RB25DE 5speed AT เข้า 3 วิ่งได้ พอเข้า D ไม่วิ่ง
  • ผู้เริ่มหัวข้อ ผู้เริ่มหัวข้อ Kot
Kot
30 ม.ค. 2014
สวัสดีครับ
ได้รถ A31 ปี 1995 รุ่นท้ายๆๆๆ เครื่องเปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมเป็น
RB25DE AT 5speed ตอนนี้กำลังเก็บงานต่างๆๆ ช่วงล่าง ภายนอก ภายใน
สภาพโดยรวมดี สามารถเอากลับมาเดิมๆๆสวยแบบคลาสสิคได้
โช้คไฟฟ้ายังอยู่ปรกติ ลองปรับแล้วก็ยังนิ่มหรือเฟริมตามปรับได้
ตัวถังสวยไม่ผุ มีสนิมปูดด้านบนบ้างตามสมควร ระบบต่างๆๆใช้งานได้ปรกติ
ติดแก้สระบบ Fix Mix ติดเครื่องง่าย / ระบบน้ำมันยังใช้งานไม่ได้
มีปัญหาตอนนี้คือ ติดเครื่องเข้า D รถไม่วิ่งเดินหน้า เร่งเครื่องมากกว่า 2พันรอบก็ไม่วิ่ง
แต่ถ้าเข้าเกียร์ 3 หรือ 2 วิ่งได้ปรกติ เข้าเกียร์ R ก็ถอยปรกติ
เกียร์ไม่กระตุก ยังไม่ได้ไปลองวิ่งทางยาว แล้วเข้า D
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว กรองเกียร์แล้ว ล้างวาวล์แล้ว
1/ขอคำแนะนำสมาชิกด้วยว่าควรไล่เช็คจากจุดใด
2/ FPR ของเครื่องรุ่นนี้แรงดันเท่าไรครับ
3/ หัวฉีดรุ่นนี้ขนาดเท่าไร xxx cc/min
ขอบคุณมากครับ
ปล.
เมื่อเกียร์กลับสู่สภาพปรกติแล้วจะปรับปรุงระบบเชื้อเพลิงต่อไป วางแผนไว้ว่า
- เปลี่ยนปั้ม (AEM Green รองรับ E85)
- สายแช่ (Nitrile SS รับได้ถึง E100)
- สายอ่อนทั้งหมด
- กรองเชื้อเพลิง
จะทำให้สู่สภาพเดิมๆๆให้มากที่สุดครับ ไม่ใส่ชุดแต่งรอบคัน ล้อเดิม
ใช้วิ่งแค่วันหยุด หรือวิ่งชิวๆๆ สนุกสนาน ช่วงล่างแน่นๆๆ นุ่นเนียน ขับสบาย
ระบบเบรคเดิม ยังไม่เช็คเลยว่าเหมาะสมกับเครื่อง 180-190 ม้าหรือยัง
ใช้ด้ามเกียร์ Auto ของอะไรอยู่ครับ ด้ามเกียร์ A31 มีแบบ 4 Speed และ 5 Speed
เครื่องตัวนี้ระบบเกียร์ 5 Speed ต้องใช้กล่องเกียร์ของเครื่องตัวนี้ด้วยถึงจะครบ ๆ ถ้าใช้กล่องเกียร์เดิมติดรถเป็นกล่อง 4 Speed รถจะวิ่งไม่ครบเกียร์
แล้วเวลาวิ่งเกียร์ขึ้นครบ 5 Speed หรือไม่ ถ้าขึ้นครบก็อาจต้องเปลี่ยนด้ามเกียร์ครับ
อัตราเฟืองท้ายจะอยู่ประมาณ 3.5/3.6 ครับ มิใช่ 4.3 หรือ 4.1
ระบบเบรคเดิมติดรถบ้านเราน่าจะเอาไม่อยู่ ให้ใช้ของตัวนอก จานจะกว้าง 280 มม. ตาม Spec เครื่องครับ
ขอบคุณมากครับ
ที่ด้ามเกียร์เป็นแบบนี้ครับ P-R-N-D-3-2 ที่ด้ามมีปุ่ม OD on/off
-ถ้างั้นพวก multi-switch อยู่ในชุดคันเกียร์ .... รื้อมาเช็คหน้าคอนแทคท์ และสายไฟ
-เช็คเบอร์กล่องเกียร์ ว่าตรงถูกต้องหรือไม่ และสายไฟ
OBDII สามารถเช็คได้หรือไม่ครับ หรือว่าต้องเฉพาะเจาะจงของ Nissan
ตอนนี้เป็นล้อเดิมติดรถ4รู ยังไม่ได้เล็งดูขนาดจานและคาลิปเปอร์
ช่างเพิ่งโทรแจ้งว่าทำช่วงล่างหน้าเสร็จ ลูกปืนล้อ ลูกหมาก บูชปีกนก
ช่วงล่างหลังยังไม่มีอะไรเสียหาย
เอาเกียร์ และระบบเชื้อเพลิงให้จบก่อน รอคิวทำสี แล้วตามด้วยระบบห้ามล้อ
ตามรูปด้าม 24v 4 Speed
ส่วน 5 Speed คล้าย ๆ กันแต่ต้องมีเลข 1 เป็นปุ่มกดด้วยครับ
ตาม Banner ด้านบนมีอู่ที่ชำนาญ Nissan โดยเฉพาะ 2-3 อู่ ลองโทรปรึกษาได้ครับ
ปล.รูปที่อ้างอิงเพื่อการศึกษาขออนุญาต จขร.ด้วยครับ
    29.6 กิโลไบต์ · จำนวนการดู: 249
ขอบคุณมากครับ
ของผมเป็นแบบ 5 สปีดเลยครับ
ขอลองรื้อซักตั้งว่าเป็นอะไรก่อน ถ้าแค่สวิทย์ในชุดด้ามเกียร์ คงไม่ยากอะไร
ถ้ารื้อแล้วไม่หายค่อยไปหาผู้ชำนาญต่อไป กดดูสปอนเซอร์เห็นมีภายในสวยๆๆ
แอบสนใจอยู่ครับ อยากได้ภายในสีเบจสีครีม(ปจบ สีดำ) แต่เห็นมีเบาะผ้าสีน้ำตาลอ่อน
ตัวรถสีอมฟ้าอมเทา
ขอบคุณมากครับ
ตัวรถสีอมฟ้าอมเทา
ขอแนะนำนะครับ จ่ายแพงหน่อย แต่จบ ช่างเก่งเครื่องRB ในเวปเราเยอะครับ อย่าได้ลองผิดลองถูกวัดใจกับช่างเครื่องทั่วไปนะครับ เอาช่างเก่งเฉพาะทางจะดีที่สุด ถ้าทำก็ทำร้านเดียวร้านเดิมเลย จะได้จบง่าย จบไว ไม่ปวดจิต:coolly-0033:
