เตรียมของก่อนวางเครื่องครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311159
A311159
1 ธ.ค. 2009
พอดีได้เครื่อง RB 20 DET จากหัวตัด cefiro ได้มาครบๆเลย เกียร์ธรรมดา ครับ ได้ท่อไอเสียมาด้วยครับ
มีข้อข้องใจดังนี้ครับ
-ท่อไอเสียเดิมที่มากับเครื่องใช้ได้มั้ยครับ เห็นบางคนบอกว่าไม่ได้ แนะนำให้ใส่ 3 นิ้วไส้ตรง อ่ะครับ เลยไม่แน่ใจครับ :coolly-0043: หรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรว่ามาได้เลยครับ
- หม้อน้ำเดิม 12 v พัดลมไฟฟ้าใช้กับเครื่องตัวนี้ได้มั้ยครับ...
คือไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆรบกวนท่านผู้ทราบหน่อยครับ:coolly-0011:
ผมว่าใช้ได้หมดคับพี่ก้อง เครื่องเดิมๆเลยช่ายป่ะคับ ถ้าเดิมๆ ใส่ได้หมด แต่ถ้าจะเปลี่ยน ก็ได้คับ หม้อน้ำซิ่ง ท่อขยายขนาด น้ำเย็นอุณหภูมิ ไอเสียไหลดีขึ้น วิ่งดีขึ้นอิกนิส :coolly-0022:
ถ้าประหยัดงบมันมันก็เอาของเดิมที่ติดมาด้วยใส่ได้คับ แต่ถ้าได้ 3 นิ้วมันก็ดีจะได้ระบายไอเสียออกทัน
หม้อน้ำเดิม12v ไม่น่าจะใช้ได้นะคับ ข้อนี้รอผู้เยี่ยวนานมาตอบดีกว่า
ปล.ว่าแต่ ท่อยางที่ต่อกับแอร์โฟร์สีดำๆใช้มั้ยคับพอดีหาท่อตัวนี้อยู่อะ (นอกเรื่องนิดนึง)
ท่อยางไหนครับ ที่ติดเครื่องเดิมหรือเครื่องใหม่ครับพี่
เครื่องเก่าเปงเครื่องอะไรอะคับ ถ้าเปง 20 โบเซฟเหมือนกันก้อได้คับ
ท่อยางสีดำๆที่ต่อจากกรองอากาศอะคับ
เป็นผม ใส่เดิมๆ ก่อน ถ้าอะไรไม่พอเพียง ค่อยทะยอยเปลี่ยนดีกว่าครับ
>>> มันก็เป็นเช่นนั้นแล ครับคิดเหมือนกันเลยครับ
ถามต่อนะครับเครื่อง RB20 Det ยกจากหัวตัดตัวนอก ถอด ปลั๊ก มายกใส่ Rb20 เดิม 12v ต้องวายสายไฟใหม่มั้ยครับ
อาจจะวายใหม่ครับ
ยกตัวอย่างของผมนะ ได้เครื่องจากหัวตัด 24v ตัวอูม มีABS มาพร้อมแบบคุณแหละ 20โบ M/T
มี ฟร้อนไปท์ติดมาด้วย ตัวรถของผม เป็น 24v ตัวอูม ผมถามพี่ช่างที่วางว่าต้องวายสายใหม่มั้ย
เค้าบอกว่าไม่ต้องวายเลยเสียบเข้าปลั้กเดิมที่ตัวรถก็ได้เลย
ตอนผมวางใหม่ๆ ท่อผมเดินแค่2.5ปลายออก3เอง ก็วิ่งดีระดับนึงนะครับ
แต่วันนี้ได้ ท่อ3นิ้วทั้งเส้นปลายออกคู่ และจะไปใส่ท่อกั้นห้องหลังโบ จะมาบอกอาการว่าต่างจากเดิมยังไงนะครับ
** เครื่อง 20โบ ถ้าจากประสบการณ์ของผม หม้อน้ำ12วาร์ว ไม่พอนะครับ ถ้าวิ่งต่างจังหวัดพอได้ ถ้ารถติดในเมืองเรียบร้อยครับ...ผมเคยน๊อคกลางถนนบางกะปิช่วง 5โมงเย็น..โคตรอายเลย...ผมเปลี่ยนหม้อน้ำของ Sky เบอร์ 74 จบเลยครับ..รถติดยังไงก็ไม่ขึ้นถึง11.00โมง..ราคาสภาพเนียนๆก็ประมาณ 2500 ครับ
ทำไม ไม่เตรียมของให้ครบก่อนที่จะทำละท่าน
ทำไปใช้กับของเดิม ไม่พอก้อมาเปลี่ยน ระวังมันจะจ่ายมากกว่าลงตอนแรกแล้วจบเลย
คนที่ใช้ 20โบก้อมีเยอะ แนะนำลองโทรไปคุยก่อน ว่าอะไร เท่าไหร่ ถึงจะพอ
คุยหลายๆคน เพราะแต่ละคน ใช้รถ ทำรถ ขับรถไม่เหมือนกัน
ลงทุนมาขนาดนี้แล้วท่าน ใจเย็นๆ หาของหาข้อมูลให้พร้อม
ส่วนตัวผมนะ แนะนำ
เครื่องที่ได้มา เปลี่ยนท่อยาง สายพาน อุปกรณ์สึกหรอ ให้หมด
จะใส่อินเตอร์อะไร ถ้าจะใส่ไปก่อนค่อยว่าที่หลัง (ตัดสินใจก่อนค่อยวาง)
ท่อไอเสีย ว่ากันยาวๆ เปลี่ยนเป็นสแตนเลส ตลอดเส้น ขนาด ช่วงหน้า 2.5"
ช่วงหลัง 3" ปลายสวยๆสักใบ กับพักกลางใส่ตรง
หม้อน้ำ ถ้าวิ่งแถวๆบ้านของท่าน หม้อเดิมน่าจะพอ อนาคตจะเปลี่ยนค่อยว่ากัน
แต่อนาคตจะเปลี่ยนเป็นมิเนียม ก้อจะถามต่อว่า แถวบ้านท่านมีที่ทำไหม
ทำหม้อมิเนียม ทำโกร่งพัดลม ช่างไฟต่อให้จบเต็มระบบ
ถ้าไม่มี หรือช่างไม่เคลีย แนะนำทำทีเดียวจบตอนวางเครื่อง
สุดท้ายนี้จะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อน
การแต่งรถต้องแต่งด้วยใจตัวเอง
ตัดสินใจด้วยตัวเอง
คำแนะนำจากพี่น้องในเวปเป็นเพียงไกด์
แล้วเราจะได้รถที่ถูกใจเราอย่างเป็นที่สุด
ก้อง 0816338175
ส่วนตัวผมนะ แนะนำ
ตัดสินใจด้วยตัวเอง
ก้อง 0816338175
ขอบคุณเหลือหลายเลยครับคุณก้อง จะได้เป็นไกด์ครับ
    82.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 88
    75.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 72
    77.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 83
    86 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 108
หม้อน้ำก็ยกออกมาจากหัวตัดมาใส่ทั้งชุดเลยก็ได้ครับ ถ้าเป็นของเดิมๆ ไม่พอแน่นอนครับ
ครับผม แล้วหัวเทียนควรต้องเปลี่ยนมั้ย บ้างคนบอกว่า ถ้าสตาร์ทติดก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
หัวเทียนก็ถอดดูสภาพเบื่องต้นดูก่อนก็ได้ครับดูด้วยตาเปล่าว่าเขี้ยวมันสึกหรือเปล่า มีเขม่าเก่าเยอะมั้ย ฉนวนชำรุดหรือเปล่า ถ้ายังดีก็ใส่ไปก่อนครับ
  • #16
หม้อน้ำมากับหัวตัดซื้อไม่ทันมีคนจองเอาก่อนแล้วๆๆครับ
รถเส็ดแล้วขอชมรูปด้วยนะคับพี่ก้อง สีแดงสดดีจัง
  • #18
ครับป๋ม แต่ หาง Navan ที่เอามาใส่ไม่ได้อ่ะ มันเล็กนะครับนัด
