ชาร์ฟละลายเกิดจากอะไรครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31558
A31558
Joke_71
16 ก.พ. 2007
อาการชาร์ฟละลายเกิดจากอะไรครับ แล้วอาการเป็นยังไง มีวิธีป้องกันมั้ย แล้วถ้าเป็นแล้วต้องทำอย่างไร รบกวนผู้รู้ตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ลองเปลี่ยนไปใช้.... ฮิตาชิ ไม่ก็โตชิบ้าดูนะ.....หรือธานินท์ไปเลยก้ได้5555++++
ขำ ๆ นะล้อเล่น..........:biggrin: :biggrin: :biggrin:
หลิน....
เอ๊ย หลอน ไปแล้วน้องกรู 555
น้ำมันเครื่อง ปั๊มมันเครื่อง
รอบสูงเกินความสามารถของเครื่อง น้ำมันเลี้ยงไม่ทัน ทำให้เกิดความร้อนและละลาย
เกิดจากไฟฟ้า ลัดวงจร ครับ อิอิ:biggrin: :biggrin:
ฟันธงน้ำมันเครื่องคร้าบบบบบบบบบบ 5555
ฟันธงน้ำมันเครื่องคร้าบบบบบบบบ 5555 หลอนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
:redface: ไม่จริงครับผมเคยเป็นอาการแบบนี้เลยครับ
จริงๆแล้วมันเกิดจากตู้เย็นมันเก่าแล้วมันเลยไม่เย็นครับใส่ไรเข้าไปก็ละลายหมดครับ ฟันธงครับต้องเปลี่ยนตู้เย็นใหม่อย่างเดียวครับฮ่าๆๆๆอ่ะล้อเล่งน้า:biggrin: :biggrin: :brick:
สงสัยยี่ห้อชาร์ฟ มันไม่ดีเดี๋ยวลองเปลี่ยนใช้ ซันโย ดู
หลิน....
หลอนเดะพี่ ประสาทจะเสียแล้วเนี่ย5555
ขอบคุณน้าเชดครับ
สาธุ ขอให้มันลัดที่บ้านท่านแล้วไฟใหม้555+
สงสัยต้องเผาตู้เย็นทิ้ง แล้วซื้อกระติกมาใส่น้ำแข็งแล้วแช่ไว้ อะจ๊าก อยากจะบ้าตาย
ชาร์ฟดี มีอุ่นทุกใบ
เค๊าเรียกว่าตู้เย็นมือถือครับ ไม่ใช่กระติกใส่น้ำแข็ง..หุ.หุ.หุ.
อย่างที่น้าเชดว่านั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นปั้มน้ำมันเครื่องวิดน้ำมันมาหล่อลื่นไม่ทันทำให้มันฝืดจนสะสมความร้อนมากจึงละลายบางคนก็ติดตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่องเพื่อดูว่ามันทำงานหรือป่ะ ....
สาระเยอะมากมาย พี่น้องเรา :sweat:
ผมสงสัยมานานแระว่า
1. ถ้าเรากลัวน้ำมันเครื่องขาด เราจะเติมเกินไปซัก ครึ่งลิตรเนี่ย จะเป็นอะไรมั๊ย
2. ตกลง เครื่อง อาร์บี 20 โบ เนี่ย ใช้น้ำมันเครื่อง กี่ลิตรคั๊บ
3. เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้ช่างเปลี่ยน แล้วน้ำมันของเก่า ที่ค้าง ๆ อยู่ในห้องเครื่อง
มันเยอะมั๊ย จะเป็นอะไรมั๊ย หรือต้องรอให้มันไหลออกหมดก่อน นานมั๊ย?
ขอบคุณคั๊บ
ผมสงสัยมานานแระว่า
ขอบคุณคั๊บ
ขอตอยข้อ 3 นะเออ
ถ้าจะเอาออกให้มากๆๆนะ เอาที่เป่าลมเป่าที่ฝาเติมพยายามเอามือหรือผ้าปิดให้มากที่สุดด้วยนะจะไหลออกเยอะกว่าปกติอยู่พอควรนะผมว่า
ผมสงสัยมานานแระว่า
ขอบคุณคั๊บ
ตอบ เป็นข้อๆน่ะครับ
1.ไม่เป็นไรครับผมๆก็เติมเผื่อเหมือนกัลลล(ผมใช้ซินเนติกน่ะนำ้มัน
ชอบพร่องตอนใกล้ระยะเปลี่ยน)
2. 4.5 ลิตรครับ แต่มันชอบค้างก้นอ่างประมาณครึ่งลิตรอ่ะส่วนมากเลยเติมที่ 4 ลิตร
3.บางอู่เวลาถ่ายมีเครื่องดูดครับ แต่ไม่รู้ว่าอันไหนจะถ่ายได้หมดจดก่ากัน
4.ลองใช้ลมช่วยเป่าอัดตอนถ่ายน้ำมันก็ดีครับช่วยได้เหมือนกันครับ:smile:
น้ำมันเครื่องเติมเกิน เด๋วมันโบล์วออกทางแอร์โฟล์วเด้อ
ของไอกอล์ฟก้อพังไปตัวนึงแระ
ตอบ เป็นข้อๆน่ะครับ
ขอบคุณคั๊บพี่เอ๋
ว่าแต่ว่า ท่ออินเตอร์ ยังต้องการอยู่ปะ
ลืมเลย
อิอิ:smile:
โบล์วออกทางแอร์โฟลว อาการเป็นไงอะพี่ออย :verwirrt:
โจ๊ก ...ชาร์ฟละลายเกิดจากอะไร ...ทำไมเครื่องเมิงเป็นเหรอ..ได้ข่าวว่าหลอน...
