ติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ innovationauto
innovationauto
ทางเลือกดีดี ...เพื่อคุณ
4 เม.ย. 2010
วันนี้... คุณสามารถติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME ได้แล้ว...
KME ชื่อที่รู้จักกันดีจากผู้ผลิตรายใหญ่ และมีชื่อเสียงของโปแลนด์ รองรับรถยนต์ระบบหัวฉีดทั้งแบบ Sequential, Semi sequential และ Full group ทั้งเครื่องยนต์ธรรมดา และแบบเทอร์โบ
หม้อต้มที่เลื่องชื่อของ KME รุ่นใหม่ รองรับแรงม้าของเครื่องยนต์ได้ดังนี้
KME Silver FZ6 รองรับ 150kW(201.15 HP)
KME Silver FZ8/KME Silver FZ8 Turbo รองรับ 180kW(241.38 HP)
KME Gold/KME Gold Turbo รองรับ 240kW(321.85 HP)
รายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ
- Diego G3 ecu (4, 5, 6, 7, 8 cylinders)
- SILVER FZ6 or SILVER FZ8 or GOLD reducer for 6mm or 8mm copper pipe รองรับ 150 - 240kW (201.15 - 321.85 HP)
- solenoid valve with liquid phase filter
- Horizon injector rail 4/2(3) Ohm x 1 (4 cylinders) or 3/2(3) Ohm x 2 (6 cylinders)
- Parker water hose diameter 16mm
- Parker R67-approved gas hose diameter 12mm
- Parker R67-approved gas hose diameter 5mm
- Parker vacuum hose diameter 4 mm
- vaporized phase filter with disposable cartrigde (double polyester coated glass fiber type)
- รับประกัน 1 ปี
ชุดสำเร็จ แบบที่ 1 : Full Front DIEGO G3 4cyl. EU Silver FZ 6 Horizon 4/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3 และ 4 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Silver FZ6 รองรับ 150kW(201.15 HP)
ชุดสำเร็จ แบบที่ 2 : Full Front DIEGO G3 6cyl. EU Silver FZ 8 Horizon 3/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, และ 6 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Silver FZ8 รองรับ 180kW(241.38 HP)
ชุดสำเร็จ แบบที่ 3 : Full Front DIEGO G3 6cyl. EU Gold 8 Horizon 3/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, และ 6 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Gold รองรับ 240kW(321.85 HP)
ชุดสำเร็จ แบบที่ 4 : Full Front DIEGO G3 8cyl. EU Gold 8 Horizon 4/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Gold รองรับ 240kW(321.85 HP)
ทุกชุดจะใช้ท่อแก๊ส, ท่อแว๊คคั่ม และท่อน้ำ ยี่ห้อ Parker ครับ
สนใจติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME ติดต่อได้ที่
1. VBB โทร. 0863183763, 029814225 (ถนนแจ้งวัฒนะ)
2. SKD Auto โทร. 0863301819, 025837672 (บายพาส ถนนแจ้งวัฒนะ - ถนนสามัคคี)
3. อู่เฮียฝัด 190/172 ซอยรามคำแหง68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 081 649 7633
4. K-ONE Garage ซอยสามัคคี 10 ถนนสามัคคี นนทบุรี โทร. 081 930 2419
***** สินค้านำเข้าจากประเทศโปแลนด์ รับประกัน 1 ปี *****
*** อู่ที่ต้องการติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีด ยี่ห้อ KME กรุณาติดต่อที่ โทร. 081 487 1685 ***
:coolly-0044:
    44.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 148
ชุดสำเร็จแบบที่ 1 : KME Full Front DIEGO G3 4cyl. EU Silver FZ 6 Horizon 4/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3 และ 4 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Silver FZ6 รองรับ 150kW(201.15 HP) ราคา 18,000 บาท
ประกอบด้วย
- Diego G3 ecu (4 cylinders) สำหรับเครื่องยนต์แบบ 3 สูบ และ 4 สูบ
- SILVER FZ6 reducer for 6mm copper pipe รองรับเครื่องยนต์ 150kW(201.15HP)
- KME Horizon injector rail 4/2(3) Ohm x 1 (4 cylinders)
- KME Integrated pressure sensor PS-CCT3
- Linear gas level sensor KME PW2
- KME Control Panel
- รับประกัน 1 ปี
:coolly-0044:
    75.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 133
ชุดสำเร็จแบบที่ 2 : Full Front DIEGO G3 6cyl. EU Silver FZ 8 Horizon 3/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, และ 6 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Silver FZ8 รองรับ 180kW(241.38 HP) ราคา 25,000 บาท
ประกอบด้วย
- Diego G3 ecu (6 cylinders) สำหรับเครื่องยนต์แบบ 3, 4, 5 และ 6 สูบ
- SILVER FZ8 reducer for 8mm copper pipe รองรับเครื่องยนต์ 180kW(241.38HP)
- KME Horizon injector rail 3/2(3) Ohm x 2 (6 cylinders)
- KME Control Panel
- Parker R67-approved gas hose diameter 14mm
- รับประกัน 1 ปี
:coolly-0044:
    87.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 134
ลงราคาด้วยคับ..
ชุดสำเร็จแบบที่ 3 : Full Front DIEGO G3 6cyl. EU Gold 8 Horizon 3/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, และ 6 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Gold รองรับ 240kW(321.85 HP) ราคา 27,000 บาท
ประกอบด้วย
- GOLD reducer for 8mm copper pipe รองรับเครื่องยนต์ 240kW(321.85 HP)
- liquid phase filter
- KME Control Panel
- รับประกัน 1 ปี
:coolly-0044:
    71.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 126
ชุดสำเร็จแบบที่ 4 : Full Front DIEGO G3 8cyl. EU Gold 8 Horizon 4/2(3) Ohm สำหรับรถยนต์ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 สูบ ใช้หม้อต้ม KME Gold รองรับ 240kW(321.85 HP) ราคา 30,000 บาท
ประกอบด้วย
- Diego G3 ecu (8 cylinders) สำหรับเครื่องยนต์แบบ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 สูบ
- KME Horizon injector rail 4/2(3) Ohm x 2 (8 cylinders)
- KME Control Panel
- รับประกัน 1 ปี
:coolly-0044:
    83 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 118
ชุดอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดยี่ห้อ KME แบบ 4 สูบ
สามารถอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดจากยี่ห้ออื่นได้ ราคาเริ่มต้นที่ 10,500 บาท
[ท่านที่กล่องแก๊สรวน หรือเสียหาย สามารถเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดของ KME ได้เลย]
สนใจติดต่อได้ที่
:coolly-0044:
    82.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 122
ชุดอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดยี่ห้อ KME แบบ 6 สูบ
สามารถอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดจากยี่ห้ออื่นได้ ราคาเริ่มต้นที่ 12,000 บาท
สนใจติดต่อได้ที่
:coolly-0044:
    81.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 118
KME OBD Adapter
สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับ Diego G3 ecu แบบชั่วคราวหรือแบบถาวร กับรถยนต์ที่มีพอร์ทแบบ OBD เพื่อช่วยในการปรับจูนแก๊สโดยอัตโนมัติ ทำให้การควบคุมระบบการจ่ายแก๊ส สามารถปรับเปลี่ยนค่าการจ่ายแก๊สได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามค่าการจ่ายจริงของน้ำมัน
รองรับ Adapter OBD (F7 - ในโปรแกรม Diego G3 ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.0.5.0 ขึ้นไป) ตามมาตรฐาน
- ISO9141
- KWP2000slow
- KWP2000fast
- CAN_11bitID_500kbps
- CAN_29bitID_500kbps
- CAN_11bitID_250kbps
- CAN_29bitID_250kbps
สนใจติดต่อได้ที่
:coolly-0044:
    60.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 112
การติดตั้ง KME OBD Adapter ใช้งานในรถที่มีพอร์ท OBD
:coolly-0044:
ชุดอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดยี่ห้อ KME แบบ 8 สูบ
สามารถอัพเกรดแก๊สระบบหัวฉีดจากยี่ห้ออื่นได้ ราคาเริ่มต้นที่ 14,500 บาท
:coolly-0044:
    75.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 82
GOLD reducer
Reducer/vaporizer for sequential gas injection for engines up to 240kW.
:coolly-0044:
    50.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 86
SILVER FZ-6 reducer
Reducer/vaporizer for sequential gas injection for engines up to 150kW with external solenoid valve and liquid phase filter. For connection to 6mm copper pipe.
SILVER FZ-8 reducer
Reducer/vaporizer for sequential gas injection for engines up to 180kW with external solenoid valve and liquid phase filter. For connection to 8mm copper pipe.
:coolly-0044:
    48.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 80
  • #15
หัวฉีด rail KME Horizon IG3 แบบ 4 สูบ (2 โอห์ม)
Injector rail KME Horizon IG3(E2) 4 cyl./3 cyl./Single
Technical parameters for IG3(E2) HORIZON:
- Working pressure: 0,5-2,0 bar
- Max pressure: 4,5 bar
- Coil resistance:
Type: E2 = 2,0 ohm +-15%
- Minimum Injection Pulse:
Type: E2 = 2,3 ms +-3%
- Complete opening time (tested at 1 bar pressure, 12V, with total inj. Time 5 ms):
Type: E2 = 2,0 ms +-3%
- Complete closing time (tested at 1 bar pressure, 12V, with total inj. Time 5 ms):
- Inlet: 12mm (dia.)
- Temp. range: -20 / + 120 C
:coolly-0044:
    53.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 87
  • #16
หัวฉีด rail KME Horizon IG3 แบบ 3 สูบ (2 โอห์ม)
- Coil resistance:
:coolly-0044:
    57.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 88
  • #17
DIEGO G3 4CYL. ECU
- Sequential gas injection Electronic Control Unit
- designed for vaporized injection of LPG or CNG (software configrable)
- for vehicles with advanced onboard petrol diagnostic systems (OBD2, EOBD), with catalytic converter and oxygen sensors.
- Operates within original emission limits (also EURO5).
- เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ KME OBD Adapter จะทำให้ระบบควบคุมการจ่ายแก๊สมีการปรับจูนแก๊สโดยอัตโนมัติ ตามค่าการจ่ายของระบบน้ำมัน
:coolly-0044:
    65.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 81
  • #18
DIEGO G3 6CYL. ECU
:coolly-0044:
    69.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 83
  • #19
DIEGO G3 8CYL. ECU
:coolly-0044:
    67.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 82
  • #20
- ตัววัดระดับแก๊สของ KME ใช้วัดระดับแก๊สที่ถังแก๊สแบบมัลติวาล์วของโทมาเซ็ทโต้หรือเทียบเท่า บอกระดับแก๊สด้วย LED 5 ดวง ใช้แทนตัววัดแก๊สแบบเข็มเดิมๆ ตามมาตรฐานเข็มวัดระดับแก๊สของ AEB1050 และ EMER 1D
- Gas level sensor for multivalve: Tomasetto. PW2 gas level sensor have 5 diodes (full compatible with sensors: AEB1050, EMER 1D).
:coolly-0044:
    57 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 83
