คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
รบกวนเพื่อนพี่ๆ ช่วยตอบด้วยนะครับ จะล้าง หรือ จะซื้อใหม่ดีครับ
คือว่า ใช้ a31 มา 15 ปี ไม่เคย ล้างตู้เเอร์ เลยซักครัง ครับ เคยโทรไปที่ร้านแอร์ ถามค่าใช้จ่ายในการล้าง เค้า บอกว่าประมาณ 3500.- ( มีล้างตู้-เติมน้ำยาใหม่-เปลี่ยนไดเออใหม่ )
ถ้า ล้างตู้แอร์ใหม่ กับ เปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ อย่างไหนน่าจะคุ้ม ที่สุดอะครับ พอดีเห็นว่าตู้แอร์
มือ 2 ที่ขายกันอยู่ราคาไม่แพงเลยอะครับ บางตู้เห็นขาวจั๊วเลย รบกวนเพื่อนเท่านี้ ครับผม ขอบคุณครับ :verwirrt: :burn:
ค่าล้างแพงไปหน่อยคั๊บ
ผมเคยล้างพร้อมแว๊กซ์น้ำยาใหม่อยู่ประมาณ 2000 อ่ะ
ถ้าตู้เดิมไม่รั่ว ไม่เสียหาย ก้อใช้ต่อไปเหอะคั๊บ
ล้างมาก้อขาวเหมือนเดิมแหละ
ตู้มือ 2 บางทีก็อย่าไปเสี่ยงครับ เห็นขาวจั๊วอาจจะล้างมาอย่างดี แต่เราไม่มีทางรู้ว่ารั่วจนกว่าจะลองใส่ แต่ก็ไม่ทุกตู้นะครับ ดี ๆ ก็คงมี ถ้าจะเปลี่ยนก็ของใหม่ไปเลยครับ ลองถามราคาของใหม่ดูถ้าราคาสูสีกับล้างก็เปลี่ยนใหม่เถอะครับ 15 ปีมันก็ไม่ใช่น้อย ๆ แล้วหล่ะ
ผมเคยไปล้างตู้ครับ เช็คไปเช็คมาเจอตู้รั่วครับ ก็ให้เค้าเปลี่ยนใหม่ให้เลย
ราคารวมแล้วประมาณ 3200 บาทอ่ะครับ
(ตู้ของใหม่ บ้านเราครับ)
เห็นด้วยกับการล้างอีกเสียง แต่ถ้าคอยด์เย็นไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยน ราคาค่าคอยด์เย็นใหม่ไทย 1,200.-
รถทั่วไปใช้งาน ควรล้างตู้แอร์ 1-2 ปีต่อครั้ง เพื่อกันคราบหมักหมม ครีบระบายอุดตัน ฝุ่นเกาะแผง ทำให้ลมไม่แรง คราบเหนียวๆมันจะเกาะแระกร่อน ตู้ 15 ปีแล้วผมคิดว่าหมักหมมน่าดู ล้างด้วยน้ำเปล่าแรงๆอาจไม่ออก อาจต้องโดนแช่โซดาไฟสักรอบ ทีนี้จุดที่ใกล้จะรั่ว หรือเกือบๆ พอโดนชะล้างสิ่งอุดตันออกไป ก็คงจะรั่วแน่ๆ
ผมแนะนำให้เปลี่ยนตู้ มือ 2 สภาพดี เมื่อครึ่งปีที่ผ่านมา ผมซื้อมา 1000 บาทในเชียงกง
ที่แนะนำให้เปลี่ยนตู้มือ 2 เพราะคุ้มค่ากว่า ใช้ได้ 3 ปีก็เกินคุ้มแล้วครับ เพราะอะไรเหรอ
1 ได้ตู้แท้ ตู้นอกเย็นจัดกว่าตู้บ้านเรา เพราะมันถี่กว่า
2 ได้วาวล์ใหม่ (ควรเปลี่ยนทุกครั้งที่รื้อระบบ โดยเฉพาะของบ้านเรา)
3 ได้เซ็นเซอร์ใหม่(ไว้สำรอง)
ปรกติซื้อตู้ในเชียงกงเนี่ย เค้ารับประกันอยู่แล้ว หรือขี้เกียจให้ร้านไปซื้อก็ได้
ถ้าซื้อเชียงกงเนี่ย เราจะเห็นสภาพมากกว่า ร้านจัดมาให้ เพราะว่า เชียงกงมันไม่มาขยันนั่งล้างตู้แอร์ให้หรอกครับ มาแบบไหน ขายแบบนั้น
วิธีดู
1 กล่องไม่แตก ขายึดตู้มี 2 แบบ ใส่กับเซฟได้ 2 แบบเลย
2 ไม่มีการเยิ้มๆเหนียวๆ หมายถึงน้ำมันคอมไหลกลับมาที่ตู้ มันจะเหนียวเนอะ ไม่ใช่ยางดำๆขี้หมาแห้งที่โป๊ะไว้ที่ vale นะ
3 เลือกตู้ที่ข้างในสะอาดที่สุด แสดงว่าผ่านการใช้งานมาน้อย
แค่นี้คุณก็จะได้ตู้แอร์สภาพดีๆ ราคาไม่โหด แนะนำว่า รื้อระบบขนาดนี้ ควรเป็น ไดเออร์ (ตัวกรองน้ำยาแอร์ด้วย)
ตู้ น้ำยา ไดเออร์ ค่าแรง สรุป ชุดใหญ่ ไม่น่าเกิน 3000 หรอกครับ คราวนี้ก็เย็นไปอีกนานเลย
ขอบพระคุณทุกท่านครับ :redface: พอจะมีร้านนะนำบ้างมั้ยครับ
เคยได้ยินว่ามีร้านแถว พระราม 7 ทำแอร์ cefiro เก่ง แต่ผมก็ไม่เคยไป แล้วก็ทำเบอร์โทรหาย ไปแล้วด้วย
ครับ เค้าว่าร้านนี้ต้องทำประวัติรถลูกค้า ทุกครั้งที่ซ่อมแอร์อะครับ
ไม่รู้ว่ามีใครรู้จักร้าน นี้บ้างครับ :redface: แล้วล้างตู้แอร์มันต้อง รื้อคอลโซล เกียร์ท่อนหน้าด้วยหรือเปล่าครับ
ที่คุณพูดถึงคงเป็น นิวสยามแอร์ รูปนกเพนกวิน ผมเคยไปทำงานดีใช้ได้แต่ราคาแพงไปหน่อย เจ้าของชื่อเมธี แต่หลังๆ ผมว่าเขาชอบให้เปลี่ยนในสิ่งที่ยังไม่เสีย แต่ถ้าผมขอแนะนำ ให้ไปที่ ลีนุกซ์แอร์
www.carair.net เพราะให้บริการดีมาก ๆ ไม่ตุกติกเลย และให้ความรู้กับคุณโดยไม่ปิดบังเลยครับ ลองดูร้านดีๆ ก็บอกกันต่อ ผมเคยไปเติมน้ำยาที่นี่มาเพราะที่ นิวสยามเติมไม่เติม และก็ผมให้เขาทำไฟ LED ดูว่าแอร์ตัดหรือยัง ก็ถูกดี ผมไม่ได้มาใส่ร้ายร้านนิวสยามน่ะ แต่ที่ไปทำมาแพงเกินคิดผมเป็นจุด ๆเลยเชื่อมมิเนียม 3จุด คิดผมจุดละ 200 ร้อย ไดเออร์ ธรรมดาแต่ลงบิลเป็น กีกิ แต่งานดีนะโดยรวม แต่เวลาทำต้องคอยดูด้วยของผมลืมขันน็อตกันชนกลับมาดูต้องมาขันเอง นิวเขาชอบคุยกับคนมีเงิน แต่ลีนุกซ์ สบาย ๆ:redface:
วิธีดู
ชอบๆๆ ความรู้ใหม่อีกแระ
ล้างตู้/เปลี่ยนดรายเออ/แว๊กน้ำยา....1800.-
โดนมาสดๆร้อนๆแถวๆพระราม3ครับ
ครั้งก่อนนี้เข้าทำเมื่อปีใหม่ 2550 แค่เติมน้ำยา...เย็นเป็นปีเลยครับ ใช้ได้
ขอบคุณทุกๆท่านครับ:redface:
เอ ผมไปเติมน้ำยาแอร์แถวบ้านเมือวันเสาร์ที่ผ่านมา เพราะมันหมดเร็ว
เค้าก็เลยบอกว่า คงรั่ว ถ้ารั่วใน ก็ต้องเปลี่ยนตู้ใหม่ ประมาณ 1,700 เองอ่ะครับ แต่ยังไม่รวมค่าแรงและน้ำยาแอร์นะครับ
สวนผักน่ะครับ ทำงานเรียบร้อยดี เคยเอา City พี่ไปเปลี่ยนก็ราคาราวๆนี้ฮะ
แถวไหนหรอครับลูกพี่ ช่วยบอกพิกัดหน่อยครับ
อ่า โทษทีไม่ได้เข้ามาดูนาน
ร้านแอร์ น่ะครับ ถ้าขับมาจากสวนผักนะฮะ มาจากทางตลาดกรุงนนท์นะ ผ่านสวนผัก 32 ไปนะครับ ตรงไปเรื่อยๆจะัเจอโค้งที่มี 7-11 อยู่
พอพ้นโค้งไป ร้านจะอยู่ซ้ายมือเลยครับ ตรงข้ามร้านขายอาหารสัตว์ (ชื่อร้านสีชมพู) หาไม่ยากครับ งานดีครับผม
