พอดี ไปได้รถมาเป็น เครื่อง RB20 TURBO เกียร์ธรรมดา อยากถามหน่อยครับ
1.โดยปกติ(ส่วนใหญ่) รถที่เปลี่ยนจากเครื่องเดิม เป็น RB20 TURBO เกียร์ธรรมดา จะต้องเปลี่ยนครัช เป็นครัชทองแดงด้วยหรือไม่
2.ข้อเสียของครัชทองแดง คือทำให้เข้าเกียร์ยาก ใช่หรือไม่ (ตอนนี้รถผมเข้าเกียร์ 1 ยากๆๆๆๆ มาก ๆๆๆๆๆ ผมทำทั้งย้ำ ๆๆๆ ครัช หรือเหยียบครัชจนสุดแล้ว ก็ยังเข้าไม่ได้ ผมแก้ไขโดยเข้าเกียร์ 2 ก่อน แล้วเลื่อนมาเข้าเกียร์ 1 ก็เข้าได้ แต่ไม่นิ่ม ต้องฝืน ๆ เอาเวลาติดไฟแดง ผมออกทีหลังเขาทุกที)
3.ก่อนสตาร์ท จะมีไฟแบตเตอรี่ , ไฟน้ำมันเครื่องติดโชว์ก่อน หลังจากเครื่องติดแล้วไฟทั้งสองจะหายไป แต่ของผม มันดันมีไฟ power ติดค้างประมาณ 5 วินาที แล้วก็กระพริบอีก 6-7 ครั้ง แล้วก็ดับไป ทั้ง ๆที่ผมก็ยังไม่ได้ สตาร์ทเครื่องเลย หมายถึงอะไรครับ
4.รถเดิม ๆ 12 วาวล์ หน้าเป็นดิสเบรค หลังเป็นดิส หรือดั๊ม ครับ
5.หากรถได้เปลี่ยนเบรคหลังเป็นดิสแล้ว ที่ดึงเบรคมือ(เกียร์ออโต้) อันเดิมใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ ผมลองดึงแล้วไม่มีแรงดึงเลย ตอนนี้ไม่กล้าจอดบนทางขึ้นเนินเลย ต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่เป็นด้ามยาว ๆ ใช่ไหมครับ
6.บอกน้ำมันเครื่องที่ใช้ถ่าย RB20TURBO หน่อยครับ
ขอถามแค่นี้ก่อนครับ เดี่ยวสงสัยจะมาโฟสใหม่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
