รถเร่งไม่ขึ้นคับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A311084
A311084
รักเธอ...CEFIRO
2 ก.พ. 2008
อาการจะเกิดขึ้นตอนใช้น้ำมัน ใช้แก๊สไม่เป็นไร ปกติ แต่เวลาใช้น้ำมันแล้ว เครื่องเร่งไม่ขึ้นเรย เวลาเหยียบคันเร่งแล้วหายไปช่วงนึง เครื่องเดินสะดุด ผึบผับ เหมือนจะดับเรย ต้องเหยียบคันเร่งแรงๆ แล้วเครื่องก็จะกลับมาเร่ง แต่แค่ชั้วคราว อาการมันน่าจะเกิดจากอะไรคับ ???
หัวเทียนเหรอ กล่อเหรอ หรือปั๊มติ๊ก รบกวนช่วยด้วยคับ:coolly-0042:
อาการนี้มีสิทธิปั๊มติ๊กพัง
ปั๊มติ๊กครับ
ใช้น้ำมันไรครับพี่ โซฮอลมันบูดได้นะ ตอนนี้รถที่บ้าน โซฮอลบูด วิ่งแก๊สเพียวๆเอา พอถ่ายน้ำมันใหม่ วิ่งน้ำมันได้แล้ว อิอิ ลองดูครับ....
ใช้ 91 น่ะ ไม่น่าเน่านะเปา ใช้สตาร์ทตอนเช้าทุกวัน เติมประมาณเดือนละครั้ง บางครั้งก็ใช้วิ่งด้วย
ปั๊มติ๊กครับ
ขอให้เป็นแค่นี้เถอะ ไม่งั้นใหญ่แน่ๆ
หรือไม่ก็หัวฉีดตัน
หรือทั้งสองอย่าง เอ๊.....
ถ้าหัวฉีดก็พอทน แต่ถ้้าหัวฉีดตัน รถก็ไม่น่าจะใช้แก๊สวิ่งได้เหมือนกันนะพี่เกรียง
ขอให้เป็นแค่ปั๊มติ๊กเถอะ:coolly-0041:
งั้นคง ติ๊กๆ ลองใส่เกจวัดแงดันดูด้วยนะครับ เวลาซัดจะได้ปลอดภัย เด๋วควันขาวๆจะไม่ออกมาซะก่อน...
หัวฉีดตันครับ ของผมเคยเป็น ใช้แก๊สวิ่งได้ครับเพราะใช้หัวฉีดคนละหัว หัวฉีดน้ำมันใช้ฉีดน้ำมันอย่างเดียวนะที่ผมเข้าใจ ถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยครับ
ของผมเป็นแก๊สแบบมิกซ์อะ ไม่ได้เป็นแบบหัวฉีดที่มีหัวฉีดอีกหัวอะ แต่ก็อาจเป็นได้ เพราะแก๊สมิกซ์เข้าทางท่อไำอดี แล้วมันผ่านหัวฉีดมั้ย???:coolly-0043:
มิกซ์ กะหัวฉัดมันคนละส่วนกันนะ เวลาแก๊สทำงานมันจะตัดไฟที่หัวฉีดเพื่อไม่ให้หัวฉีดน้ำมันทำงาน อาการของกอลืฟรถผมก้อเคยเป็น เปลี่ยนติ๊กก้อหาย ถ้าเป็นที่หัวฉีดจะคล้ายๆอาการเดินไม่เต็มสูบอ่ะ
อาการเดียวกันเลยว่ะกอล์ฟ ผมเปลี่ยนเกือบหมดแล้ว มันก็ไม่หาย ที่เปลี่ยนก็ปั๊มติ๊ก หัวเทียน กรองเบนซิน สุดท้ายใส่น้ำยาล้างหัวฉีด มันดีขึ้นอ่ะ ลองดูดิไม่กี่บาทเอง
อ้าว!!! แล้วบอยต้องเปลี่ยนไรก่อนล่ะ จะได้เริ่มจากอันนั้นก่อน:coolly-0007:
งั้นเห็นควรเริ่มจากปั๊มติ๊กก่อนแล้วกัน:coolly-0043:
มาวัดแรงดันปั๊กติ๊กก่อนเลย ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย 555
  • #15
  • #19
ตอนนี้มีงานเข้ารถหนักเรย เด๋วเสร็จแล้วผมจะโทรไปนะคับ
ได้เลยคับ โทรบอกล่วงหน้าหน่อยนะ จะได้เตรียมตัวก่อน อิอิ:coolly-0010:
