คุณควรอัปเกรดหรือใช้
เบราว์เซอร์ทางเลือก
อาการผิดปกติ ของอะไรคับ เครื่อง 1jz Gte
ขับมาปกติความเร็ว 100 พอชลอความเร็วเหลือ 20-30 อาการที่เกิด มันเหมือนรอบเครื่องมันชุ่ด (อาการหัวทิ่มนิดๆ พอรู้สึกได้เหมือนอาการเปลี่ยนเกียร์ 1ไป2ที่มันผิดปกติ)พอไช้ความเร็วเพิ่มก็ปกติคับ เมื่อชลอความเร็วลง อาการก็เหมือนเดิมคับ..รบกวนผู้รู้หน่อยคับ เกิดจากสาเหตุอะไร และ มันร้ายแรงหรือเปล่าคับ 1jz-gte
ไม่แน่ใจ เหมือนกัน ของผมก็เป็น แต่เกียร์ลูกนี้ใช้มานานมาก ผมคิดว่า
ครัชท์เริมจะหมดแล้ว เกียร์เลยเปลี่ยนไม่ นิ่มนวนแล้วอะครับ
รบกวนผู้รู้หน่อยมีคำแนะนำ
อีกมั่ยคับ
อยากรู้เหมือนกันครับ ของผมก็เป็นอาการเดียวกันเลยครับ รอผู้รู้ครับผม...
อีกมั่ยคับ...
ลองเช็ควายริ่งสายไฟดูครับ
หรือไม่ก็เช็คโค๊ตเกียร์ดูครับ
ถ้ายังไงลองหาข้อมูลที่
www.clubjz.net ครับ
ไปเจอมาละครับ
มันเป็นอาการของระบบตัดการจ่ายน้ำมันครับ อาการนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งเซนเซอร์ลิ้นเร่ง..ครับ ผลเสีย ก็น่าจะเรื่องเกีย่วกับพวกยางแท่นเครื่องเกียร์หรือยางหิ้วเพลาจะรับแรงบิดมากช่วงที่เกิดอาการครับ..ลองขยับเซนเซอร์ลิ้นเร่ง ดูนะครับ
ของผมอาการที่เป็นหายแล้วครับ ขอบคุณเว็บ
www.clubjz.net ด้วยนะครับ...
ขอบคุณมากๆคับ
อาการของผม เกิดจาก น้ำมันเกียร์มันแห้งคับ..ตอนนี้เติมแล้วใช้มาได้อาทิตย์แว๊ว...อาการยังปกติคับ..
