ใครใช้2เจโบเดิมเชิญหน่อยครับ
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ kunsue06
kunsue06
หมูนินจา
11 ก.พ. 2008
ตอนนี้ผมกำลังวางเครื่อง2เจโบอยู่ มันมีปัญหาอยู่ว่า พอวางเครื่องให้ได้เซ็นเตอร์แล้ว หลังเครื่องห่างจากผนังห้องเครื่องประมาณ1นิ้วนิดๆ โข่งของเทอร์โบตัวหลังมันติดกับหม้อลมเบรค เยอะพอสมควร จะแก้ไงงยังไงดีครับ ตอนนี้ใช้หม้อลมเบรค2ชั้น ขนาด9นิ้วอยู่ ลองเอาชั้นครึ่งมาใส่แล้วก็ติดเหมือนกัน ทำไงดีครับ
ทุบๆ ย้ายๆ หายสนิท
ถ้าวาง 2 เจโบ เดิม ไว้กลางรถ ได้เซ็นเตอร์เนี่ย ต้อง ย้ายหม้อลบ ทุบห้องเครื่องทุกคัน
ถ้าคันไหนวางแล้วไม่ทุบ ไม่ย้าย เนี่ยแสดงว่า วางเครื่องมาเดินหน้าไม่ชิดผนัง แถมเอียงซ้าย(แม่ยายรักด้วย) 5 5 5 5
ขอบคุณมากครับพี่max
ผมเปลี่ยนเป็นชั้นครึ่งแล้วก็ทุบให้บี้ไปเลยครับ
วางชิดติดผนังห้องเครื่องเลย
สงสัยถ้าหม้อลมเบรคพังคงต้องยกเครื่องออกเพื่อเปลี่ยนหม้อลมเบรคอ่ะครับ !
ภาวนาอย่าให้รั่วละกันนะ 5 5 5
เปลี่ยนโบเถอะครับ
ผมพึ่งรู้นะครับว่าถ้าจะวาง 2j Gte ต้องทำเยี่ยงนี้ผมเปลี่ยนใจไม่วางแล้วละครับ ( ไม่อยากทุบรถครับ ) สรุปว่ายังไงก็ต้องทุบใช่มั้ยครับ แล้วถ้าเป็น 1 Jz Gte ต้องทุบด้วยมั้ยครับ ขอบคุณครับ ผมเคยมีประสบการณ์ในการทุบรถครับ สมัยยังเป็นนักเรียนฝึกงานครับ
เจ้าของอู่ให้ผมทุบรถกระบะคันนึงครับ ใช้ค้อนปอนด์ทุบอุโมงค์ซะ ยุบยับเยินครับ ถึงจะวางเครื่องเบนซิน 6 สูบได้อย่างสวยงาม ตอนที่ทุบเจ้าของไม่อยู่ ไม่งั้นคงเกร็ง เหมือนกันครับ
ถ้าไม่อยากทุบ ไปวาง Rb ครับ
เจไงก็ทุบ
1 แถวๆ ไดสตาร์ท
2 อุโมงค์ เกียร์
เพราะว่าถ้าวางเครื่องถอยหลังสุด แล้ว ถ้าไม่ทุบตำเหน่งพวกนี้รอ
เวลาไดพัง เกียร์พัง อาจต้องยกเครื่องลงทั้งตัวเพื่อถอด 5 5 5
ที่เน้นให้วางเครื่องกลางลำ + ถอยติดผนังเพราะ
น้ำหนักจะไม่ตกไปด้านหน้ามาก ทำให้ขับยาก และหมุนบ่อย
ถ้าเดิม 1j bo แล้วจะเปลี่ยนเป็น 2j bo ละครับ ต้องทุบไหม
วัดดวงเอาครับ
วางตรงก็ทุบ วางเบี้ยวมาก็อาจไม่ต้องทุบ
มิติเครื่องต่างกันเยอะครับ 2 เจโบ ตัวใหญ่ กว่า 1 เจโบเยอะ
ทั้งช่วงท่อไอดีฝั่งโบ และ ฝั่งลิ้น
ถ้าไม่อยากทุบเลยก็วางเครื่องมาด้านหน้ามากๆครับ
ถ้าร่นไปหลังให้ขับง่ายๆ อ่ะทุบแน่
วัดดวงเอาครับ
งี้หนูก็โดนด้วยเหมือนกันดิ....:brick:
เคยเห็นอยู่คันนึงครับ 24v วาง 2เจโบ แล้วไม่ทุบห้องเครื่องเลย Abs ยังอยู่ด้วย ใช้งานได้ปกติอีกด้วย
แต่ว่าเครื่องอยู่ติดกับพัดลมหม้อน้ำที่เป็นไฟฟ้าบาง ๆ 2 อัน และก็ใช้หม้อนำแบบบางมากครับ
ไม่เจอเจ้าของรถเหมือนกันครับ จะถามว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนหรือเปล่า
