ถามหน่อยคนมีคนมาซุยผมท้าผมแข่งยังไงดี
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ A31782
A31782
CEF-THON
16 เม.ย. 2007
รถผม Cefiro A31
1JZ-GTE A/t โบเดี่ยว garrett M12 A/R 50
ติด Gas บูส 0.8 หรือ 1 บาร์ นี่ละ
โมกล่องเกียร์ลาก รอบมันๆ
ไม่รู้กี่แรงม้า ใครคำนวนได้มั่ง -*-
คู่ท้าแข่ง Alfa 156 ตัวใหม่ ไอเครื่อง Twin spark 2.0 ลิตร
ไม่รู้กี่แรงม้า
มันท้า 400 เมตร ครับ
สู้ได้ป่าว -*-
ใครเข้ามาวิจารณ์หน่อย
รถผม Cefiro A31
ไม่รู้กี่แรงม้า
สู้ได้ป่าว -*-
เดี๋ยวหาข้อมูล Alfa ให้ :dribble: แข่งที่ใหนบอกด้วยนะ คับอยากดู
ผมยังdrag เกียร์ A/T ไม่เป็นอ่ะครับ มีเคล็ดลับม่ะ แถวพุธมณฑลสาย 4
หรือใครมีถนนเหมาะๆ
ปล.ไม่รู้ว่ามันจะกล้าป่าวนะ มันไม่เคยเห็นรถผมแล้วก็ ไม่รู้จักcefiro แล้วน่าจะไม่รู้จักเครื่องJZ
มันรู้แต่รถใหม่ๆๆ อย่างเดียว
ปล.หมันไส้ครับ มันคุยรถมันเหลือเกิน ว่ามันรถนอก -*- เครื่องtwin spark ไลมันไม่รู้
ได้ข้อมูล มาแล้วครับ
- 2.0 TWIN SPARK พร้อมระบบเกียร์ SELESPEED เทคโนโลยีรถสูตร 1
ในส่วนของเครื่องยนต์ในรูปแบบขับเคลื่อนล้อหน้ามีขนาดความจุ 2.0 ลิตร TWIN SPARK มีขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก เท่ากับ 83 x 91 มม. ด้วยหัวเทียน 2 จุด ต่อ 1 สูบ เผาไหม้หมดจด DOHC 16 วาล์ว 150 แรงม้า ที่ 6,300 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 18.5 กก.-ม. พร้อมระบบปรับองศาการเปิด-ปิดของลิ้นไอดี VARIABLE VALVE TIMING และระบบปรับความยาวของท่อร่วมไอดี ADVANCED VARIABLE GEOMETRY INTAKE SYSTEM และใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเร่งของเครื่องยนต์ พร้อมกับระบบส่งกำลังแบบ SELESPEED 5 สปีด ที่พัฒนามาจากระบบเกียร์ของ FORMULA 1 ออกแบบให้เปลี่ยนเกียร์ได้ 2 แบบ คือ แบบกึ่งอัตโนมัติและ แบบอัตโนมัติ ตัดต่อกำลังโดยใช้ชุดคลัตช์แบบ ELECTRO-HYDRAULIC พร้อมทั้งระบบ MSR ชุดควบคุม แรงบิดเครื่องยนต์ขณะเปลี่ยนเกียร์ต่ำ ส่วนต่อมาที่เปลี่ยนแปลงและโมดิฟายเพิ่มนั่นก็คือ ระบบคายไอเสีย ที่เปลี่ยนมาใช้แบบสเตนเลสของชุดหม้อพักปลายจาก SEBRING ช่วยเรียกแรงม้าออกมาวิ่งได้เพิ่มขึ้น และกรองอากาศแบบแผ่นจาก NOVITEC หายใจได้โล่งอีกนิด พร้อมทั้งโมฯ ROM ภายในกล่องควบคุม การทำงานของเครื่องยนต์และเกียร์ให้สามารถลากรอบได้มากขึ้นจาก AUTODELTA ของประเทศอังกฤษ
ดูจากแรงบิดกำลังเครื่องยนต์แล้ว J เอาอยู่สบายต่อให้เป็นม้ายุโรปก็เหอะ จะได้เปรียบก็แค่น้ำหนัก แต่ผมว่าCef งัดได้สบาย 400 เมตรเนี่ย:biggrin: แต่ระวังหน่อยแล้วกันแข่งบนถนนมันไม่ปลอดภัยน้อออ:eeek:
    9.7 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 288
:redface: 156ก็เอาเรื่องเหมือนกันเน่อระวังหน่อยเน่อเคยเห็นมันซัดกะM3 E46น่ะแม่มกวดติดเลยมันได้เปรียบตรงที่เกียร์ของมันอ่ะเปลี่ยนไวกว่าของเราเยอะมากๆๆๆๆนะครับรอบก็มาไวมากเกียร์มันแค่กดปุ่มเท่านั้นนะครับอย่าลืมแระถ้ามันใส่HEADER TUBIมานะจบเลิกคุย รอบแม่มฟาดยังกะVTEC TURBOที่พูดให้ฟังเนี่ยเห็นมากับตาตัวเองนะครับ ลองคิดดูนะครับถ้ารถเราได้เปรียบเล่นแม่มเลย แต่ถ้าเสียเปรียบอาจจะต้องกลับมาซ่อมรถตัวเองนะครับ
บอกไปเลยว่า กินรถป่าว แค่นี้ก้อไม่กล้าแล้วมั้ง รถเทอร์โบกะไม่โบ ก้อลองคิดดูเอาครับ
ไม่รู้สิ ผมเคยลองขับ alfa ยังไงเจมันก้อแรงกว่าอยู่ดี
:redface: โอ้ววแม่จ้าวฟันทำด้วยไรเนี้ยแฮะๆล้อเล่งนะครับ
เท่าที่รู้ มาน่ะครับเกียรมันไม่ค่อยทน กะ กล่องอิเลคโทรนิคนี่ ถ้าเสียทีแทบทิ้งรถเลย อู่ซ่อมก็หายากรุสึกโดนยุบไปรวมที่ สาขาวิภาที่เดียวแล้วมั้ง ถ้าแข่งจนรถมันพังนี่ เหมือนได้รถมันเลยนะครับ เพราะซ่อมยากต้องขายทิ้งลูกเดียว 5555:biggrin:
-*- แต่แมร่งหนัมไส้มันง่ะ มีอีกคนมาบอก ไอพวกความรู้นิดๆหน่อยบอกเจอT88 ป่าว เหมือนมันจะรู้ดี มาซุยข้างๆหูโคตรลำคาน
ส่วน Alfa เนี่ย เท่าที่รู้ ไม่ได้ทำเครื่อง คงเปลี่ยนแค่ ล้อ น่าวัดๆ
ปล.ไม่เคยเห็นรถมันนะแต่คงเดิมๆ เพราะ รถไม่ใช่รถมันเป็นของลุงมัน มันอายุ 17 ผม 18 หมันไส้ครับๆ
ออกตัว เกียร์ A/t ทำไงมั่งแบบ drag แล้วก่อนแข่งทำไง
เร่งเครื่องไห้ บูสมาก่อนไหม
หรือยังไง
แข่งบนถนน ระวังด้วยนะคร๊าบ ยังไงก็เชียร์เจ
ไม่รู้มันกล้าแข่งไหมสงสัย จะได้แค่พูดอ่ะดิ -*-
:redface: ไงก็ระวังๆหน่อยเน่อเอาใจช่วยเจโบเหมียนกัลลลลบี้แม่มเลยยยยย
แหมอย่าไปแข่งเลยปล่อยเค้าไปเหอะ1jอ่ะต้นมันรับทานอยู่แล้วแหละ
แข่งไปก็เสียเปล่าเครื่อง2500กะเครื่อง2000 150ม้ากะ280ม้า ถึงเค้าจะม้ายุโรปแต่ก็ต่างกันเยอะ
แล้วถ้าบนถนนด้วยหละก็ไม่ควรอย่างยิ่งนอกจากนู๊นไปคลอง5หรือนู่นไปหาถนนว่างๆไม่มีรถวิ่งแข่งเหอะ แต่อย่าไปเจอตัวเครื่อง3000ของalfaเข้าหล่ะใบ้รับทานแน่ๆ
ก็ลองชวนแข่ง ขำๆดิครับ แบบแพ้เลี้ยงหมูกระทะอะไรประมาณเนี้ย แบบบอกมันว่าขับสเอาหนุกๆของจิงเจอในสนาม ให้มันแหยงเล่นๆ เครื่อง bo ไงก็ได้เปรียบ ม้าก็ต่างกันเห็นๆ:biggrin:
ผมเคยขับรถของญาติกันนะครับ ผมว่าเดิมๆวิ่งเท่าๆ Rb20 det a/t เดิมๆอ่ะครับ ไม่วิ่งเท่าไรเลยครับ เจโบเดิมๆก็สวนหายแล้วครับ
งัดแม่งเลยครับ พวกขนอ่อน ใช้ประสบการณ์+ความแรงซัดแม่ง เลย ขอบอกกระจายครับ
3000 ก็เจอ 2jz gte ดิครับ 3000 เหมือนกัน ดูซิว่าจะสู้กันได้ไหม
5555 ไม่มีความเห็น
เจโบ ดอ แอ กอ แน่นอน
เปลือง น้ำมันน้อง อันตราย แต่ไม่ห้ามคนคันหลอก
ดูละกันอันตราย แถวแถวพุธมณฑลสาย 4 รถแข่งกันทั้งคืนเลยมะใช่
ทั้ง มอไซย์ รถยนต์ ตำรวจบาน สนิดกันเปล่าว่างๆวิ่งเล่นๆขำๆพอ
