ขาย +++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบต CF แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK ดีสุด+ถูกที่สุด ประกัน5ปี
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ bkk2004
bkk2004
8 ส.ค. 2010
__ เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ประกัน5ปี kw hd-pg
บำรุงรักษาแบตเตอรี่ของท่านไม่ให้เสื่อมง่ายๆ และใช้งานใด้ยาวนานขึ้น ด้วยเครื่องชารจ์อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในสามโลก
เครื่องชาร์จ ctek ถูกที่สุดในไทย ดีที่สุดสำหรับการชารจ์แบตรถ supercar สนใจคลิ้กเลยครับ
[size=16pt]จะซื้อ ctek ถ้าหาแต่ที่ราคาถูก ระวังเจอะของถูกกว่าแค่ร้อยสองร้อยแต่ประกันปีเดียวนะครับ[/size]
[size=16pt]ของแท้ MXS 5.0 ประกัน 5 ปี / MXS 10 ประกัน 2 ปี by ctek ต้องที่ spy-thai.com เท่านั้นครับ[/size]
[size=16pt]CTEK mxs 10 ก็มีจำหน่ายนะครับ[/size] http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.msg31294#msg31294
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEKเครื่องชาร์จ CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบต CTEK
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK MXS 5 , MXS 10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะจากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ ช่วยยืดอายุแบต ไดสตาร์ท ไดชาร์ทและประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย
{เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ต้อง CTEK|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK|เครื่องชาร์จ CTEK ราคาถูก|เครื่องชาร์จ CTEK ถูกที่สุด|เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK by spy-thai.com|เครื่องชาร์จแบตอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด}
CTEK / เครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด by spy-thai.com
ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
ยืนยันยอดขายอันดับ1 CTEK ล๊อตใหม่มาแล้วอีกเพียบ ไม่ต้องรอของเหมือนเจ้าอื่นๆ
จำหน่ายเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ/อัตโนมัติ CTEK MXS 5.0 คุณภาพดีที่สุด จากสวีเดน เราขายถูกที่สุดในไทย
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
CTEK สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery ) ได้อีกด้วย
สำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับ
ไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง" เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ
อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่ จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด..(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของท่านที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs และอีกมากมาย
ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
เครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น CTEK ถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น 8 steps แต่ละ step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ... เครื่องชาร์จแบตฯ OEM ของ Porsche, Ferrari, Lambo, Aston Martin, Bentley, Mercedes ล้วนเป็นของ CTEK ทั้งสิ้นครับ
CTEK รุ่น MXS 5.0 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง มีทั้งระบบ desulfator & charger (การ Desulphate "ดีซัลเฟต" โดยใช้แรงดันสูงสุดที่ 16 โวล์ท และหากแบตเตอรี่
ถูกทิ้งไว้นานมากหรือมีผลึกเกาะที่แผ่นธาตุหนา) การชาร์จๆด้วยกระแสสูงสุด 5 Amp จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 4-12 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตฯ เมื่อชาร์จเสร็จ CTEK จะตัดไฟโดยอัตโนมัต (ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ(discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ CTEK มีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและขาร์ตต่อเมื่อแบตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรอปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ
เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประจำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรอ BIGSCOOTER
ในชุดของ CTEK จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือก CTEK ก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล 3400 บาทสำหรับการรับสินค้าเอง / หรือ 3,500 บาท (รวมค่าหีบห่อ พร้อมส่ง ems ทั่วไทย) ครับ
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ CTEK CTEK MXS 5.0 สำหรับชาร์ทแบตฯ ทุกประเภท เช่น wet battery , MF, AGM , most GEL-battery เป็นต้น
สำหรับรถ ที่ท่านรัก ที่ไม่ค่อยได้สตาทร์ จอดนาน ๆ เครื่อง ctex อุปกรณ์ชาร์ทและกระตุ้นแบตฯ จากสวีเดน จะทำงานเสมือนว่าท่านได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ ปกป้องและป้องกันแบตฯไม่ให้เสีย ก่อนเวลาอันสมควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จึงไม่ทำให้ ข้อมูล- หน่วยความจำของรถ หาย และ สัญญาณกัน
ขโมยยังใช้งานได้ตามปกติ
โหมดการชาร์จแบตเตอรี่
    75.8 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 117
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จรุ่นใหญ่ชาร์จเร็วแถมฟังก์ชั่น Supply อีกด้วย!!
CTEK MXS 10 ชาร์จด้วยกำลัง 10Ah ซึ่งเร็วกว่ารุ่น MXS 5.0 เป็นเท่าตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีรถหลายๆคันครับ
พร้อมฟังก์ชั่น Supply ป้อนกระแสไฟในกรณีฉุกเฉินเช่นแบตหมดรถสตาร์ทไม่ติด ไม่ต้องรอชาร์จไฟเข้าแบตครับ ใช้ฟังก์ชั่น Supply จั๊มขั้วแบตแล้วสตาร์ทได้ทันทีครับผม
มีโปรแกรม Desulphate สลายตะกั่วซัลเฟตที่อยู่ภายในแบตเพื่อยืดอายุแบตได้อีกด้วยครับ
CTEK เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่เอนกประสงค์ที่ได้รับการ ยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ
เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche,Mercedes Benzฯลฯ
โดยมีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP65,
จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และสามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ
และยังมีโหมด supply ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรง (คล้ายกับสวิทชิ่ง) เพื่อตอบสนองการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องการใช้กระแสไฟสูงในการใช้งาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท, เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นต้น
ส่วนโหมด Recond มีไว้สำหรับคืนสภาพประจุแบตเตอร์รี่ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสะดวกต่อการพกพา
และเป็นที่นิยมกันมากในบรรดานักเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วประเทศ
ประโยชน์ของการชาร์จแบตเตอร์รี่เป็นประจำจะช่วยยืดอายุของแบตเตอร์รี่ของเราให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
และยังช่วยรักษาประจุของแบตเตอร์รี่ไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร
จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด...(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)
รถของพี่ๆท่านใดที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็นoptima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gs
และอีกมากมาย ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
และรถที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหลายว่าไม่จะเป็นแนว SPL / SQ เจ้าเครื่องชาร์จ ctek ยังมีโหมด supply
ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไปตรงให้กับชุดเครื่องเสียง เราสามารถเปิดเพลงฟังโดยที่ไม่ต้องกลัวแบตหมด
หรือ จะสตาร์ทรถไม่ติด หมดปัญหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเพลง
แค่เราเสียบเครื่องชาร์จ ctek และปรับไปที่โหมด supply เท่านี้ก็จบครับ
มีหลายรุ่นให้เลือกครับ ในราคาที่สมเหตุสมผล ถ้าเทียบกับ แบตเตอร์รี่ ของเรา
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา CALL
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา CALL
MXS 5.0 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3500
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 0869455977 หรือ Email : CTEK.Thai(แอท)hotmail.com
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.spy-thai.com/
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ใช้กับไฟบ้าน 220v.
จ่ายกระแสไฟ 10 Ah
ขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสม 20-200Ah (20-300Ah สำหรับดูแลรักษา)
ใช้ได้กับแบตเตอรี่ 12V. ทั้งแบบน้ำและแบบแห้ง
ขนาดสินค้า (LxWxH) 197x93x49 mm. น้ำหนัก 0.8 kg.
CTEK MXS 10 เครื่องชาร์จไฟแบตเตอรี่สำหรับรถที่คุณรัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณๆที่มีรถหลายคันและไม่ค่อยได้ใช้จอดไว้นานๆ แค่มีเจ้า CTEK อุปกรณ์ชาร์จและกระตุ้นแบตฯจากสวีเดนเครื่องนี้ คุณก็จะหมดกังวลเรื่องแบตฯเสื่อมเร็วก่อนกำหนด, ไฟในแบตฯไม่พอสตาร์ทเนื่องจากจอดทิ้งไว้นาน หรือเดินทางต่างจังหวัดหากต้องการฟังเครื่องเสียงจากรถแต่ก็กลัวแบตฯจะหมดสตาร์ทไม่ติด เพียงคุณมีเจ้า CTEK เครื่องนี้ติดตัวไว้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปครับ เจ้า CTEK เครื่องนี้จะทำงานเสมือนว่าคุณได้ใช้รถตามปกติ จะช่วยเซฟแบตเตอรี่และป้องกันแบตฯไม่ให้เสียหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร โดยไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจึงไม่ทำให้ข้อมูลหน่วยความจำของรถหาย และสัญญาณกันขโมยยังทำงานได้ตามปกติ
CTEK Comfort Indicator Eyelet
CTEK BATTERY POWER LEVEL INDICATOR EYELET
Ctek อุปกรณ์เสริมใช้สำหรับต่อพ่วงแบตเตอรี่แบบห่วงตาไก่ความยาว 55 cm. พร้อม Indicator วัดระดับไฟภายในแบตเตอรี่และฟิวส์ 15A เพื่อความปลอดภัยครับ
อุปกรณ์ตัวนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้ Ctek อยู่แล้วๆมีรถเพิ่มขึ้นหรืออยากเปลี่ยนมาใช้แบบรุ่นมีไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่จะได้ง่ายแก่การใช้งาน และสดวกต่อการใช้งาน
ราคา 600 บาท
CTEK Comfort Indicator Panel M8 1,5m
เป็นอุปกรณ์บอกสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ของเรา และมีปลั๊กให้ต่อชาร์จได้ลย ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันออกแบบมาให้ใส่กับช่องที่คอนโซลใด้เลย
สายยาว 1.5 เมตร
ราคา 1200 บาท
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 8 Step Automatic Charger 12/24 Volt. ขนาด 5 /10 /25 Amp
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
__จะซื้อเครื่องชาร์จ ctek ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกัน5ปีเต็ม)
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah
MXS 5 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah
รุ่น 24 โวลต์
สายวัดกำลังไฟ+เสียบชารจ์+แสดงสถานะด้วย led
แบบ Comfort Indicator Eyelet 600 ฿
แบบ Comfort Indicator Panel M8 1,5m 1200 ฿
สนใจ โทร 0869455977 10.00 - 20.00
ขาย จำหน่าย ซื้อ เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน
ขายเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะ CTEK จาก สวีเดน สำรับรถที่จอดมากกว่าใช้ หมดปัญหาเรื่องรถสตาร์ทไม่ติดด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจริยะนำเข้าจากสวีเดน ดีที่สุดในโลก
*** เครื่องชาร์จแบต ctek หาซื้อได้ที่ไหน ครื่องชาร์จ CTEK / เครื่องชาร์จแบต CTEK / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด
อัจฉริยะอย่างไร
ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เรือ รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่ใช้แบตเตอรี่ 12V lead-acid(ตะกั่ว-กรด)ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อขนาดเล็ก หนักเพียง 600 กรัม ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ ทุกขนาด ทุกยี่ห้อ รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
**มีไฟเตือนเมื่อเสียบผิดขั้ว ปลอดภัยในการใช้**
>> สั่งซื้อได้ที่ >> http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN / http://www.spy-thai.com / ctek.thai(แอท)hotmail.com
การชาร์จด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปทำให้แบตเตอร์รี่บวมเพราะความร้อนในการเร่งอัดกระแสไฟเข้าไปทำให้น้ำกรดเดือด และความร้อนยังทำให้แผ่นตะกั่วขยายตัว มีโอกาสแตะกันทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจร ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายได้
เครื่องจะทำการปรับไฟอัตโนมัติ มีการควบคุมกระแสไฟไม่ให้ร้อนเกินไปโดยเริ่มชาร์จด้วยไฟอ่อน ต่อมาเพิ่มกำลังชาร์จเต็มที่แล้วลดกำลังไฟเมื่อชาร์จใกล้เต็ม ระบบอัจฉริยะของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์CTEK ทำให้ชาร์จทิ้งไว้ได้โดยเครื่องจะตัดไฟเองเมื่อแบตฯเต็ม มีไฟแสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มจนกว่าจะชาร์จเต็มทั้งหมด 8 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เครื่องจะปล่อยกระแสไฟที่ทำให้ซัลเฟตที่ติดกับแผ่นตะกั่วนั้นหลุดออกไปเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสภาพของแบตฯว่ามีสภาพดีพอที่จะชาร์จได้อีกหรือไม่ก่อนที่จะทำการชาร์จ
ขั้นตอนที่ 3 ทำการชาร์จโดยกระแสไฟสูงและชาร์จจนถึง 80% ของความจุ
ขั้นตอนที่ 4 ทำการชาร์จด้วยกระแสไฟต่ำจนเต็ม 100% ของความจุ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังสามารถเก็บกระแสไฟฟ้าได้อีกหรือไม่
ขั้นตอนที่ 6 เป็นการฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 7 ไฟในแบตเตอรี่จะเต็มแล้วแต่จะมีการรักษาระดับไฟในแบตเตอรี่ไว้ ซึ่งสามารถจะถอดเครื่องออกได้เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ แต่ถ้ายังคงให้ชาร์จต่อไปเครื่องจะคอยควบคุมด้วย
ขั้นตอนที่ 8 เพื่อรักษาไฟในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับ 95-100% โดยจะทำการชาร์จทันทีที่ไฟในแบตเตรี่ลดลง เพื่อให้แบตเตอรี่มีไฟคงที่อยู่เสมอ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน
ไม่ต้องกังวลว่าจะสตาร์ทรถไม่ติดเมื่อต้องการใช้รถ
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ SUPER CAR แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK ดีสุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ 4x4 แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
เครื่องชาร์จแบตแห้ง/น้ำ + ฟื้นฟู แบตแห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
ขายเครื่องชาร์จแบตแห้งที่ดีที่สุดในโลก by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้งอัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
ขาย ICOM IC-706MKIIG HF/VHF/UHF All Mode/Band นำเข้าจาก USA เปิดแบนด์แล้ว ไม่ติด J สภาพสวย 90% up
ขายโมบายเปี่ยมคุณภาพเที่ยบเท่าเครื่องเบสใหญ่ ICOM รุ่น IC-706MKIIG
สมบูรณ์ทั้งภาครับและภาคส่ง กำลังส่ง HF 100w/ VHF 50w / UHF 15w
แยกหน้าจอได้ อุปกรณ์ดังนี้ มีตัวเครื่อง , ไมค์ HM-103,UT-106 DSP UNIT ,
สภาพ สวยตามรูป ใช้งานได้สมบูรณ์ทุกโหมด ทุกแบนด์ ทุกฟังชั่น สามารถเล่น 27MHz ได้
ปกติ 29900 (ราคาพิเศษ 26,900 บาท พร้อมส่งทั่วไทย ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น)
(ถ้าต้องการสายแยกจอ OPC-581 (3.5 m) + สายdc เพิ่ม 2900฿)
สนใจโทร 0869455977
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htm
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/3450.html
http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/hf/706/default.aspx
ที่ใหนขายเครื่องชาร์จ ctek ถูกที่สุด ?
ตอบ ที่ http://www.spy-thai.com // http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN ครับ ถูกที่สุด รับประกัน5ปี ไม่เหมือนเจ้าอื่นที่ประกันแค่ปีเดียวครับ
ซื้อเครื่องชาร์จ ctek ที่ใหนถูกที่สุด ?
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ctek ลดราคาถูกที่สุดที่นี่ที่เดียว ระบบการชาร์จ 8 Step Automatic Charger 12/24 Volt. ขนาด 5 /10 /25 Amp เต็มแล้วตัด/ไฟตกชาร์จต่อ
รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
หรือโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้ง CTEK แบตน้ำก็ชาร์จได้นะครับ..
"เครื่องชาร์จแบต" กับ "เครื่องเสียงรถยนต์" ดูๆไปมันไม่น่าเกี่ยวกันเลยนะครับ
แต่อันที่จริง "เครื่องชาร์จแบต" เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์เราแบบเต็มๆเลยครับ
เพราะรถพี่ๆท่านใดที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์
และมีการเพิ่มแบตเตอร์รี่ไม่ว่าจะเป็น แบต 2 ลูก หรือ 3 ลูก โดยเฉพาะ "แบตเตอร์รี่แห้ง"
จำเป็นมากครับที่เราจะต้องชาร์จแบตของเราให้เต็มอยู่เสมอ
เพราะการชาร์จแบตเตอร์รี่เป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ของเราออกไปอีกนาน
และก็มีผลต่อเครื่องเสียงของเราอีกด้วยครับ
เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า "ไฟยิ่งแรงเสียงยิ่งดี" ไฟเต็มเสียงดีแน่นอนครับ
CTEK เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่เอนกประสงค์ที่ได้รับการ ยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEM ของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz ฯลฯ
โดยมีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้าและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้
โดยมีโหมด supply ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรง (คล้ายกับสวิทชิ่ง) เพื่อตอบสนองการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ต้องการใช้กระแสไฟสูงในการใช้งานเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท, เครื่องเสียงรถยนต์ เป็นต้น
รถของพี่ๆท่านใดที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k
boliden / gs และอีกมากมาย ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ ctek ตัวนี้นะครับ
และรถที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งหลายว่าไม่จะเป็นแนว SPL / SQ / SQ PLUS เจ้าเครื่องชาร์จ ctek
มีโหมด supply ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสไปตรงให้กับชุดเครื่องเสียง
เราสามารถเปิดเพลงฟังโดยที่ไม่ต้องกลัวแบตหมด หรือ จะสตาร์ทรถไม่ติด
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา CALL
MXS 5.0 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 1.2 - 110 ah ราคา 3xxx
รุ่น 24 โวลต์
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
หรือโทร 0869455977
เครื่องชาร์จแบตแห้ง ctek อัจฉริยะอย่างไร
รุ่น 24v
