ขายเครื่องตัดเหล็กcnc เครื่องดัดเหล็ก เครื่องตัดคอนกรีต นำเข้าจากต่างประเทศ
คุณภาพดี ราคาถูก
สินค้านำเข้า การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกประสิทธิภาพการทำงานโดดเด่น ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน จัดส่งทั่วประเทศไทย !!
สนใจติดต่อได้ที่ 086-728-1987
facebook : http://on.fb.me/14E6wjx
เครื่องตัดคอนกรีต เครื่องฮอนด้า ยี่ห้อ CONMEC รุ่น CC220-4
Honda GX390 Gasoline Concrete Cutter
Engine Type: Honda GX390
Power kw(hp): 9.6(13.0)
Weight kg(lbs): 145(319)
Max. Cutting Depth cm: 20
Blade Size cm: 35-50
Depth Adjustment: Handle Rotation
Driving: Semi-self Propelled
Water Tank Capacity L: 46
เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติ เครื่อง CNC รุ่น 325SL
CNC full-automatic circular sawing steel cutting machine
Saw blade size: ?325mm?3mm / 90mm x 80 mm
Sawing scale:
- hollow square / 90mm?90mm
- hollow circle / ?110mm
- solid circle / ?55mm
- solid square / 50mm?50mm
Weight: 700kg
Rated Power: 2.2/1.5kw
เครื่องตัดคอนกรีต ยี่ห้อ Squirrel รุ่น MQG500-A3
Gasoline Concrete Saw Cutting Machine
Model: MQG500-A3
Engine: Honda GX390(B&S/KOHLER available)
Power: 13HP
Max Cutting Depth: 180mm
Diameter of Blade: 350-520mm
Water Tank Volume: 30L
Oil Consumption: 3.5L
Cutting Depth Adujusting Method: Manuel Screw Type
Weight: 120kg
คุณภาพดี ราคาถูก
Sawing scale:
Weight: 700kg
Model: MQG500-A3
Power: 13HP
Weight: 120kg
