อยากทราบอาการกล่องเกียร์เสียเป็นยังไง
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31620
A31620
not.3 phuket {*_*}
12 พฤษภาคม 2007
อยากทราบอาการกล่องเกียร์เสียเป็นยังไงครับ:coolly-0033:
มันอาจจะมีหลายอาการคับ เเล้วเเต่จะเจอครับ เเต่ที่เคยน่ะครับจะประมาณนี้ครับ
-เข้าเกียร์ 2 เปลี่ยนไป เกียร์ N เอง ก็ มี ครับ
-เข้าเกียร์ถอย แล้ว ไฟเขียวกระพริบๆ
-หรือไม่ก้อขับๆ อยู่ ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง ก็มี
-หรือเข้าเกียร์เเล้วรถดับเลยก็มี ต้องเลี้ยงๆคันเร่งหน่อย สตาร์ทปุ๊บ พุ่งปั๊บ ไม่งั้น ดับ
-หรือบางทีเข้าเกียร์เเล้ว รถจะกระตุกๆ เหมือนขับรถมีครัตช์เเล้วออกเกียร์สูง (เกียร์ 2 - 3 ) ครับ
ประมาณนี้ครับที่เคยเจอเเต่อาจจะมีอาการอื่ื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้น่ะครับ
เเต่สำหรับผมเคยเจอเท่านี้ครับ
ไม่เเน่ใจว่ารถมีอาการเเบบไหน ครับ ลองดูที่ น้ำมันก่อนก็ได้ครับ
(ผมเคยจอดรถไว้ 2-3 เดือน(ฤดูฝน)ไม่เคยทำไร เลย เอาออกมาขับปรากฏว่าเกียวไม่ยอมเปลี่ยน ตอนเเลกคิดว่ากล่องพัง เเต่พอขับไป ขับมา ก็ปรกติ สาเหตุมาจากหน้าสัมผัสตรงด้ามเกียร์ ไม่รู้ว่าเรียกอะไร มันเกิดคราบคล้าย ฝุ่นอะออง / สนิม เลยทำให้การทำงานของเกียร์ไม่ปรกติ ) จริงๆ มันอาจจะไม่ได้เป็นที่กล่องก็ได้ น่ะครับ
ลองหารถที่วิ่งใช้งานอยู่ปกติมาสับดูก่อนคับ บางทีอาจจะไม่ใช่ที่กล่อง จากประสบการณ์ตัวเองคับ สายไฟที่ติดกับเกียร์ด้านล่างขาด
น่าจะอาการนี้แน่เลยครับเมื่อวานเกียร์1มาแล้ว ขอบคุณทุกคำตอบคับ
:coolly-0033:
ขอเพิ่มเติมข้อมูลของอาการกล่องเกียร์เสียครับ
-เกียร์กระตุกแรงขณะเปลี่ยน
-เกียร์เปลี่ยนที่รอบสูงกว่าปกติ,กระตุกแรง
-วิ่งได้เกียร์เดียว
ก่อนที่จะสรุปว่ากล่องเสียอย่าลืมตรวจเช็คเซนเซอร์เกียร์ก่อนน่ะครับ และก็สายไฟด้วยบางครั้งอาจขาดหรือช๊อตกับตัวถังก็เป็นไปได้
:coolly-0033:
ยินดีด้วยครับ ที่กล่องไม่พัง ไม่คิดว่าจะมีอาการเดียวกัน (ตอนเเรกผมคิดว่ารถผมมัน งอน ขับเเต่ คันอื่น ส่วนอีคันนี้ นานๆ เอาออกไปขับที)
