อันนี้ก็แล้วประสบการณ์แต่ละคนครับ คันไหนเติมแล้วไม่มีปัญหา ก็บอกว่าไม่เป็นไรใช้ได้
คันไหนเติมแล้วถังผุ ปั๊มติ๊ก โครงปั๊มติ๊กเป็นสนิมเขรอะ ก็มีเพียงแต่เค้าไม่ได้มาโพส
แต่ส่วนตัวผมไม่เคยใช้ เพราะเลือกที่จะพลังงานทดแทนอย่าง lpg
แค่เติมน้ำมันไว้สตาร์ท 91 95 ตลอดแพงแค่ไหนก็ไม่สนเพราะเติมแค่ 500 ก็ใช้ได้ 2 เดือน
ส่วนที่ไม่คิดจะเติมโซฮอลล์ เพราะเห็นกับตามาแล้ว(หลายคัน) บางคันที่เห็นเพิ่งวางเครื่องไป กรองเบนซินเปลี่ยน ท่อยางเปลี่ยน เปลี่ยนปั๊มติ๊กสภาพดีๆไป ไม่ถึง 3 เดือนกลับมาอู่พร้อมกับอาการถังผุ ปั๊มติ๊ก โครงปั๊มติ๊กเป็นสนิม
ที่กล่าวมาทั้งหมด แค่สิ่งที่ประสบมาด้วยตัวเอง
ส่วนความเห็นน้องแป๊บ 789 กับพี่เก่ง 614 (โดยส่วนตัวก็รู้จัก 2 คนนี้) 2 คนนี้เค้ายืนยันว่าใช้แล้วไม่มีปัญหา ซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่ารถเค้าทั้ง 2 คนไม่มีปัญหาจริงๆ
ชั่งใจกันดูเองละกันนะครับ ว่าจะเลือกทางไหน
- 91 95 เพียวๆ
- โซหอนน
- 91 95 + lpg
ปล.ถังน้ำมันเก่าญี่ปุ่น กับปั๊มติ๊กมีเยอะครับ
ผมว่าที่ถังผุทั้งหลายก็มาจากสภาพถังด้วย ว่าใช้งานและรักษามายังไง ที่ผมเจอผุๆแบบว่าไม่ได้เติมโซฮอล์มาก่อนก็คือ จอดรถอยู่ที่ชื้นๆ ตลอดๆ (จอดบนหญ้า,ไม่ก็จอดในที่ที่อับแดดและลม) มันก็เลยผุน่ะครับ ไม่ก็ระบบซีลของถังมีปัญหา ทำให้มีอากาศเข้าไปได้ ถ้าอากาศเข้าไปได้ ไม่ว่าน้ำมันอะไรๆก็มีปัญหาหมดแหละ ลองเช็คดูว่าเวลาเอารถไปวิ่งซักพัก แล้วเปิดฝาปิดถังน้ำมันแล้วมีแก็สไล่ออกมารึเปล่าก็ได้คับ...
เพราะผมว่าตามอายุรถแล้วมันถึงเวลาพอดี รถออกปี 90 นี่ 2010 ก็ 20ปีแย้ว... คล้ายๆถึงเวลาแต่ไม่ออกอาการ พอมาเจอตัวเร่งที่มากกว่าปกติ ก็เลยออกอาการเลย ลองไปเทียบรถอายุ 20 ปีกันสิคับ ว่ารุ่นอะไรบ้าง เค้าซ่อมอะไรไปบ้าง.. ผมว่าทำไม่น้อยนะ (แอคคอด ตาเพชรเงี้ย เก่ามากก 55+ ซ่อมเยอะ)
รถผมปี 95 อาจจยังไม่ออกการก็ได้แต่อีก 2-3 อาจจะมีอาการก็ได้ใครจะรู้ แต่ซักครึ่งปีที่แล้วผมเปลี่ยน ปั๊มติ๊ก sard ข้างในถังก็ยังปกติดี ใสๆไม่มีอะไร จิงๆก็ตั้งแต่เติมโซฮอล์น่ะคับ ผมก็จะคอยแกะดูปีล่ะครั้งเช็คดูว่าเป็นยังไง ก็ เช็คมา 4 ทีล่ะยังโออยู่ ถึงถ้ามันกัดถังพังจิงๆ เปลี่ยนถังก็คุ้มกว่าอยู่ดี ผมใช้น้ำมันเดือนล่ะ ประมาณ 3000 ราคาแก็สโซฮอล์นะ ตีก็ ราวๆ 90 ลิตร ถ้าเป็น 95 ล่ะ ก็ 3600 ส่วนต่าง 12เดือนก็ 600 x 12 ก็ 7200 มันก็ซื้อถังใหม่ได้สบายๆแล้ว
ผมคิดแบบนี้อ่ะคับอะไรควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน รักรถก็ต้องซ่อมบำรุงรถด้วย ไม่ใช่ตามกระแสอย่างเดียว เบาะคู่ 30ร้อย ใส่ได้ เครื่องเอย โบเอย 50ร้อย ใส่ไป แต่บางอย่างที่ควรทำไม่ทำ เช่น ช็อคค้ำฝากระโปรง , ตี center bore ล้อ พวกบุทช่วงล่างไม่เลื้อยก็ยังไม่เปลี่ยน 55+
เติมใช้งานได้ แต่อย่าค้างถังทิ้งเอาไว้น่ะครับ
หรือเติม 91 95 ผสมลงไปบ้างให้กลมกล่อม
ผมเติมทีล่ะครึ่งถัง (1000 บาท) ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตต์ต่อถังครับถึงใช้หมด แต่เคยทิ้งไว้ 2-3 อาทิตย์ ออกมาวิ่งก็เหมือนเดิมนะ แต่ถ้าจอดตากแดดร้อนๆเนี้ย น้ำมันบูดเลย เคยไป ซกบน (เซียงกงบางนา) จอดรถตากแดดแรงไว้ครึ่งวัน ขากลับเดินเบาแทบไม่ได้เลย บรึบบับๆ - -*
แต่ตอน 1/4 ไมล์ ผมก็ใช้โซฮอล์วิ่งนะ... 13.56 ถามพี่บอล 069 จิ 55+
:coolly-0033::coolly-0033: ขอบคุณครับ กะจ่างเลย
มีไรคุยกันคับ...บางอย่างดีผมก็อยากแนะนำ อะไรไม่ดีเราก็เตือนกันคับ
