เกียร์ออโต้..กะ..เอนจิ้นเบรค
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ 0815522522
0815522522
8 พฤษภาคม 2008
เห็นในคลับมีคนวาง neo 6 ไม่โบด้วย ก็เลยอยากถามว่าเป็นเหมือนกันหรือป่าว..คือเวลาขับมาเร็วๆแล้วยกคันเร่งจะมีเสียงเอนจิ้นเบรค(เร่ง)ฟ้าดๆๆ...(ยก)บึ้ม.ๆ.ๆ.ๆ.ๆ(ครางเบาๆ)และรถชลอลง ก็เลยงงว่า ออโต้ มีเอนจิ้นเบรคด้วยเหรอ หรือเป็นที่เครื่องตัวนี้(20ไม่เป็น) ของเพื่อนๆเป็นบ้างป่าวครับ:redface:
ตัวเองก็วางแต่ไม่เห็นมันดังอะไรนะครับ
แต่ที่ดังตอนนี้ ช่วงล่างอะครับ 555
ถ้าอยู่แถวซีคอนลองมาขับดูละกันนะครับ555
เพราะผมใช้อย่างเดียว คริ:burn: คริ
    57.5 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 226
ของผมก็ติดแก๊สตั้งแต่เกิดครับ หม้อbi-gas,figวิ่งดีครับเมื่อเช้าเพิ่งฟัดกับslkมา ดีใจที่มีคนใช้neo6เป็นเพื่อน อาจจะรบกวนขอคำปรึกษาหรือประสบการณ์การใช้ด้วยนะครับ(แต่งงกับเสียงที่ตั้งกระทู้จิงๆครับ)
ไม่เคยขับนีโอเหมือนกัน
แต่ตามปรกติรถทั่วไป ยี่ห้อไหนก็ตาม มันไม่น่าจะหน่วงขนาดนั้น
วายริ่งครบหรือป่าว
ใช้ Tosakimix ตัวในรูปอยู่เหรอครับ ใช้ดีมั้ย อัตราเร่งเป็นยังไง
อยากหามาใส่ดูบ้างจัง.....:smile::smile::smile:
เดินเบาประหยัดครับ..เร่งดีมากแต่ไม่รู้เพราะเค้าจูนด้วยa/f metor หรือเปล่าเลยเนียน..ร้านเจ้าของเค้าอยู่ที่แถวบางมด พระราม2เป็นร้านเล็กๆในซอย ค่ามิกเซอร์1800 ค่าติดตั้ง(รื้อถอดใส่..แต่ควรต้องดู)200 ค่าจูนด้วยa/f metor(แหย่ในปลายท่อ..เสียว)200 จบที่2200ครับ...ลองดู
วายริ่งครบหรือป่าว
วายครบครับวายเองตามdiagramเลย ก็เลยงงครับอยู่ครับว่ามังหน่วงอะไร..แต่เคยได้ยินว่ารถรุ่นใหม่ๆ(new crv,กะไอ้เชฟsuvตัวใหม่)มันมีระบบลดรอบแบบนี้เวลาลงทางลาดชันครับไม่รู้มันเป็นระบบเดียวกับป่าว(เครื่องอะไรจะฉลาดขนาดนั้น):redface:
น่าสนใจดี ไม่นานคงได้หาใส่บ้าง ขอบคุณครับ
