- DEFI ฺBF หน้ามืดไฟขาว Water temp 60มม. มีเซนเซอร์พร้อมท่อน้ำ ราคา 4500 บาท
- PIVOT SUPER TEMP CONTROLLER ไม่มีเซนเซอร์ ราคา 2000 บาท
- วัดบูส Boost Apexi EL ไฟจีช๊อก 60มม. อุปกรครบ ราคา 3800 บาท
- blitz racing meter ac Press หน้าดำไฟขาว ขนาด 60มม มีแต่หน้าเกจ ราคา 2000 บาท
- blitz racing meter ac Temp หน้าดำไฟขาว ขนาด 60มม. มีแต่หน้าเกจ ราคา 2000 บาท
- BLITZ PRESS RACING METER i-D 60มม.หน้าสีฟ้าไฟ BLACK LIGHT มีแต่หน้าเกจ ราคา 2500 บาท
- blitz racing Temp 52มม. มีแต่หน้าเกจ ราคา 1500 บาท
- โซรินอยด์ปรับบูสไฟฟ้า Blitz E-SBC ราคา 1500 บาท
Apexi AFC NEO (จอสี) ลักษณะการทำงานเหมือนกับ (จอฟ้า Safc2) แต่ช่องปรับน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 18ช่อง สามารถปรับ Vtecได้ ลูกเล่นเยอะ ใช้งานง่าย หน้าจอสภาพสวยไร้อรอย พร้อมขาตั้ง สายยาวปลั๊กไม่ตัด
ราคา 8700
Turbo TIMER HKS type 0 (ตัวหนังสือแดง) อุปกรณ์ครบ สายไฟยาวปลั๊กไม่ตัด สภาพสวยพร้อมใช้
ราคา 2500
TECHTOM Cmx-100
สามารถวัดค่าต่างภายในเครื่องยนตร์ได้
SPD ความเร็วของรถ (km / h)
RPN ความเร็วเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที)
IGT ระยะเวลาจุดระเบิด (องศา)
UTP เครื่องยนต์อุณหภูมิของน้ำ (℃)
ITP อุณหภูมิอากาศ (℃)
PRS ความดันท่อดูดโซลูท (mmHg)
dig **********
ราคา 2500
- ปรับบุสท์ไฟฟ้า(จอสี) Blitz SBC-i-Color sequential boost controller Spec S
ลูกเล่นเพียบ ใช้งานง่ายๆ จอแสดงผลFull color มีโหมด scamber boost สามารถเช็ค peak ตั้ง warningได้ memory ข้อมูลได้ สามารถวัดค่าการทำงานต่างของเครื่องยนต์ได้ 12 อย่าง (Boost,Tacho,speed,power,Volt)นอกเหนือจากนี้เป็น Options เสริม ต้องซื้อเซนเซอร์กับกล่องคุมเพิ่มOil Temp Water Temp, Fuel Press ,Oil Press, A/F, Data 1-3 ,Exhaust temp
ราคา 14500 บาท
- Blitz i-D Power meter สามารถวัดความเร็ว วัดรอบเครื่อง วัดแรงม้า วัด Volt ได้
ราคา 3500 บาท
- BLITZ R-Vit Type 2 สำหรับรถค่าย NISSAN สามารถวัดค่าต่างๆได้ถึง 20อย่างรายละเอียดตามในรูปเลยครับ
ราคา 4000
- วัดรอบ Apexi EL1 ไฟแบล๋ตไลท์สีฟ้า ขนาด 115mm. สามารถตั้งเตือน เช็ค paek ได้ มีmemoryในตัว ขาตั้งครบ
ราคา 6000 บาท
- ปรับบูสทไฟฟ้า HKS evc 5 electronics valve controller อุปกรณ์ชุดโซลินอย์ด กล่องคุม สายไฟมีมาครบ ขาด เฉพาะหน้าจออย่างเดียว ราคา 3500 บาท
- แป้นเหยียบ RAZO GT SPec คาร์บอนเคฟลาร์แท้ ราคา 1200 บาท
11.เกจ Apexi EL2 Boost กับ Oiltemp พร้อมกล่อง control อุปกรณ์ สายไฟ+เซนเซอร์ครบ มีขาตั้งติดที่คอพวงมาลัยให้ ราคา8500
13.เกจวัด AIR/FUEL ใช้วัดส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศ ของอเมริกา ติดตั้งง่าย ใช้ได้กับทุกรุ่ร ราคา3500.
camcon II กล่องคุมปรับ Vtec -I-vtec พร้อมปรับน้ำมันตามVTEC ที่เราสั่งเปิดได้ในตัว ลูกเล่นเยอะ
ใช่่ได้กับ F23A K24A D16B5 D17A K20A L15A F20C J35A
มีวายริ่งให้ติดตั้งง่าย
ราคา 4500
- วัดvac blitz 2200
- ท่อน้ำเลส+ เซนเซอร์เทม hks 2000
- คอถอดได้งานญี่ปุ่น 4000
- ปรับบูสไฟฟ้า HKS evc 5 electronics valve controller อุปกรณ์ชุดโซลินอย์ด กล่องคุม สายไฟมีมาครบ ขาด เฉพาะหน้าจออย่างเดียว ราคา 3500 บาท
- เรคกูเลตเตอร์นิสโม่ 4500
- โบออฟ ARc 1500
- เซนเซอร์วัดบูสBlitz 800
- โซลินอยด์วัดบูสสาด 2000
-.เกจ์วัดBoost ยี่ห้อ OMORI หน้าดำไฟเขียว 52mm. 1600 บาท
-.เกจ์วัด vaccum ยี่ห้อ JURUN ไฟส้ม 52mm. ราคา2200
-.เกจ์วัด oilpress ยี่ห้อ OMORI หน้าดำไฟเขียว 52mm. พร้อมสายถักพร้อมใช้ 2000 บาท
-.เกจ์วัดvaccum ยี่ห้อ OMORI หน้าดำ ไฟเขียว 52mm. 1600 บาท
-วัดBoost ยี่ห้อ Greddy หน้าขาวไฟเขียว ขนาด 52mm. 1500
-.เกจ์วัดvaccum ยี่ห้อ OMORI หน้าขาวไฟสีฟ้า 52mm. 1600 บาท
-.เกจ์วัด oiltemp ยี่ห้อ OMORI ไซส์52 ไฟเขียว ไม่มีเซอร์ 600 บาท
-.เกจ์วัด oil Press ยี่ห้อ OMORI ไซส์52 ไฟเขียว ไม่มีเซอร์ 600 บาท
-เกจ์วัด ความร้อนท่อไอเสีย Exhaust temp ยี่ห้อ HKS ขนาด 60 mm หน้าดำไฟส้ม ไม่มีเซนเซอร์ 700
-.วัด Boost ยี่ห้อ OMORI หน้าขาวไฟเขียว ขนาด 60mm เซนเซอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ครบพร้อมใช่ ราคา 2600
-. วัดบูสท์ Boost (แมคคานิค) ยี่ห้อ Sard รุ่น Racing หน้าขาวไฟแบล็คไลท์ ขนาด60mm.
ราคา 2200
- วัดอุณหภูมิท่อไอเสีย EXT. TEMP (ไฟฟ้า)พร้อมเซนเซอร์ ยี่ห้อ Sard รุ่น Racing หน้าขาวไฟแบล็คไลท์ ขนาด60mm. ราคา 3000
- ท่อน้ำฝั่งเซ็นเซอร์ ยี่ห้อ GReddy ขนาดท่อ36mm ของใหม่ อุปกรณ์ครบๆ ราคา 700
-อแดปเตอร์ฝั่งเซ็นเซอร์ ที่กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ Greddy ของใหม่ ใช่ได้กับรถทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ครบ ราคา 1200
ตัวตั้งไฟเบรก ให้กระพริบ ช้า-เร็วได้ มีหน้าจอบอกการทำงาน ปรับได้ตามที่ต้องการ ใช่งานง่าย ราคา 1500
ไฟแฟลช์ สำหรับใส่กับโคมไฟหน้ารถ สามารถตั้งให้ไฟกระพิบเป็นจังหวะพร้อมกัน หรือ สลับกันก็ได้ ปรับความเร็วการกระพริบไฟได้ ราคา 2500
- กล่องเพิ่มไฟจุดระเบิด B&M racing (ทำให้ไฟจุดระเบิดที่หัวเทียนแรงขึ้นอีกเพียบ (เหมือน Twin Power HKS) ราคา 4000
2.ล๊อคhicas tomeiใส่ r32-34 1000.
3.โซลินอยด์ปรับบูสท์apexi avcr 1800
4.มูเลย์แจ๊ส ตัวแรก 3000.
5.ฮาร์ดเน็ต fcon ใส่ SR 2500.
6.ฮาร์ดเน็ต fcon ใส่evo7 3000.
- กล่อง volstabilizer Hot Inazama type ECO (กล่องน้ำเงิน) ใบละ 1200
- กล่อง volstabilizer PIVOT พร้อมชุดสายกราวน์. ใบละ 1500
- กล่อง volstabilizer PLAZMA ACE ใบละ 1500
------- กล่องพวงแบตเตอร์ (voltage Stabilizer) ยี่ห้อ Kam/'/s รุ่น 13600
มีตัวเลข DiGital บอกค่า volt ไฟในแบตเตอรี่
มีสายกราวน์เพิ่มอีก 2 จุด
ราคา 2500 บาท
---- -กล่อง Voltstabilizer 5จุด ยี่ห้อ STG PRO
ราคา =1200
สนใจติดต่อได้ครับที่เบอร์
081-444-5107
089-504-2253
Line ID: xdrft
089-504-2253
Line ID: xdrft
