เวลาเลี้ยวแล้วมันดังอะครับช่วยหน่อยคับ
panpravong
Active member
9 เม.ย. 2007
เวลาเลี้ยวแล้วมันดัง..บางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดัง แอ๊ดๆ อะครับ พวงมาลัยก็ตึง ๆ ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ด้วยครับ..ไม่รู้เป็นที่แร็ครึป่าวครับ
แล้วอาการของแร็คเสียจะเป็นยังงัยครับ...ขอบคุณครับ
ตามคำถามให้ดูน้ำมันไฮโดรลิคในกระป๋องก่อนครับอาจจะแห้งไปแล้ว เติมซะก็จบถ้าแร็คไม่รั่ว...
ถ้าเป็นแร็คเดิม 5 สายจะมีกล่องคุมพวงมาลัย กล่องเสียจะแสดงอาการพวงมาลัยหนัก หรืออาจจะเบาหวิวเลยก็ได้
ถ้าเป็นแร็ครั่ว ก็มุดไปดูใต้ท้องรถแล้วขอแรงให้ใครลองหมุนพวงมาลัยดูครับ ถ้ารั่วจะมีน้ำมันไฮโดรลิคสีแดงๆ ไหลออกมา (เติมน้ำมันในกระป๋องก่อนนะ)
ขอบคุณมากครับ...จะรีบไปดูครับ
แล้วจะมารายงานผลนะครับ
ไปดูมาแล้วครับน้ำมันไม่แห้งครับยังมีอยู่เกือบเต็มครับ....แร็คยังไม่ได้ดูครับมุดไปไม่ได้ครับมันเตี้ย...ตอนติดเครื่องใหม่ ๆ จะไม่ดังนะครับ...เหมือนว่าพอเครื่องมันเริ่มร้อน ๆ แล้วมันจะดังอะคับ...
รถโหลดมาสปริงหน้า ตัดมาหรือเปล่า ลองเอารถเข้าร้านซ่อมโช้คหรือช่วงล่างเช็คดูอีกที่ เสียงแอ๊ดๆ น่าจะเป็นเสียงสปริงนะ หรืออะไรมันบิดตัวได้
นอกจากนั้นก้อสายพานเพาว์เวอร์ หย่อนหรือเสื่อม
ยางหมดสภาพหรือยัง
จะลองดูครับ
ลองดูที่บูชกันโคลงตัวปลาย กับ ปีกนกดูครับ ว่าหลวมรึเปล่า เพราะผมเคยเป็น
ลองหาคนมาบังคับเลี้ยวแล้วก้มดู ลองดูครับ
(ขอยืมรูปของน้าจอห์นหน่อยครับ)
    59.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 314
    56.4 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 314
ของผมก็เป็น ครับ
เวลายูเทิร์นทางขวาจะดัง แก๊กๆๆๆๆ
เป็นอยู่ด้านซ้ายด้านเดียว ตอนแรกนึกว่าเป็นที่บู๊ชกันโคลง แต่เปลี่ยนแล้วก็ยังดัง
เลยไม่รู้ว่าเป็นที่ลูกปืนล้อหรือเปล่า เพราะตอนวิ่งทางตรงไม่ดัง
จะตังแต่ตอนที่หมุนล้อเลี้ยวเยอะๆ อะ ครับ
เคยเป็นครับลองเปลี่ยนลูกหมากปีกนกดูครับ
..มันเป็นอะไรหวา....
........เสียงแบบนี้มันก็เหมือนเสียงน้ำมันพาวเวอร์ขาด..นะ
...เป็นตอนเครื่องร้อน ด้วย
น้ำมันพวงมาลัยมันร้อนมันเลยดัง เหมือนรถแบคโฮ ใช่ปะ แต่ตอนเย็นหมุนคล่องเงียบกริบ ทางแก้ cool pep มาใส่สะ
cool pep คืออะไรหรอคับ ใช่ออยคูเลอร์รึป่าวคับ:coolly-0033:
cool pep ท่อที่มันวนๆๆๆอยู่แถวหน้ารถ อะ ออยมันแพงไป หาท่อทองแดงทำก็ได้ไปแบ่งจากร้านแก๊ส
  • #15
ธรรมดามันไม่มีมาให้ใช่มั้ยครับ cool pep อะครับ . . . แล้วถ้าจะทำต้องทำร้านเกี่ยวกับอะไรหรอคับ (อย่างเช่น อู่ซ่อมรถทั่วไป หรือ ร้านทำพวกหน้อน้ำ หรือ ร้านทำที่ทำพวกแอร์อะคับ) แล้วจะบอกร้านเค้าว่าทำอะไรคับ...บอกว่าทำ คูลแปป เลยรึป่าวคับ...กลัวช่างเค้าจะไม่รู้จักรึทำไม่เป็นอะครับ
รบกวนหน่อยนะครับ...ขอบคุณครับ:coolly-0033:
  • #16
ช่วยตอบหน่อยค้าบบบบบบ
พี่น้องค้าบบบบบบบบบบบบบบบ :)
เอางี้ ไปเซียงกงแล้วบอกเอาออยพวงมาลัยของ 200sx ทีมันจะอยู่ใต้เบาะคนขับมาต่อเพิ่ม เพราะตัวนี้จะมีซิ้งค์ให้ด้วยราคาไม่เกิน1500ถ้าเกินเดินหาร้านใหม่
  • #18
ออยพวงมาลัย 200 sx ถ้าไปซื้อจะได้อะไรบ้างครับ
ในชุดของมันอะครับที่เอามาแล้วใส่ได้เลยอ่ะครับ
ก็อย่างเช่น ตัวออย สายมัน อะไรประมาณเนี้ยอะครับ
อืมส่วนมากก็เอามาแต่ออย แล้วมาซื้อท่อน้ำมันกะสายรัดตามร้านอะไหล่ทั้วไปก็หน้าจะได้ ใส่ขากลับนะ จากแร็ค มาออย จากออยกลับกระปุกน้ำมัน
