ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ innovationauto
  • #21
หม้อต้ม KME Gold Turbo รองรับ 240kW(321.85 HP)
ตอบสนองเครื่องยนต์แบบ Turbo ได้อย่างรวดเร็ว/ยอดเยี่ยม กว่ารุ่น KME Gold
GOLD Turbo reducer
Reducer/vaporizer for sequential gas injection for engines up to 240kW(321.85 HP).
Specification
Reducer GOLD Turbo
Material Al. 2017AT4
Working pressure 1.2 bar
Water inlet
external(dia.) 15.6mm
internal(dia.) 9.7mm
Gas inlet(dia.) 8mm
Gas outlet(dia.) 2x12.5mm
Valve Integrated
12V dia.8
Power [kW]/[HP] 240 / 326
Weight [kg] 1.4
Dimension:
Diameter 120mm
Height 96mm
Max. dimension 130mm
สนใจติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME ติดต่อได้ที่
1. VBB โทร. 0863183763, 029814225 (ถนนแจ้งวัฒนะ)
2. SKD Auto โทร. 0863301819, 025837672 (บายพาส ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนสามัคคี)
3. อู่เฮียฝัด 190/172 ซอยรามคำแหง68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 081 649 7633
4. K-ONE Garage ซอยสามัคคี 10 ถนนสามัคคี นนทบุรี โทร. 081 930 2419
***** สินค้านำเข้าจากประเทศโปแลนด์ รับประกัน 1 ปี *****
*** อู่ที่ต้องการติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME กรุณาติดต่อที่ โทร. 081 487 1685 ***
:coolly-0044:
    63.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 98
  • #22
Integrated Pressure Sensor [PS-CCT3]
เซ็นเซอร์วัดแรงดัน/อุณหภูมิแก๊ส
In short series of integrated pressure sensor PS-CCT3,
:coolly-0044:
    53.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 108
  • #23
ชุดซ่อมหม้อต้ม KME Silver/Gold/Gold Turbo
:coolly-0044:
    45.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 93
  • #24
KME GASEOUS PHASE FILTER
- high quality glass fiber filters
- double-side covered with polyester in order to obtain maximum filtration efficiency
- resistance to external factors
- have disposable cartridges
:coolly-0044:
    64.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 104
  • #25
จำหน่าย
ท่อแก๊ส ยี่ห้อ Parker (อิตาลี)
ขนาด 5 มม., 12 มม. และ 14 มม.
Autogas ECE 67/110 Class2
Hose Construction
Tube : Black, smooth, insulating(R > 1 Mohm/m), LPG and methane permeation resistant NBR rubber compound
Reinforcement : Synthetic textile yarns
Cover : Black, smooth, insulating(R > 1 Mohm/m), CSM rubber compound resistant to ageing, heat, abrasion, ozone and weathering
Applications
Low pressure hoses, designed according to regulation ECE 67, 01, Annex 8, Class 2 and ECE 110, Annex 4b, Class 2
Suitable for low pressure delivery of LPG and methane alternative fuel kits
P.S. - This hose exceeds the requirements of DIN 4815 Teil 4 (Hose for fuel gas installation in vehicles)
Temperature Range
-30 C (-22 F) to 125 C(+257 F)
Working Pressure
4.5 - 450 (bar - kPa) Max
Burst Pressure
18 - 1800 (bar - kPa) Min
***** Rubber Hose Autogas ECE 67 - GPL Class 2, 67R-010128 / ECE 110 - CNG Class 2 - 110R - 000008 - I.D.mm MADE IN ITALY Parker ITR *****
สนใจติดต่อ โทร. 081 487 1685
:coolly-0044:
    36 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 83
  • #26
จำหน่าย
ท่อน้ำ ยี่ห้อ Parker (อิตาลี/อเมริกา)
ขนาด 15 มม.
RUBBER HOSE RADIOR 10
Hose Construction
Tube : Black, smooth, EPDM nitrosamine free rubber compound
Cover : Smooth, black, heat, ageing and weather-resistant EPDM nitrosamine free rubber compound
Applications
Flexible rubber hose for delivery of hot water in heating and cooling of automotive LPG and methane systems.
Temperature Range
-30 C (-22 F) to 100 C(+212 F) with peaks +120 C(+248 F)
Working Pressure
10 bar (1.0 MPa)
Burst Pressure
30 bar (3.0 MPa)
*** สนใจติดต่อ โทร. 081 487 1685 ***
:coolly-0029:
    26.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 79
  • #27
จำหน่าย
หัวฉีดแก๊ส ยี่ห้อ Rail (อิตาลี)
รุ่น Rail Horizon IG3 (E2) 2 ohm แบบ 1 สูบ, 2 สูบ, 3 สูบ และ 4 สูบ
Technical parameters for IG3(E2) HORIZON:
- Working pressure: 0,5-2,0 bar
- Max pressure: 4,5 bar
- Coil resistance:
Type: E2 = 2,0 ohm +-15%
- Minimum Injection Pulse:
Type: E2 = 2,3 ms +-3%
- Complete opening time (tested at 1 bar pressure, 12V, with total inj. Time 5 ms):
Type: E2 = 2,0 ms +-3%
- Complete closing time (tested at 1 bar pressure, 12V, with total inj. Time 5 ms):
- Inlet: 12mm (dia.)
- Temp. range: -20 / + 120 C
:coolly-0044:
  • #28
จำหน่าย
กรองแก๊ส(หยาบ) มีโซลินอยด์ (OMB)
ใช้กับหม้อต้ม KME Silver FZ6
:coolly-0033:
