หวีสองชั้น ครัชหนักมาก ขยายปั๊มล่าง 13/16 ไป 7/8 ช่วยได้แค่ไหนคัรบ
vampire258
Active member
23 ก.ย. 2007
หวีสองชั้น แผ่นทองแดง
ครัชหนักมาก เจอรถติดไม่ไหว
ขยายปั๊มล่างเดิม
เดิมๆๆ 13/16 ถ้าไปใช้ 7/8 ช่วยได้แค่ไหนคัรบ เบาเยอะไหม หรือยังหนัก
หรือ 15/16 ไปเลยดีครับ
ปั๊มล่าง 3/4 ครับ น่าจะดีขึ้นครับ
ขยายปั๊มล่างเดิม
เป็น7/8 มันดีกว่าเดิมครับแต่ระยะดันของปั๊มล่างก็จะสั้นตาม และอีกอย่างซื้อหรือเอาไปคว้าน ถ้าคว้านใช้ไม่นานก็รั่วครับเพราะทำมาหลายเจ้ากระบอกมันไม่เงาเท่าของเดิมครับ:coolly-0003:
ซื้อใหม่เลยครับ
มันจะเบาเยอะไหมครับ
หรือ 15/16 ไปเลยครับ
ซื้อใหม่เลยครับ
มันจะเบาเยอะไหมครับ
7/8 ก็น่าจะพอแล้วน่ะครับ 15/16 เดี่ยวระยะกดคลัทช์จะไม่พอ:coolly-0003:
ผมใช้ 15/16 ต่อก้ามปูกดคลัชของบิ๊กเอ็ม ชุดสำเร็จมีขายไม่กี่บาทแล้วต่อตัวกด ต่อให้ยาว77mm.พอดีคับเพราะนั้งไล่เจียหาจนพอดี ...ทีนี้แหละ ยังกะคลัชเดิมนิ๊มนิ่ม...:coolly-0003:ของผมos 2แผ่น นะคับ
ขอบคุณมากครับพี่ แบบต่อขามีอาการเข้าเกียยาก หรือครัชลึกกว่าเดิมไหมครับ
ไม่คับเพราะเราต่อก้านดันอย่างที่บอกไปแล้วทำให้ระยะเท่าเดิมคับ(ต่อก้ามปูแล้วมันจะเฉียงออกห่างตัวปั๊มคับจึงต้องต่อก้านกดด้วย)ก้านกดของเดิม 69 mm.ต่อเพิ่มให้เปง77mm.คับ:coolly-0003:
ขอบคุณคัรบ เดี๋ยวผมลองซื้อมาใส่บ้าง
ใส่มาแล้วครับ ชุดครัชนิ่มของไมตี้
นิ่มดีครับ แต่ครัชลึก ผมไม่ได้ต่อสากล่างอะครับ
เห็นสากมันยันกับก้ามปูแล้วเลยไม่ได้ต่อ กัวมันจะยันจนครัชลื่น
ทำมาเท่าไหร่คับพี่อยากทำบ้าง
ได้คับถ้าเข้าเกียร์ได้คล่องไม่ติดก็ไม่จำเปงต้องต่อคับ(ที่ผมต่อเพราะเข้าเกียร์มันขัดๆๆ)..ส่วนคลัชลึกให้ไปตั้งขาด้านบนคับเอาให้เหมาะกับตัวเราเลย แหล่มเลย:coolly-0046::coolly-0046:
  • #16
เข้าเกีัยไม่ขัดครับ แต่ต้องเหยีบครัชเกือบสุดเลย
ขาบนตั้งจนสุดเกลียวอยุ่แล้วคัรบ ตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดครัชนิ่ม เลยตั้งไม่ได้แล้วอะครัาบ แต่เท่าที่ลองขับก็โอเคดีครับ
ขอบคุณมากครับ นิ่มสบายขึ้นเยอะ
แต่คลัชแต่งก็จะประมาณนี้แหละึคับออกตัวกะโดดเลย...ขับช้าๆๆต้องเลียคลัชเอา:coolly-0046:
ไปซื้อที่ไหนได้อ่าคับ ชุดคลัชนิ่ม เนี้ย แล้วมีส่งต่างจังหวัดมั้ยครับ พอดีไม่ค่อยมีเวลา ไป กทม น่ะคับ ^^
ผมซื้อตามร้านขายอะไหล่รถทั่วไปคับลองถามเค้าดู..ผมก็ยุบ้านนอก:coolly-0045:
ไปถามเค้าว่ายังไงอ่าคับ เค้าถึงจะเข้าใจตรงกับเรา ต้องบอกรุ่นด้วยรึเปล่า หรือเอาของ รุ่นอื่นใส่ก็ได้ :coolly-0009:
