ช่วย 12v ผมด้วย
A311103
12 ก.ย. 2009
เดินเบารอบก็นิ่ง แต่เสียงเครื่องเหมือนรถไถ บุกๆๆๆ ออกท่อ ไอเสียเหม็น
กลิ่นน้ำมัน หยิบขันเร่งรอบขึ้นช้ากว่าปกติ รถวิ่งไม่ค่อยออก เหมือนไม่มีแรง มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ แล้วควรเช็คอะไรก่อนดี รบกวนหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ:coolly-0041:
ปั้มติก แอรโฟร
ฝาด้วยครับ มีส่วน ฝารั่ว กลิ่นไอเสียเข้ารถ อีกอาการความร้อน ฮี๊ด หรือ ฝาอาจโก่งได้
รถเคยความร้อนฮี๊ดป่าวคับ
ไม่เคย ฮี้ด นะเคยแต่เกินครึ่งไปหน่อยครับ
งั้นก็ลองดูที่น้ำมันก่อนก็แล้วกันคับ อาจจะสะดุดน้ำมัน ไม่ถึงขั้นฮี้ด ลองดูปั๊มติ๊กเอาคับ
ที่ผมเคยเจอมันเป็นเหมือน ซุบารุ อ่ะ แต่ฝาโก่ง อิอิ ปะเก็นไหม้
ฝาโก่ง ปะเก็นไหม็นี้เกิดจาก ฮี้ด อย่างเดียวช่ายป่าวครับ
ถ้าเช็คเรื่องปั้มติ๊ก หัวฉีด กรอง อะไรเนี่ยแพงไหมครับ
ประมาณเท่าไหร่ครับ
ลองหาแอร์โฟร มาสับก่อนครับ ง่ายสุด
ไม่เกิน1000 น่าจะเช็คได้นะคับ ที่พูดมา แต่ส่วนมากผมจะเช็คเองเพราะมันไม่ยากเท่าไร
เท่าที่เคยทำ เช็คปั๊มติ๊ก ก็ชักสายน้ำมันออก เปิดสวิท แล้วก็ดูน้ำมันมาเต็มสายหรือป่าว
ส่วนหัว ฉีด ก็ถอด แล้วก็ เปิดสวิทย์ แล้วก็ดูว่าน้ำมันจ่ายทุกหัวรึป่าว แค่นั้นเอง
ส่วนความร้อน ที่ว่าเคยเกินครึ่งอ่ะ มีส่วนคับ ก็ลองเช็คดูที่น้ำอ่ะครับ ส่วนใหญ่ เท่าที่เคยจะเจอนะครับ ถ้าใครมีความเห็นยังไงก็ว่ากันไปครับ
ส่วนแอร์โฟ หรือ พวกไฟ ก็มีส่วนครับ อยากทราบอาการที่แน่ชัดกว่านี้อ่ะครับ
ลองดู MAP SENSOR ก่อน ไม่หายลอง O2 sensor ครับ ชัวหายแน่ เพราะตัวนี้ช่วยในการสั่งให้กล่องผสมนำ้มันหนาหรือน้อย
มันอยู่ตรงไหนครับ
ขอบคุณมากเลยครับ เด๋วจะลองเช็ดดูครับ
ขออนุญาตรบกวน ขอรายละเอียดการเช็ค ปั๊มติ๊ก กับ หัวฉีด หน่อยนะครับว่าถอดสายจุดไหน เปิดสวิทช์ที่ว่าคือ สวิทช์กุนแจหรือป่าว คืออยากเช็คเองดูบ้างนะครับ อาการมันคล้ายๆกันอ่ะ ขอบคุณครับ
เครื่อง RB ครับ ไม่ใช่ JZ ไม่มี MAP SENSOR ครับมีแต่แอร์โฟร์
ลองเช็ค แอร์โฟร์กับ O2 sensor ดูครับ
เครื่องอะไรอะคับ
รถพี่คุ่นๆ อยู่แถวไหนอ่าาา เหมือนผมเคยเห็น แถววัดม่วง อิอิ a311103
  • #16
บ้านเพื่อนอยู่แถวนั้นครับ ไปกิน.......นิดหน่อย อิอิ
ใช่แล้วครับ เปิดสวิต กุญแจอ่ะครับ ส่วนหัวฉีด เราถอดหัวฉีด แล้วก็สตาท เลยดูว่าน้ำมันออกรึป่าว มันตันรึป่าว เท่าที่เคยทำมานะครับ
อ่ออ ผมอยุ่ข้างๆ ซอย ที่พี่ไปกินเหล้าอะ ข้างๆ สุขสำราญ อะ 55+
  • #19
ใครบอกว่ากินเหล้าอาจกินเบียร์ก้อได้นะครับ ไว้จาชวนมาชนกันสักหน่อย อิอิ:coolly-0007:
น้องมันยังเด็กอยู่เลยครับ ปล่อยให้มันโตกว่านี้หน่อยเหอะ
