผมคิดงี๊ครับ ม่น้ำนะ มันร้อนจากเครื่องอยู่แล้ว ยังมีเกียร์พ่วงมาอีก ถ้าเราแยกมันออกมาคงช่วยได้มากเลยครับ:sure:
ร้านไหนอะพี่แม็ก แนะนำหน่อยดิ :smile:เอางี้จะบอกให้ ไม่ใช่ 12 หรือ 24
รถเกียร์ออโต้เนี่ย หม้อน้ำมันมีช่องด้านล่างไว้ระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์อยู่แล้ว ซึ่งใช้งานปรกติ เพียงพออยู่แล้ว นอกจากขับมือหิน ตีนโหด หรืออยากให้เกียร์เปลี่ยนนิ่มขึ้นนิด ทนขึ้นอีกหน่อย ก็ติดออยแยก
ถ้าพวกออยซิ่ง มือ 2 ของเกียร์ก็หลายพันอยู่
แต่ถ้าใช้ออยแผ่นธรรมดาสวยๆตามเชียงกงขาย 500-800 ไม่ต้องเอาใหญ่มากมาย เอาแค่ขนาดครึ่งนึงของ คีย์บอร์ดก็พอแล้ว ติดไว้หน้าซุ้มล้อซ้าย หรือขวาก็ได้ ไม่ต้องเดินสายยาวมากมายเกินไป เดี๋ยวแรงดันมันจะตก สรุปว่า ค่าติดตั้งรวมของ รวมท่อยางสายรัด ไม่น่าเกิน 1500 บาท
แนะนำให้ใช้ท่อน้ำมันดีๆหน่อย ของ Gate แถบสีแดงๆก็ได้
เมตรละ 100 กว่า หรือ 200 นี่แหละ จำไม่ได้แล้วลืม
ขอบคุณครับ...
แล้วซื้อที่ไหนคับ...
อยู่ ตจว. น่ะคับ
จะได้เปลี่ยนใหม่ ไม่งั้นยังกังวลอยู่เลยคับ
อ่านๆแล้วน่าสนใจ...
:augenrollen: อะ.....เห็นมะ
ตะนี้กะผมกะลังอยู่ในช่วงสังเกตุอาการอยู่ขะรับ
จากความรู้สึกก่อนนะ
1.การทำงานของเกียร์กระชับขึ้น รุ้สึกมันดึงดีกว่า ...ไม่ได้บอกว่าแรงนะ
2.ลองเอามือแตะดูที่แถวๆแป้นเกียร์กับเหล็กที่ยึดล๊อคเกียร์ ความร้อนน้อยลงกว่าเดิม
3.เข็มความร้อนน้ำระดับลดลง
แต่ทั้งนี้มันหน้าหนาวครับ อากาศเย็นอยู่แล้ว ต้องดูกันยาวๆ
อยากลองหาข้ออ้างอิงเป็นตัวเลขมั่ง ว่าจะติดเกย์ดู จะทำไงดีครับ
