****ถามเรื่องน้ำมันรั่วครับ งง ครับ****
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
จอดทิ้งไว้ 4-5 วัน เมื่อเช้าติดเครื่องรถครับ น้ำมันแตกพุ่งกระฉุดเต็มพื้นเลยครับ มันแตกตรงด้านล่างแถว ๆ ด้านล่างฝั่งซ้ายช่วงที่เป็นท่ออลูมิเนียมอะครับ(ท่ออลูมิเนียมอันนี้คือท่อน้ำมันใช่มั้ยครับ มันมี 2 ท่อนะครับ) ตอนแรกผมคิดว่าท่ออลูมิเนียมอันนี้มันคงแตกตรงไหนซักที่แถว ๆนั้นอะครับ ผมก็เลยโทรตามช่างให้มาดูที่บ้าน พอช่างมา ผมก็ติดเครื่องครับ ช่างนอนอยู่ใต้ท้อง ผมบอกช่างว่าระวังน้ำมันพุ่งเข้าตานะ แต่มันเหมือนผีหลอกครับ พอผมติดครื่องน้ำมันไม่ไหลซักกะหยด ผมก็ติดแล้วก็ดับอยู่หลายรอบอะครับน้ำมันไม่ไหลซักหยด งง มาก ๆ ครับ ตอนนี้ก็ขับมาทำงานได้แต่ก็ระแวงตลอดทางอะครับ กลัวมันจะรั่วขึ้นมาตอนไหนอีก พอช่างไปผมก็มาลองดูอีกที ท่ออลูมิเนียมมันเสียบเข้าไปในสายถัก สายถักมี 2 เส้น มาจากเร็กกูเรเตอร์ 1 เส้น มาจากกรองเบนซิน 1 เส้น มันจะ รั่วประมาณข้อต่อได้มั้ยครับ แล้วทำไมช่างมามันไม่รั่ว งง ครับ
อยากถามว่า
1. เช็คตรงไหนดีครับในเรื่องของน้ำมันเบนซินอะครับ
2. ทำไมอยู่ดีดีมันก็ไม่รั่ว มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
แล้วตอนขึ้นแม่แรงทางด้านซ้ายอะครับ ก็ขึ้นสูงพอสมควรนะครับแบบพอคนเข้าไปนอนได้อะครับ น้ำมันเพาเวอร์ที่แร็คด้านขวามันไหลจ๊อกเลยครับ อย่างนี้แร็ครั่วรึป่าวครับ แต่ตอนจอดธรรมดาไม่เคยมีน้ำมันหยดที่พื้นเลยนะครับ อาจจะมีซึม ๆ ที่ยางกันฝุ่นบ้าง แต่ก็ไม่เยอะอะครับ
อยากถามว่า
1. แร็ครั่วรึป่าวครับ
2. ดูยังงัยครับว่าแร็คที่ใช้อยู่เนี่ยมันกี่สาย มันใช่ของเดิมมั้ย รึเป็นของ 200sx อะครับ
3. แล้วแร็ค 200 เคยได้ยินว่าเวลาวิ่งเร็ว ๆ แล้พวงมาลัยจะเบา ทำให้อันตรายจิงมั้ยครับ
อัพหน่อยครับ.....
อัพหน่อยคับ....ผมถามยากไปรึป่าวคับ รึผมพิมพ์แล้วอ่านไม่เข้าใจคับ ทำไมไม่มีใครตอบเลย
เข้าใจว่าที่ไม่มีคนมาตอบเพราะว่า
1.คุณไม่ได้บอกว่าน้ำมันที่พุ่งออกมาเป็นน้ำมันอะไร หรือสีอะไร ทำให้เดายาก
2.คุณเรียกช่างมาดูแล้ว ถ้าช่างมาดูเองแล้วยังให้คำตอบคุณไม่ได้ คนที่ไม่ได้ไปดู ก็คงให้คำตอบคุณไม่ได้เช่นกันครับ
3. 2ข้อด้านบนนี้ผมเดาเอานะครับ..อิอิ
น้ำมันเบนซินครับ
ตามที่ผมเคยเป็นะครับ
ใช้ แก๊ส 95 นาน ๆ สายอาจเปื่อย ลองไล่จากปั๊มติ๊ก มีสาย ออก มาที่แป๊บ
แล้วไล่มาเรื่อยจนเจอ กรองเบนซิน ต่อจากกรอง ไล่ไปก็จะเป็นสายไปมี่ Reg รางหัวฉีด แล้วก็มีสายกลับไปที่ถัง หาดูอาจมีที่เสื่อมสภาพ ครับ
ส่วนแร็ค ที่มีน้ำมันไหลออกมานั้น รั่วแน่ๆ เปลี่ยนเป็น แบบ 2 สาย 200 ไปเลยก็ดีครับ
2 สายของ 200 หรอครับ ใส่แล้วเวลาขับเกิน 180 มันจะเบามั้ยครับ
แล้วแร็คที่ใส่ A31 ได้ มันมีกี่แบบอะครับ
ผมเห็นมันมีหลายแบบจังอะครับ 2สาย 4สาย 5สาย ตรงรุ่น ไม่ตรงรุ่น
แล้วมีวิธีดูมั้ยครับว่าที่เราใส่อยู่เนี่ยมันกี่สาย ตรงรุ่นมั้ยอะครับ
