เครื่องJ เปลี่ยนเกียร์จากออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาใช้อะไรบ้างครับ(ในงบสุดประหยัด)
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Kurosagi
Kurosagi
27 ม.ค. 2009
เกียร์ออโต้เริ่มไม่สบายแล้วครับ ฮ่าๆๆ ต้องใช้อะไรบ้างครับ(เอาแบบที่จำเป็นเลย)
เพราะโดนค่าเกียร์อย่างเดียวก็อ้วกแล้ว:coolly-0041:
เกียร์ ชุดครัช ขาครับ ปั๊มครัช แท่นเกียร์ เพลากลาง เงิน เวลา แล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั๊ยครับ?:coolly-0007:
ขาเบรกใช้ของเดิมตัดเอา คอลโซลไม่ต้อง เบรกมือไม่ต้อง ไมล์ไม่ต้อง
มีกล่องเงิน f-con พ่วงกล่องเดิม ต้องเปลี่ยนกล่องรึเปล่า? F-con น่าจะคุมได้นะ
หม้อน้ำ arc น่าจะใช้ได้ ครัชเดิมย้ำผ้าทองแดงใช้ไปก่อน
ราคาเกียร์(โยง) ตอนนี้ก็ขึ้นเอาๆๆ :coolly-0018::coolly-0018:
-เกียร์MT ........20000-30000 บาท
-ขาเบรค ขาครัช ตรงรุ่น 2500บาท ของsky/silvia 1500-2000บาท
-กล่องเดิมไม่พ่วงก็ใช้ได้
-ตัดต่อเพลากลาง 1000-2500 บาท แล้วแต่อู่
-แท่นเกียร์+ค่าแรง......1500ขึ้นไปครับ
ลองดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ
กำลังเปลี่ยนอยู่ครับ ไม่รู้จะโดนเท่าไร หาของไปให้ช่างครบ เข้าไปช่วยอีก ช่างเค้าไม่มีลูกน้อง ต้องทำใจเรื่องเวลา:coolly-0023:
ฮ่าๆ ทำรถต้องใจเย็นๆครับ ต้องใช้เวลากับมัน :coolly-0022:
จบราคาเท่าไหร่กระซิบบอกด้วยนะครับ:coolly-0039:
ราคาจบที่เท่าไรคร้าฟ อยากรู้
ได้เกียร์ G โยง ราคาแรงๆ มา 13000
หัวหมู 5000
flywheel กะ จานกด ปั้มล่าง 3000
ขาเบรคขาครัชปั้มบน 3000
ยังหาครัชอยู่แนะนำที เอาแบบไกนดี ทองแดง กึ่งทองแดง
เอาขับไปทำงานทุกวันได้ฮับ
ค่าแรงยังไม่ตกลง แค่นี้ ก็ จะ 25 k แล้วครับ
