เกิืดจากกล่อง ECU ไม่ได้รับสัญญาณ SP1 หรือ SP2 จาก Speed Sensor ที่เกียร์ครับของผมเจโบไฟ o/d กระพริบเป็นที่อะไร แล้วต้องตรวจสอบตรงไหน...
ตอนนี้ผมใส่ไมล์ของ toyota อยู่แล้วคับเกิืดจากกล่อง ECU ไม่ได้รับสัญญาณ SP1 หรือ SP2 จาก Speed Sensor ที่เกียร์ครับ
วิธีแก้ไขก็คือไปใส่ไมล์ไฟฟ้าของโตโยต้า แล้วเอาสัญญาณความเร็วจาก Speed Sensor เข้าเรือนไมล์ แล้วเอาสัญญาณ Out จากเรือนไมล์เข้า ECU ครับ
หรือถ้าหากช่างที่วางเครื่อง ใช้ไมล์สายเราอยู่ และเราไม่อยากเปลี่ยนไมล์ ก็ให้ไปหาไส้ไมล์ไฟฟ้าของโตโยต้า รุ่นอะไรก็ได้ มาต่อเข้ากับสัญญาณความเร็วจาก Speed Sensor แล้วเอาสัญญาณ Out จากไส้ไมล์ไปเข้ากล่อง ECU ครับ
หรืออีกวิธี วิธีนี้ดิบมาก ให้ถอดเรือนไมล์แล้วเอาหลอดไฟ O/D ออกครับ 555
* แต่สำหรับตัวผม สมัยก่อนที่ใช้เครื่องเจ ผมใช้วิธีเอาไส้ไมล์ AE100 มาโมตัดแต่ง แล้วยัดใส่แทนไส้ไมล์เดิมเซฟครับ หน้าตาจะขี้เหร่หน่อย(ที่จริงขี้เหร่มาก ผมเข้าข้างตัวเอง) แต่ก็ใช้งานได้โอเคเหมือนกันครับ
เช็คที่สวิทซ์กับสายไฟ O/D ก่อนครับแล้วถ้าไฟ o/d ไม่ติดเช็คไรได้บ้างครับสวิตเสียหรือปล้าวคือมันไช่ปุ่มนี้ไม่ได้กดไม่ติดนะครับ:verwirrt:
กดแล้วมันไม่เข้าโหมดอะครับไฟก้ไม่ขึ้นนะครับ :verwirrt:เช็คที่สวิทซ์กับสายไฟ O/D ก่อนครับ
* ไฟไม่ติด แต่พอกดแล้วมันเข้าโหมด O/D ให้รึเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้ไปดูที่หลอด O/D ที่เรือนไมล์ครับ
