อยากเห็นเซฟฟิโร่แปลงท้ายสกายไลน์ครับ เพื่อไว้เป็นแนว
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ ake873
จากสยามสปีดครับ
    96 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 303
    54.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 192
    51.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 195
    50.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 208
    62.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 211
    77.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 253
    72.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 220
    73.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 212
ไม่มีคำอธิบายยยยยยย
    32.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 182
จัดคันนี้มาให้ดู
    80.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 166
    68.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 140
    74.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 154
    69.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 160
    66.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 165
    89.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 188
    75.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 164
    90.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 163
    48.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 181
ไฟหน้ากับไฟเลี้ยว GTRกับGTS แตกต่างกันตรงไหนคับ ใช้ฝากระโปรงของสกายเลยป่ะคับ
R32
เอา spec. ไปดูเล่นก่อน ไม่รู้ชอบรุ่นไหน(จาก สยาม สปีด ครับ)
The HCR32 Skyline debuted in May 1989. It was available as either a 2-door coupe or 4-door hardtop sedan, all other bodystyles were dropped. The R32 featured several versions of the RB-series straight-6 engines, which had improved heads (the twelve port inlet was gone) and used the ECCS (Electronically Concentrated Control System) injection system. Also available were an 1,800 cc 4 cylinder GXi model. Most models had HICAS four-wheel steering, with the rear wheels being hydraulically linked to the front steering. The 2.5 litre version became one of the first cars made in Japan to feature a 5-speed automatic transmission. The GTS-t Type M included larger five-stud 16 inch wheels, four piston front callipers and twin piston rears. ABS was optional (except for the GT-R), viscous LSD was standard on all turbo models and optional on all but the GXi. Nissan also produced 100 Australian models of the R32. These were the only non-Japan only Skylines ever produced. There was also a 4WD version of the GTS-t Type M, called the GTS-4.
R32 Models:
GXi Type-X - 1.8 L CA18i I4, 91 hp (67 kW)
GTE Type-X - 2.0 L RB20E I6, 125 hp (93 kW, 152 N m)
GTS Type-X, S, J - 2.0 L RB20DE I6 155 hp (115 kW, 154 N m)
GTS-25 Type-X, S, XG - 2.5 L RB25DE I6, 180 hp (134 kW, 231 N m)
GTS-t Type-M - 2.0 L RB20DET turbo I6, 212 hp (158 kW, 263 N m)
GTS-4 - 2.0 L RB20DET turbo I6, 212 hp (158 kW, 263 N m)
Autech Skyline - 2.6 L RB26DE I6, 217 hp (162 kW, Autech Version - auto only)
GT-R - 2.6 L RB26DETT twin-turbo I6, 276hp (280ps) (206 kW, 368 N m)
also NISMO,N1, V-Spec,and V-Spec II variants.
NISMO S-Tune
R33
ข้อมูล จากสยามสปีดครับ
The R33 Skyline was introduced in August 1993. Slightly heavier than the R32, it is available in coupe and sedan bodystyles. All models now used a 6-cylinder engine. Nissan took the unusual step of down-grading the GTS model to have only the RB20E, while the twin-cam of the R32 GTS was discontinued along with the 2.0 L turbo RB20DET.
Some models came equipped with a new version of the HICAS 4-wheel steering system called Super HICAS. This computer controlled system was first used on the R32 GTR. Super HICAS used electric actuators to steer the rear, as opposed to the hydraulic HICAS.
As an option, an active limited slip differential was available instead of the standard viscous LSD. This new unit locked the rear differential if it detected that traction was lost by one of the wheels. A light on the dash also lit up if the LSD engaged. Active LSD came standard on all V-spec R33 GT-R Skylines and was also available on some ECR33 GTS25t models; these can be identified by the A-LSD and SLIP lights on the tachometer.
The RB25DE and RB25DET engines also became equipped with NVCS (variable inlet cam phasing). NVCS equipped RBs have a bulge on the front of the cam cover. To celebrate their 40th anniversary, Nissan introduced a very rare 4 door GT-R. Two versions of the 4-door GT-R were available from Nissan/'/s subsidiaries: the first was produced by Autech, and the second was a joint Autech/Nismo project.
A R33 based wagon was released in September 1996, called the Stagea. It had a different body style than the R33 and R34 and (with the exception of the RS FOUR & Autech variants) was only available with an automatic transmission. A common modification on the Stagea is to fit it with an R34 skyline front, in effect making a 4 door R34 wagon. The Stagea is the only all wheel drive manual transmission Nissan on the R33 platform with the RB25DET engine. Presumably, a 5 speed AWD Skyline equipped with an RB25DET would have been too close in performance to the much more expensive GT-R. There was also an Autech Stagea, the 260RS released with full GT-R running gear, the RB26DETT engine, body kit, 17" BBS style alloys, GT-R instrumentation, and manual transmission.
R33 models:
HR33 GTS - 2.0 L RB20E SOHC I6, 130 PS (96 kW, 172 N m)
ER33 GTS25 - 2.5 L RB25DE DOHC I6, 190 PS (140 kW, 231 N m)
ENR33 GTS-4 - 2.5 L RB25DE DOHC I6, 190 PS (140 kW, 231 N m) AWD
ECR33 GTS25T - 2.5 L RB25DET DOHC turbo I6, 250 PS (184 kW, 294 N m)
GT-R - 2.6 L RB26DETT DOHC twin-turbo I6, 305 PS (224 kW, 375 N m) (advertised as 280 PS) AWD
GT-R LM - 2.6 L RB26DETT DOHC twin-turbo I6, 305 PS (224 kW) FR
NISMO 400R - 2.8 L RBX-GT2 DOHC twin-turbo I6, 400 PS (294 kW, 478 N m) AWD
4Dr.GT-R Autech.version - 2.6 L RB26DETT DOHC twin-turbo I6, 305 PS (224 kW, 375 N m) (advertised as 280 PS) AWD
R34
ขอบคุณข้อมูล จากสยามสปีด ครับ
In May 1998, the HR/ER/BNR34 addressed many of the concerns over the change from the R32 to the R33, with more emphasis on sportiness, and marked the introduction of the more fuel-efficient and environmentally-friendly RB25DET NEO engine. The RB20E engine was discontinued in the R34 base model (GT), and the RB20DE, after last being used in the R32 Skyline, was reintroduced in updated NEO guise. The R34 GT powered by the RB20DE NEO, coupled with a 5-speed gearbox, became the most fuel-efficient straight-6 Skyline to date (of any shape). It was not the most fuel-efficient straight-6 of its time though; the 1998 Toyota Supra had better reported fuel economy. The 5-speed automatic transmission available on some models in the previous two shapes were discontinued. In its place, Nissan produced a 4-speed Tiptronic transmission for all of the automatic versions.
Models:
GT - 2.0 L RB20DE NEO I6, 155 ps (114 kW)
25 GT, GT-X, GT-V - 2.5 L RB25DE NEO I6, 200 ps (147 kW)
GT-FOUR - 2.5 L RB25DE NEO I6, 200 ps (147 kW) AWD
GT-T - 2.5 L RB25DET NEO turbo I6, 280 hp (206 kW, 343 N m)
GT-R
The GT-R reappeared in 1999, with a revised chassis and other updates. The R34 turbos received a ball bearing core. The R34 N1 turbos had a metal exhaust wheel, and ball bearing center section. A 6-speed Getrag gearbox was used. The turbo outlet pipes were changed from cast to formed metal outlets. The intercooler had a temperature probe in the V-spec models.
Models:
GT-R - 2.6 L RB26DETT twin-turbo I6, 332 PS (244 kW, 392 Nm) (advertised as 280)
GT-R V-Spec - Additional aero parts, brake ventilation ducts, diffuser.
GT-R V-Spec II - As above + carbon fibre bonnet with NACA duct.
GT-R N1 - Blueprinted N1 motor, no A/C, no stereo, no rear wiper, basic interior trim.(only 45 made)
GT-R M-Spec - Leather interior, softer suspension with "Ripple Control" dampers, heated seats.
GT-R V-Spec II Nür - As above V-Spec II + N1 motor, 300 km/h speedo. (only 750 made)
GT-R M-Spec Nür - As above M-Spec + N1 motor, 300 km/h speedo. (only 250 made)
GT-R NISMO R-tune
GT-R NISMO Z-tune - 2.8 L (bored and stroked) RB26DETT Z2 twin-turbo I6, 500 PS
(368 kW, 540 Nm) Z1 and Z2 (Only 19 made)
R35
อันนี้แถม จากสยามสปีดเช่นกัน
Official GTR Specifications
Engine
VR38DETT twin-turbocharged 3.8-liter V6.
480 hp @ 6,800 rpm. 430 lb-ft torque @ 3,200 - 5,200 rpm.
Dual overhead camshafts with variable intake-valve timing.
Cast aluminum cylinder block with high-endurance/low-friction plasma-sprayed bores.
IHI twin turbochargers, one per cylinder bank.
Pressurized lubrication system with thermostatically controlled cooling.
Drivetrain
ATTESA ET-S All-Wheel Drive (AWD) with independent rear-mounted transaxle integrating transmission, differential and AWD transfer case.
Rigid, lightweight carbon-composite driveshaft between engine and transaxle.
Electronic traction control plus 1.5-way mechanically locking rear differential.
Vehicle Dynamics Control (VDC-R) with three driver-selectable settings: Normal (for daily driving, controls brakes and engine output), R-Mode (for ultimate performance, utilizes AWD torque distribution for additional vehicle stability) and Off (driver does not want the help of the system).
Hill Start Assist prevents rollback when starting on an incline. DisclaimerVDC-R cannot prevent accidents due to abrupt steering, carelessness, or dangerous driving techniques. Always drive safely.
Transmission
6-speed Dual Clutch Transmission with three driver-selectable modes: Normal (for maximum smoothness and efficiency), Snow (for gentler starting and shifting on slippery surfaces), and R mode (for maximum performance with fastest shifts).
Fully automatic shifting or full sequential manual control via gearshift or steering wheel-mounted paddle shifters.
Dual clutch design changes gears in less than 0.5 second (0.2 second in R mode).
Downshift Rev Matching (DRM).
Predictive pre-shift control (in R mode) based on throttle position, vehicle speed, braking and other information.
Wheels and Tires
20 x 9.5" (front) and 20 x 10.5" (rear) super-lightweight forged-aluminum wheels with Gunmetal Gray finish.
Exclusively developed nitrogen-filled Bridgestone� RE070A high-capacity run-flat summer tires, 255/40R20 front and 285/35R20 rear.
Tire Pressure Monitoring System (TPMS).
Optional exclusively developed nitrogen-filled Dunlop� run-flat all-season tires, 255/40R20 front and 285/35R20 rear (includes Bright Silver wheels).
Brakes
Brembo 4-wheel disc brakes with 4-wheel Antilock Braking System (ABS), Brake Assist, Electronic Brakeforce Distribution and Preview Braking.
Two-piece floating-rotor 15-inch front and rear discs with diamond-pattern internal ventilation.
6-piston front/4-piston rear monoblock calipers.
Steering
Rack-and-pinion steering with vehicle-speed-sensitive power assist.
2.6 steering-wheel turns lock-to-lock.
Suspension
4-wheel independent suspension with Bilstein� DampTronic system with three driver-selectable modes: Normal/Sport (for automatic electronic control of damping), Comfort (for maximum ride comfort), and R mode (engages maximum damping rate for high-performance cornering).
Electronically controlled variable-rate shock absorbers. High-accuracy progressive-rate coil springs.
Front double-wishbone/rear multi-link configuration with aluminum members and rigid aluminum subframes.
Hollow front and rear stabilizer bars.
Body/Chassis
Exclusive Premium Midship platform with jig-welded hybrid unibody.
Aluminum hood, trunk and door skins. Die-cast aluminum door structures.
Carbon-reinforced front crossmember/radiator support.
Exterior
Wide-beam headlights with High Intensity Discharge (HID) low beams.
LED taillights and brake lights.
Dual heated power mirrors.
Flush-mounted aluminum door handles.
Body-color rear spoiler with integrated center high-mounted stop light.
UV-reducing tinted glass. Audio/Navigation/Performance Monitor
Digital Bose� audio system with AM/FM/in-dash 6-CD changer and 11 speakers including dual subwoofers.
HDD Music Box system, including hard drive with 9.4 GB for audio storage.
MP3, WMA and DVD audio capable. In-dash Compact Flash card reader.
HDD-based GPS navigation with touch screen.
Driver-configurable performance monitor, developed with Sony� Polyphony, with graphical readouts of vehicle data and driving data displayed on a total of 11 screens.
7-inch WVGA high-resolution color-LCD display for audio, navigation and performance monitor.
Interior
Automatic Temperature Control (ATC).
Electronic analog instrument cluster with multi-function trip computer and digital gear indicator.
Power front windows with one-touch auto-up/down feature.
Intelligent Key system with pushbutton start. Power door locks.
Cruise control.
Tilt/telescoping steering column.
Bluetooth� Hands-free phone system with voice recognition. Seating/Appointments
Leather upholstered front seats with perforated Alcantara inserts.
8-way power front seats with entry/exit switch for rear-seat passengers.
Driver-shaped bucket seat.
Dual individual rear seats.
Heated front seats.
Leather-wrapped steering wheel and shift knob.
Drilled aluminum pedals. Safety/Security
Nissan Advanced Air Bag System (AABS) with dual-stage supplemental front air bags, seat belt sensors and occupant-classification sensor.
Driver and front-passenger side-impact supplemental air bags and roof-mounted curtain supplemental air bags.
Front seat belts with pretensioners and load limiters.
Nissan Vehicle Immobilizer System.
Vehicle Security System.
ต่อไป จะมีใครเอาหน้า35มาใส่บ้างมั้ย
รอชมกันต่อไป
เวฟนี้มันแซ่บจริงๆครับ
ไม่รู้จะบอกว่าอะไรดี จัดไปพี่น้อง
    18.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 172
    18.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 198
รอชมกันต่อไป
200 เป็น 350 มีแล้วครับ (จาก 12 car)
a31 เป็น 350 ใครพบเจอกรุณาแจ้งพิกัดหรือนำมาโชว์ด้วยครับ
    60 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 290
    60.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 271
    46.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 234
    51.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 232
    57.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 221
    65.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 267
    56.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 245
    50.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 247
    62.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 269
    54.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 270
น่าจะมาจากคันนี้
    43.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 282
    34.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 352
    45.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 548
    40 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 462
จาก ขอนแก่น link ครับ
    35.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 225
    33.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 201
    30.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 242
    32.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 197
    36 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 258
มันกำลังจะมา!!!!!!!!!!!!
    119 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 828
    132.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 512
ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามา
    48 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 3,077
    69.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 173
    47 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 158
    53.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 157
คันนี้ทำอู่ที่ไหนคับ:coolly-0033:
    78.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 262
อู่หน่ำ PRODUCE รับทำสี ใส่ซันรูฟ ตีโป่ง เจาะแก้ม ฝากระโปรง งานไฟเบอร์ wide body แปลงหน้า ฯลฯ
ดำเนินงานโดยช่างผู้ชำนาญงานราคาเป็นกันเองค้าบบบ
สนใจติดต่อได้ที่อู่ ถนนเลียบคลองประปาแจ้งวัฒนะ
081-626-2992
เปิดบริการทุกวัน
    92.1 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 153
    91.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 158
    91.3 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 211
    78.2 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 144
    69.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 226
    94.9 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 176
