ข้อความรู้คนใช้ปั๊มติ๊ก RB 26 หน่อยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ rapeepong
rapeepong
30 พ.ย. 2009
พอดีผมใส่อยู่ในรถพอใช้น้ำมันเต็มถังจะดังจี๊ดๆ พอน้ำมันเหลือน้อยกว่าครึ่งถัง จะมีเสียงปั๊มดัง
อือๆ งะคับ บอกไม่ถูก ไม่รู้เป็นปกติหรือเปล่า เห็นคนบอกเสียงดัง
ไม่รู้ดังแบบใหน ขอแชร์ประสบการณ์หน่อยคับ:coolly-0033:
ใช้อยู่ครับ ก็ดังนะ อยู่นอกรถนี่ได้ยินเลย แต่ถ้าอยู่ในรถนี่ไม่ได้ยินครับ
รถผมดังเท่ากันตลอดครับ ไม่ว่าจะน้ำมันน้อยหรือเยอะก็ตามครับ
แต่ตอนนี้ใกล้กลับบ้านเก่าแล้ว บางทีดังหูแตก บางทีเงียบสนิท แต่รถวิ่งได้
หามาสำรองแล้ว รอเปลี่ยนครับ
เสียงของตัวปั๊มติ๊ก 26 หรือรหัส B70 มันจะดังอือ......กว่าปั๊มติ๊กอื่นๆ อ่ะครับ.....
ซึ่งปกติของติ๊กตัวนี้ แต่ถ้ากรณีที่บอกว่าเวลาน้ำมันเหลือน้อยจะยิ่งดังอันนี้ต้องดูว่าตอนเปลี่ยนใส่จากของเดิม...ลืมใส่ยางรองใต้โครงยึดปั๊มติ๊กรึป่าว....พอเวลาที่น้ำมันเหลือน้อยโครงเหล็ก...ก็จะสัมผัสกับพื้นของถังโดยตรงมันจึงเสียงดังกว่าปกติครับ......
แต่ผมว่ามันดังอ่ะดีแล้วครับ......ดีกว่ามันไม่ดังนะ....:coolly-0010:
ถามต่อครับหน่อยครับ
ติ๊ก nismo แรงกว่า ติ๊ก 26 มากมั้ยครับ :coolly-0043:
เวลามันดัง เจ้าของรถต้องยิ้มซิครับ ติ๊กโบแท้ๆ กว่า90% ดังทั้งนั้น มันเหมือนมีจิ้งหรีดอยู่หลังรถครับ แต่ถ้ามันเริ่มเงียบก็.....
ผมก็เป็นเหมือนคุณนะครับ
ตอนน้ำมันเหลือน้อย ๆ อะ
บางทีลืมดูเกจ์ ได้ยินเสียงก็ต้องรีบเติม
แต่ตอนนี้เปลี่ยนลูกใหม่มาแล้ว ใส่ยางรองด้วย เงียบกว่าเดิมครับ
อย่างนี้คงต้องเติมน้ำมันเต็มถังตลอดเลย :coolly-0042:
